> Отопление подъезда в доме с поквартирным отоплением
Sargs
сообщение 13.7.2011, 16:16
Пользователь №: 111257
Задали задачку на работе.
Дом с поквартирным отоплением от газовых котлов. На каждом этаже находится 4 квартиры.
Надо отопить подъезд, причем так, чтобы каждый из квартирантов платил примерно одинаково за это. Вот как было предложено это сделать: Из каждой квартиры выводится веточка с радиатором в подъезд и прыг-скок снова в квартиру на котел. Таким образом на каждом этаже подъезд топится 4-мя радиаторами.
Вобщем, какие есть мысли, чтоб с каждого оторвать по кусочку, но без бешенного перетопа на последнем этаже и без финансирования отопления подъезда за счет первого этажа.
Я прилагаю план первого этажа, всего их 3 одинаковых.
Буду благодарен за любой совет.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 615,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
SunMaNael
сообщение 13.7.2011, 16:52
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418
Что за идея - отапливать подъезд таким количеством радиаторов? В- первых, ясное дело что подъезд должен обогреваться на 1-2 этажах, не выше, во- вторых, перерасход материалов, в третьих - соседи одни разъехались, другие- топят - как считать?) Поставьте масляный радиатор с электросчётчиком и делите на всех. Дёшево и сердито
сообщение 13.7.2011, 17:22
Украдут.....
Не отапливайте вообще!
ЛК будет отапливаться теплопередачей из квартир через перегородки. Холодно на лестнице не будет..... biggrin.gif
Конечно на 1 этаже теплопотери будут больше,,,,, ну так пусть теплоизолируются... laugh.gif
Сообщение отредактировал jota - 13.7.2011, 17:25
Sargs
сообщение 13.7.2011, 18:07
спасибо всем.
да я не думаю, что украдут. Имеются ввиду ведь, как я понял, те, которые с термостатами, похожие на обычные красивые радиаторы водяных отопительных систем типа керми и остальных, а не те, что на колесиках)).
Ещё очередное предложение поступило, чтоб без радиаторов, провести просто веточку в полу неизолированую, закрутить-завертеть улиткою и в обратку в квартиру. Это получается что-то типа теплого пола в подъезде. Идея мне ещё меньше понравилась.
Вобщем мне как-то надо убедить руководство, что, пусть электричество дороже, но 2-3 радиатора на первых этажах, выдут жителям дешевле, чем безполезная теплота, выброшенная через крышу.
Можно конечно не мучиться - вывести радиаторы из всех квартир и перекрыть терморегуляторы)))
Вован (Киев)
сообщение 13.7.2011, 22:11
Пользователь №: 6196
Sargs
сообщение 14.7.2011, 10:43
ну да, тоже вариант, но я в итоге решил остановиться на электрических радиаторах, т.к. из-за 3-х этажей и 4 кВт подводить газ, обслуживать его - человека ставить, отд. дымоход, т.к. на этаж один отвод, а в подвале нет окон - не пустят вешать.
Norb
сообщение 21.7.2011, 22:36
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Недавно в СНиП родном видел фразу про индивидуальное отопление квартир. По-моему в этом случае разрешается ЛК не отапливать. Нет СНиП под рукой могу ошибаться.
Егор
сообщение 25.7.2011, 15:21
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
есть специальные антивандальные исполнения электроконвекторов
LeftBear
сообщение 27.7.2011, 13:27
Пользователь №: 4871
пункт 6.3.3 СНиП 41-01-2003. Я в проектах тоже не отапливал ЛК .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:58
