> Неработает деккер 7, Компресор включается а внутренний блок просто гоняет комнатный воздух
evgeniy2006
сообщение 13.7.2011, 16:27
Пользователь №: 115229
Подскажите пожалуйста что может быть с кондиционером если при наличии фреона кондиционер не охлаждает и не нагревает ,просто гоняет воздух
SSA
сообщение 13.7.2011, 16:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Позвать того, кто ставил и попинать по голове.
Или позвать специалиста.
evgeniy2006
сообщение 13.7.2011, 16:58
А ще есть варианты???
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 18:24
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Может компрессор того... обесточен.
evgeniy2006
сообщение 13.7.2011, 19:03
Работает компрессор и давление растет на низкой стороне в момент включения компрессора
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 19:22
Группа: Banned
каппиляр засорился? или клапан завис. без херургии не обойтись
Сообщение отредактировал Ludvig - 13.7.2011, 19:25
emin699
сообщение 13.7.2011, 22:17
Из: Баку
Пользователь №: 110017
а конд. как-то именуется?
Barbus
сообщение 14.7.2011, 9:53
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Кондюк до этого работал? Если да, то,видимо, клапан завис. Попробовать его включить на тепло, потом обратно. Только подождать, он же не сразу включается при смене режимов. Обычно помогает.
Если с новья такой, то, возможно, провода попутаны. Бывает экзотика: разработчики кондюка попутали с подключением клапана, всё включается на тепло, а он, бедный, на холод. И наоборот.Или вот,манагеры продали наружний блок одной модели, а внутренний - другой. Фирма одна, а модификации - разные, немного не стыкуются. wink.gif
evgeniy2006
сообщение 15.7.2011, 14:26
Спасибо посмотрю и попробую ,потом отпишусь
Деккер 7
Сообщение отредактировал evgeniy2006 - 15.7.2011, 14:27
сообщение 15.7.2011, 16:00
Зимний комплект небось еще стоит? Его некорректно делают и требуется вернуть все обратно(как было внутри подключений в нарблоке до установки зимнего). Запускаться будет долго долго (зимой на тепло), но летом и осенью в будет работать корректно в обоих режимах(если Т позволяет этот режим включить)
evgeniy2006
сообщение 19.7.2011, 10:39
Спасибо всем за советы, причиной были попутанные провода во внутреннем блоке
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:31
