2 страниц V   1 2 >
> Twido+M340, кто подключал?
k0der_
сообщение 13.7.2011, 15:38
Пользователь №: 92810
Добрый день кто подключал Twido и M340 по Modbus.
какие параметры подключения точно работают?
Гость_Grege_*
сообщение 13.7.2011, 16:20
привет,
а ты лучше скажи пожалуйста с какими параметрами ты пробовал подключится.
и объясни каким образом ты пытался соединить RS485 или Ethernet.
кто у тебя мастер кто слев, но по любому надо писать код штоб добывать данные.
Сообщение отредактировал Grege - 13.7.2011, 16:40
san
сообщение 13.7.2011, 17:01
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Я подключал
RJ45 на CPU M340(Мастер) ->клемник->TWD NAC 485T на Twido (Слейв). Все работало. Студики лабы на них проходили. Правда Твидо для них был черным ящиком.
san
сообщение 13.7.2011, 17:14
Из: Киев
Кстати давича наткнулся на ресурс, там много чего интересного, вот например по М340 на Modbus TCP.
http://se-automation.in.ua/2011/06/transpa...modbus-tcp.html
Автор ресурса мне неизвестен.
k0der_
сообщение 14.7.2011, 6:00
Цитата(san @ 13.7.2011, 20:01) *
Я подключал
наверное у тебя есть методичка. можешь скинуть на oktrus@gmail.com я в свою очередь могу поделиться методичкой на siemens
san
сообщение 14.7.2011, 9:04
Из: Киев
только на укр языке
Прикрепленный файл  ___________4_2010.doc ( 517 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
k0der_
сообщение 14.7.2011, 9:12
Вот глянь
Прикрепленный файл  __________STEP7_MICROWIN_32.zip ( 686,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
san
сообщение 14.7.2011, 9:22
Из: Киев
Спасибо. У нас предмет где ПЛК программируетмя называется "Контроллеры и их ПО". Мы там тоже бачки даем для Р-130, Ломиконт, TSX Micro/Premium, M340
Потом на 5-м курсе студики проходят предмет программно-технические комплексы и пром. контролеры. Так там мы им тоже бачки даем только на FX и Vipa. :-)
У нас уже шутка пошла, мы учеим спецов по бачкам :-) Думал бачки - это только у нас популярны, оказывается то нет :-)
san
сообщение 14.7.2011, 9:57
Из: Киев
Вот, нашел курсовой по Контр и их ПО. Правда на укр. языке, но видно что про бачки. :-)
Прикрепленный файл  metod_kurs.pdf ( 782,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
k0der_
сообщение 14.7.2011, 10:20
тебе еще надо на сименс??
можешь кинуть проект от тводо??
san
сообщение 14.7.2011, 12:29
Из: Киев
Проект на Твидо на работе. Так там особо ничего нет, конфигурация порта на Слейв с указанными параметрами, и изменение каких то переменных. Модбас Слейв прописан на уровне ОСи.
k0der_
сообщение 14.7.2011, 12:41
Да конфигурирую все по мануалу. а вот м340 не читает
san
сообщение 14.7.2011, 12:54
Из: Киев
Кидайте проекты, посмотрим.
Для UNITY кидайте в STA. У меня дома UNITY 4.1.
Лампочка SER на M340 мигает? Если не мигает, Twido не причем.
k0der_
сообщение 14.7.2011, 13:01
Лампочка помигивает. мне бы посмотреть проект твидо. не хочу нагружать людей разбором млих корявых проектов)))
san
сообщение 14.7.2011, 13:09
Из: Киев
В Твидо нужно выделить переменные, то есть явно выствать количество доступных %MW. Выложите хотя бы в нормальном качестве картникы с прогой на М340. Что возвращает функция READ_VAR? Посмотрите таблицу менджмент параметерс, особенно на 2-е слово, где содержится згачение ошибки.
Многие еще натыкаются на то, что неправильно вызывают комм. функции. Вызов нужно проводить только когда о-й бит 1-го слова менджмент параметерс =0.
k0der_
сообщение 14.7.2011, 13:15
Как это делаетя не подскажете?
Достаточно ли просто использовать эту переменную в коде?
san
сообщение 14.7.2011, 13:21
Из: Киев
Programm->Configure->Configure the DATA-> Define Objects allocation="Manual", Number of Objects=100 (например)
Еще вспомнил одну особенность, В Твидо A это "+" а B это "-", а в М340 наоборот.
san
сообщение 14.7.2011, 13:39
Из: Киев
В Вашей программе StatusComun.Mantab из 4-х слов состоит?
А DataError из 100 слов состоит? Странное название, это же таблица, куда возвращается результат
k0der_
сообщение 14.7.2011, 13:45
чтение получилось. Спасибо
сменил полярность. Щас буду запись делать
k0der_
сообщение 14.7.2011, 13:53
порядок read_var и write_var разный
k0der_
сообщение 14.7.2011, 14:07
yfabuf они моменяли полярность. Наверное факир был пьян.
чет шнейдер рахзочаровывает меня.
Адвантис конфигурационные регистры мождет принимать только по байту за раз. а скопом не хотит
san
сообщение 14.7.2011, 17:43
Из: Киев
Че-то последнее сообщение мое не дошло. Да ладно, повторю.
По поводу полярности в Твидо - сам когда-то долго матюкался.
Адвантис ОТБ не юзал, но так работать не должно, это нонсенс. Может какие-то настройки надо поменять. Адвантис это остров, какой смысл опрашивать его по частям, тем более на такой слабой сети как Модбас РТУ.
k0der_
сообщение 14.7.2011, 18:21
там есть регистры для конфигурирования. я его пытался отконфигурировать на лету. с помощью м340. не хотел и все.
Потом выпыта прогу для конфирурирования. с помощью нее получилосью стало интерестно. Оказалась прого посылает значения конфигурационных регистров по одому, используя комаду записи одного регистра. А м340 писал с помощью команды записи пачки регистров.
san
сообщение 14.7.2011, 18:54
Из: Киев
Прога - Адвантис конфтигуратор что ли?
Конфигурация - это дело особое. Если даже посмотреть как это делается в Профибасах, Кенопенах, АСи-хах и еще там всяких сетях заточеных под ввод/вывод, там конфигурационный обмен заведомо ниже приоритета по обмену ввода/вывода. Тобишь он отнесен к низкоприоритетному нереал-тайм трафику. Думаю одна из причин такого "слабого" обмена конфигурационными данными, это еконмия ресурсов слабого канала, ограниченого 19200 по потолку. Может и еще какие-то там особенности.
Хотя что я оправдываю Шнейдер, есть конечно много косяков. Может это тоже к косякам относится. :-)
k0der_
сообщение 14.7.2011, 19:05
а про альтвары 32 ничего плохово не можешь сказать?
san
сообщение 14.7.2011, 19:14
Из: Киев
я таких (32) не знаю, в этом подфоруме много чего интересного можно прочитать, в том числе и про Алтивары
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
k0der_
сообщение 14.7.2011, 20:04
кстати твидо с эзернетом есть?
san
сообщение 14.7.2011, 20:06
Из: Киев
есть две штуки компакт, с возможностью подключения модулей расширения
k0der_
сообщение 14.7.2011, 20:11
завтра погляжу на работе.
у адвантиса башка есть с эзернетом.
san
сообщение 14.7.2011, 20:19
Из: Киев
У нас на работе такой тоже есть. Он еще и FDR поддерживает, тоесть если сгорел - можно поменять не конфигурируя
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:09
