Котельная с внедрением когенерационной газовой элекростанции, Будет ли работать... |
14.7.2011, 7:54
Пользователь №: 107385
Добрый день уважаемые специалисты. Мною было получено задание проектирование котельной с внедрнием конерационной газовой электростанции общей тепловой мощностью 50МВт и электрической 2,9 МВт. С установкой водогрейных котлов RIM-MAX 8000 в количестве6 шт. и установкой когенерационных газопоршневых установок Caterpillar G3516С в кол. 2 шт. Составил тепловую схему...
______________.dwg ( 537,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 198 хотелось бы узнать у профессионалов будет ли она работать и что посоветуете на счёт автоматики? За ранее благодарен
14.7.2011, 9:14
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
1. Если требуется поддержание температуры по температурному графику эта схема работать не будет. 2. Вск котлы утилизаторы которые я встречал требуют температуру 70 на входе (у Вас невыполнено) и постоянный расход через котел утилизатор (не понял выполнено ли это у Вас)
Есть у Вас возможность котлы утилизаторы подключить к тепловой сети по независимой схеме (через теплообменники) и греть часть обратки котельной?
14.7.2011, 9:38
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А я не нашел когенерации. По схеме нет утилизации тепла выхлопных газов. Небольшой затык ещё и в том, что циркуляции может и не быть - потребители не берут. Хотя бы ГПУ надо греть постоянно.
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.7.2011, 9:42
14.7.2011, 9:43
Пользователь №: 78033
Еще пара вопросов: 1. Заявленная электрическая мощность 2,9МВт, 2 указанных Вами ката это вроде всего 2МВт. 2. По схеме не понятно вы утилизируете с ГПУ только тепло дымовых газов? 3. Вам правильно заметили, лучше просто нагревайте часть обратки, разгрузите сухие гардирни ГПУ-шек.
14.7.2011, 9:53
Постояный расход через котёл утилизатор будет выполнен и температура на входе в котёл должна быть 70 град, а на выходе максимальная температура 93 град.
Возможность установки теплообмеников на обратке ЕСТЬ по независимой схеме (хм..интересная идея), но нагревать воду внутреннего контура до 80 градусов я не вижу смысла, т.к. по паспортным данным котла минимальная температура воды на входе 70 град.
90-70 град. температурный график работы системы отопления , гвс . мин. 65 град.
в проекте заложенно 5 ЦТП которые находятся на довольно отдалённом растоянии ,до 1 км
14.7.2011, 10:12
Цитата(Victor16 @ 14.7.2011, 10:43)  Еще пара вопросов: 1. Заявленная электрическая мощность 2,9МВт, 2 указанных Вами ката это вроде всего 2МВт. 2. По схеме не понятно вы утилизируете с ГПУ только тепло дымовых газов? 3. Вам правильно заметили, лучше просто нагревайте часть обратки, разгрузите сухие гардирни ГПУ-шек. 1. 2. Да , только дымовых газов 3. Смысла не вижу греть обратку выше 70 град... паспортные данные котла не позволяют
14.7.2011, 12:40
Из: СПБ
Обычно температура в точке излома около 42-48 градуса. Т.е при Вашей схеме подключения в КУ летом придет температура ниже 70 градусов.
Какая температура в обратном трубопроводе в точке излома по Вашему температурному графику (температура в обратном трубопроводе при температуре наружного воздуха +8 (+10) градусов)?
Сообщение отредактировал tolant - 14.7.2011, 12:40
14.7.2011, 12:51
Из: СПБ
Дополнительно обращаю Ваше внимание что пуск ГПА на полную мощность (если работаем про приоритету электроэнергии ) занимает от 5 до 20-30 секунд.
Причины , по которой я всегда стараюсь котел утилизатор разделить от тепловой сети теплообменником: - требование обеспечить температуру на входе не менее 70 градусов, - требование к постоянному расходу через котел утилизатор - необходимость поддерживать высокое давление для исключения закипания при быстрых набросках нагрузок.
Обратите внимание ,что теплообменник котла утилизатор лучше выполнять из нержавеющей стали. (Исключить прогар теплообменных поверхностей и попадания воды в газаход )
14.7.2011, 13:28
по температурному графику минимальная температура 65-70 град. при +0 (+10) градусов, от ЦТП
tolant а у Вас не будет похожих схем тепловых , по поводу подключения ГПУ к котельным , был бы очень благодарен
Сообщение отредактировал dmigor2 - 14.7.2011, 13:40
14.7.2011, 13:48
Из: СПБ
1. Удивительный тепловой график не пришлете мне на почту? (адрес скинул в личку) . 2. Схему пришлю на Вашу почту
14.7.2011, 13:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Я бы загнал тепло ГПУ в обратку котельной. То, что получится после смешения пусть идет на котлы и там или догревается или тупо пройдя котлы уходит в сеть. При этом перепускной клапан на градирню можно завязать на ограничение Т1 по графику котельной (на случай если машина покрывает всю мощность по теплу и еще остается). Плюс не понял чего за утилизатор в схеме нарисован - не хватает либо теплообменников рубашки, либо КУ по дымовым газам. В принципе обеспечить на КУ 70* можно трехходовиком держащим температуру за ПТО рубашки двигателя, либо рециркуляцией части воды после надстройки, что в любом случае обеспечит постоянный расход.
15.7.2011, 7:52
Цитата(К.Д. @ 14.7.2011, 14:52)  Я бы загнал тепло ГПУ в обратку котельной. То, что получится после смешения пусть идет на котлы и там или догревается или тупо пройдя котлы уходит в сеть. При этом перепускной клапан на градирню можно завязать на ограничение Т1 по графику котельной (на случай если машина покрывает всю мощность по теплу и еще остается). Плюс не понял чего за утилизатор в схеме нарисован - не хватает либо теплообменников рубашки, либо КУ по дымовым газам. В принципе обеспечить на КУ 70* можно трехходовиком держащим температуру за ПТО рубашки двигателя, либо рециркуляцией части воды после надстройки, что в любом случае обеспечит постоянный расход. На схеме нарисован котёл утилизатор по дымовым газам , на счёт постоянного расхода, да его нужно обеспечить, вот только что созванивался с дилерами Rolf , и мне пояснили что их не интересует температура которую мы подаём в кУ , хоть 20 град. хоть 70 град. главное чтобы был расход, они уже сами там в ГПУ доводят воду до 70 град за счёт гидравлической системы антифриза который циркулирует в системе гпу от рубашки охлаждения ... немогли бы вы предложить чтото по автоматике в моей схемке , не могу понять какой контролер поставить.. (Цтп с теплообменным оборудование находится далеко)
Сообщение отредактировал dmigor2 - 15.7.2011, 8:11
15.7.2011, 8:34
Из: СПБ
Обычно котел утилизатор для ГПА поставляется с ситемой автоматики. Теплотехничекий алгорим, если есть необходимость такой делать, работы Ку обычно занимает несколько листов. У Вас в котел утилизаторе байпас есть? Есть регулиривоние температуры воды после КУ? Какую Вы схему приняли с теплообменником или без? Что приняли, греете подающий трубопроводы или обратку?
Поскольку Вы из Питера можете мне звякнуть - телефон отослал в личку.
Если у Вас на входе в ку будет температура 40 градусов - то вы выйдете в режим конденсации. Вас это не беспокоит?
15.7.2011, 9:25
ГПУ поставляются в блоко-модульном исполнение , со своей системой пожаротушения, вентиляцией, топливной системой, системой управления,системой утилизации тепла, автоматикой, с 2-х контурными выносными радиаторами. Если интересно http://www.generation-eo.ru/kogeneratory/kcaterpillarСуществуют первая ступень нагрева- от контура охлаждения двигателя через пластинчатый теплообменик. Вторая степень нагрева- отбор тепла из выхлопных газов в котлеутилизаторе. При необходимости догрев воды может использоваться пиковый водогрейный котёл. Все расчёты и подбор оборудование лежат не на мне, от меня им только нужна вода на КУ ,а мне от них тепловая энергия Вот схемка ГПУ тепловая
_________________________________7.dwg ( 168,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115И кстати я не из Питера
Сообщение отредактировал dmigor2 - 15.7.2011, 9:26
15.7.2011, 9:51
Пользователь №: 1271
Цитата(tolant @ 14.7.2011, 13:51)  Причины , по которой я всегда стараюсь котел утилизатор разделить от тепловой сети теплообменником: - требование обеспечить температуру на входе не менее 70 градусов, Как и у любого водогрейного котла на такую мощность. Цитата(tolant @ 14.7.2011, 13:51)  - требование к постоянному расходу через котел утилизатор расход нормируется опять же как и у любого водогрейного котла. Цитата(tolant @ 14.7.2011, 13:51)  - необходимость поддерживать высокое давление для исключения закипания при быстрых набросках нагрузок. это исключено при выполнении условий по расходу. Потом нагрузки набираются не быстро. В особо высоком давлении не вижу смысла. Резюме. К котлам-утилизаторам нужно предъявлять точно такие же требования, как и к обычным котлам. Представьте, что у вас не 6, а 8 котлов, каскадное включение, первые два (КУ) работают в приоритете. Если на КУ есть байпас, то градирни не нужны, лишнее тепло будет сбрасываться напрямую в атмосферу. Для обеспечения нормируемого расхода рекомендую разделить котельную на два контура - собственно котельный контур (2 КУ и 6 ВК) и сетевой контур. Связать их можно как через т/о, так и через стрелку. Судя по приведенным параметрам здесь лучше использовать стрелку. Цитата(dmigor2 @ 15.7.2011, 10:25)  ГПУ поставляются в блоко-модульном исполнение , со своей системой пожаротушения, вентиляцией, топливной системой, системой управления,системой утилизации тепла, автоматикой, с 2-х контурными выносными радиаторами. И что теперь, рядом с котельной, где есть место под ГПУ, ставить двух блочно-модульных уродцев?
Сообщение отредактировал zeman - 15.7.2011, 9:55
15.7.2011, 12:36
посмотрел. Так и есть - уродцы Хотя я что то невнимательно прочитал первый пост и возможно немного изменю свою позицию. Здесь присутствует явный дисбаланс между тепловой мощностью и электрической. Точнее не электрической, а тоже тепловой мощностью, полученной от ГПУ. По схеме могут быть некоторые изменения, я все же писал про общую концепцию схемную, как я это себе представляю.
15.7.2011, 13:17
"посмотрел. Так и есть - уродцы =) " =) меня огорчает, то что все в основном не согласны с моим подключением трубопроводов от котлов утилизаторов в внутреннему контуру котельной...наверное всё таки не верный ход мыслей...  =( а если сделать 2 контура,как многие советают (котловой и гпу)и теплообменик установить не в обратке, а в линии от котлов к ЦТП. Такой вариант будет нормально работать?
15.7.2011, 15:20
Из: СПБ
Прорисуйте, укажите температуры и давления в характерных точках контуров.
Но главное - пока Вы не обозначите что входит в поставку котла утилизатора (это может быть готовый блок с насосами и жидкостными теплообменниками) , на мой взгляд, схему рисовать рано.
18.7.2011, 14:58
Во вторник или среду переделаю схему,как вы советуете, загружу , всем спс
20.7.2011, 12:25
Добрый день, как и писал скидываю 2 схемки, переделал ,вроде как вы советовали, интересно ваше мнения, какая из схем предпочтительне, и может что то я не учёл в этих схемах. Жду ваших коментариев. За ранее спс. Проект котельной
______________.dwg ( 679,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 136с ГПУ 50Мвт
11.1.2019, 10:01
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048
Добрый день всем. Подниму старую тему. Подскажите, пожалуйста, какая всё таки схема применилась?. Просто сейчас получил задание на проекттирование котельной и 2х ГПУ рядом с ней. Необходимо всё увезать в 1 контур и подать Т1 и Т2 и цтп здания. Сижу обдумываю схему, думаю всё соединить в 1 котловой контур и через теплообменник в сеть. Хочу всё в 1 контур соединить, т.к. ГПУ будут пускаться по очередям, а тепло сразу надо им, и поэтому в первую очередь будет работать котельная, а далее уже в помощь ей тепло от ГПУ.
Сообщение отредактировал RamiL-83 - 11.1.2019, 10:05
