Дыхание резервуаров чистой воды, Дыхание резервуаров чистой воды |
28.11.2006, 11:44
Пользователь №: 3370
Так ведь не умом поразить тчились  Больше строймонтаж - больше смета! А несогласным можно сказать, что это последнее слово в инженерии с учётом последних веяний ВСН ВК 4-90. И типового проекта Корифеи.... . А проект - полезный всё же. Продолжаю на этом настаивать  Как пример
28.11.2006, 12:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
О-о-о!  Они воздух фильтруют через песчано-гравийный фильтр.  Вы бы смогли дышать через 40см мокрого от конденсата (есть отвод!) песка? А ведь лёгкие человека могут создать разрежение больше чем 100мм вод.ст. Кто плавал в маске с трубкой- подтвердят.
Гость_GGU_*
28.11.2006, 21:13
Господа-товарищи, а ведь гость Оля (и все интересующиеся с ней) остались без практического ответа  Что же применить на практике? Понятно, что приводящиеся выше ТПР расчитаны на защиту от ядерного взрыва, не менее того. Пункт же СНиПа о необходимости фильтрации воздуха в резервуарах питьевой воды никто не отменял. Лично мне, будем говорить, удалось выпустить несколько проектов водоснабжения сёл, где применены такие же небольшие ёмкости. Вопрос вентиляции действительно относится скорее к вопросу дегерметизации. Просто дефлектор с решёткой из арматурных прутков (чтобы живность не завелась) и всё. Каждый раз при согласовании с СЭС жду зацепки и пока не знаю как с ними бороться
28.11.2006, 22:16
Почему же без практического? Совет был. Или ставить по старому (союзному ещё) типовому, или (если СЭС возбухнет) по тому, что они рекомендуют. Ничего другого я не знаю. Если работаешь с водоканалом, они свои фильтры ставят. Какие, я не знаю, поскольку этим у них занимаются другие люди. И особо афишировать своё изделие они не спешат. Да и мне это было ни к чему, а то бы выяснил. Для подмосковных посёлков я ставлю именно по старому типовому. Пока прокатывает.
29.11.2006, 10:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сейчас есть в продаже вентиляционные насадки с дефлектором и капроновой сеткой на полипропиленовые безнапорные трубы DN110. Или их - дёшево и сердито, или задание на вентиляцию резервуара для ОВ, с указанием допустимого разрежения/подпора воздуха в резервуаре и максимального расхода при его опорожнении/наполнении и требований по фильтрации воздуха(?).
29.11.2006, 10:52
Второй вариант грамотнее, однако Кстати, а как с этим делом у наших зарубежных друзей? Что применяете?
29.11.2006, 12:18
Пользователь №: 273
Вот к Вам заглянул от ОВ. У нас (ОВ) фильтры делятся по классам фильтрации уловно говоря грубой средней тонкой очитки. Есть специальные фильтры для операционных - вам кокой фильтр то нужен, что говорят нормы? Что должно не проходить через фильтр - лягушки, комары, или пыль или еще что? Есть канальные фильтры - которые устанавливаются на круглый воздуховод диаметром 100,125,160,200 мм. Для данной задачи они подойдут, есть на складе у поставщиков, врезаются в трубу, относительно песчаных фильтров меньшая цена, сопротивление и габариты.
29.11.2006, 12:28
Нам надобно тонкой, дабы пыль с бактериями в резервуар не попадала и они там не плодились и не портили качество питьевой воды. Вано, а как должно выглядеть задание ОВшнику на это дело? Какие данные нужны. Насколько я понимаю, нужно эдакий грибочек-фильтр в перекрытии резервуара. Чтобы он через него дышал в обе стороны. Инфу по канальным можете сбросить? Или ссылочку?
29.11.2006, 13:28
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 12:28 ) Нам надобно тонкой, дабы пыль с бактериями в резервуар не попадала и они там не плодились и не портили качество питьевой воды. Вано, а как должно выглядеть задание ОВшнику на это дело? Какие данные нужны. Насколько я понимаю, нужно эдакий грибочек-фильтр в перекрытии резервуара. Чтобы он через него дышал в обе стороны. Инфу по канальным можете сбросить? Или ссылочку? Во если Вам надо очищать от бактерий, то это усложняет задачу - точно оно это Вам надо. По логике я понимаю, что надо, а в нормах что нибудь прописанно? есть определенная классификация фильров вот наш ГОСТ: 51251-99вот здесь более популярно тутздесь дано описание размеров частиц пыли, бактерий и прочее, см раздел фильтрыВыходит из этого (на самом деле я не специалист по бактериям и вирусам, могу ошибаться), что если чистить воздух от пыли вам хватит фильтра класса EU 4-7 они есть канальные выглядят вот так, если точно надо очищать от бактерий то класс должен быть EU9-EU13 они уже не канальные, их надо ставить в корпус и перед ними с обеих сторон ставить фильтры более грубой очистки EU3-5 наверное. Выглядят они вот так, но думаю это уже перебор. Чтобы выдать задание ОВ надо указать класс фильтра, диаметр воздуховода ориентировочный, допустимый перепад давления между атмосферой и емкостью, и максимально возможное количество воздуха, которое пройдет через фильтр за единицу времени -ь например при наполнении, опорожнении емкости.
29.11.2006, 13:39
Сэнкс, поизучаю. В нашем СНиПе сказано только, что "должно быть устройство для очистки поступающего в ёмкость воздуха". И что устройство должно исключать возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод.ст. Про бактерии это СЭСники выкрутасничают
29.11.2006, 14:34
Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 13:28 ) выглядят вот так Вано, чё то одна табличка открывается, но судя по описанию, нужны именно они, класса EU 4-7 Где нибудь ещё можно глянуть на них? А вот если такого класса есть с углём - вообще все довольны будут. СЭС в том числе. "диаметр воздуховода ориентировочный, допустимый перепад давления между атмосферой и емкостью, и максимально возможное количество воздуха, которое пройдет через фильтр за единицу времени -ь например при наполнении, опорожнении емкости". А если просто указать, что он устанавливается на перекрытии резервуара? ОВшник сможет задать дырку для него в перекрытии? То бишь - задание дать строителям на его установку? Перепад известен (см. выше). Расход воздуха по расходу воды. Вроде всё срастается? Чё скажете, коллеги?
29.11.2006, 15:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Верной дорогой идёте, товарищи! (с) Осталось запросить письмом у СЭС класс очистки воздуха для резервуара х/п воды.  Пущай попаряться...
29.11.2006, 15:49
Хто запрос пишет?
29.11.2006, 16:15
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 14:34 ) Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 13:28 ) выглядят вот так Вано, чё то одна табличка открывается, но судя по описанию, нужны именно они, класса EU 4-7 Где нибудь ещё можно глянуть на них? А вот если такого класса есть с углём - вообще все довольны будут. СЭС в том числе. "диаметр воздуховода ориентировочный, допустимый перепад давления между атмосферой и емкостью, и максимально возможное количество воздуха, которое пройдет через фильтр за единицу времени -ь например при наполнении, опорожнении емкости". А если просто указать, что он устанавливается на перекрытии резервуара? ОВшник сможет задать дырку для него в перекрытии? То бишь - задание дать строителям на его установку? Перепад известен (см. выше). Расход воздуха по расходу воды. Вроде всё срастается? Чё скажете, коллеги? Не знаю у меня нормально открывается, есть еще попроще фильтры, они вот так выглядят класс EU3. С углем это уже серьезные фильтры сверхтонкой очистки это уже поищите поиском есть и такие, но класс у них уже за десятый. Канальные фильтры устанавливаются в сам воздуховод - соединение нипельное - воздуховод как бы на него надевается - как у Вас в чугунине раструбы. Поэтому если ставить фильтр EU3-7 то на перекрытие ставить ничего не надо - просто вывести воздуховод. Другое дело более серьезный фильтр надо будет ставить на перекрытие - корпусной фильтр.
29.11.2006, 16:31
Это у меня Мазила бастует почему то. Открыл эксплоэром. Сэнкс. А где я тот воздуховод возьму то? Есть резервуар в обсыпке. Я думал сделать дырку в перекрытии, в неё воткнуть воздуховод с этим фильтром. Чтоб он на улице торчал. Так можно? Или пусть об этом беспокоятся конкретные ОВшники? Подскажите, дабы не оконфузится
29.11.2006, 16:38
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 16:31 ) Это у меня Мазила бастует почему то. Открыл эксплоэром. Сэнкс. А где я тот воздуховод возьму то? Есть резервуар в обсыпке. Я думал сделать дырку в перекрытии, в неё воткнуть воздуховод с этим фильтром. Чтоб он на улице торчал. Так можно? Или пусть об этом беспокоятся конкретные ОВшники? Подскажите, дабы не оконфузится  Все правильно - воздуховод такого диаметра стальной оцинкованный складская позиция - можете сами заказать, можете ОВ на откуп отдать, также под заказ воздуховод можно из нержавейки сделать или из полипропилена. Через перекрытие воздуховод проходит через специальный узел прохода типа гильзы стальной есть типовая серия, или КМ щики сами разрабатывают узел прохода через перекрытие., но если это возможно я бы фильтр внутри поставил ( может так сделать и не возможно) зимой думаю обмерзать будет.
29.11.2006, 16:42
Внутри там особо негде, вода почти под перекрытие. Может фонарь какой измыслить? Но его греть тогда придётся. Кривовато получается
29.11.2006, 16:59
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 16:42 ) Внутри там особо негде, вода почти под перекрытие. Может фонарь какой измыслить? Но его греть тогда придётся. Кривовато получается  Ну не кривее -чем отдельный этаж под песочные фильтры делать. Снаружи - но тогда надо первое что приходит в голову обмотать фильтр греющим кабелем.
29.11.2006, 17:06
Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 16:59 ) Ну не кривее -чем отдельный этаж под песочные фильтры делать.
Снаружи - но тогда надо первое что приходит в голову обмотать фильтр греющим кабелем. Эт точно! Улицу топить? Может, всё же будочку и тэн на пару киловат? Хотя, он же дышать должен. А как в будке то? А если его в обсыпке резервуара установить. Сразу над перекрытием? А на волю только воздуховод высунуть с колпаком каким нибудь? От дождя и снега? Прокатит? Обсыпка там - метр.
29.11.2006, 17:12
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 17:06 ) Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 16:59 ) Ну не кривее -чем отдельный этаж под песочные фильтры делать.
Снаружи - но тогда надо первое что приходит в голову обмотать фильтр греющим кабелем. Эт точно! Улицу топить? Может, всё же будочку и тэн на пару киловат? Хотя, он же дышать должен. А как в будке то? А если его в обсыпке резервуара установить. Сразу над перекрытием? А на волю только воздуховод высунуть с колпаком каким нибудь? От дождя и снега? Прокатит? Обсыпка там - метр. Если обсыпки метр, то можно камеру для него сделать в этой обсыпке (выше перекрытия) так как фильтр рано или поздно засорится и надо будет его сменить, камера ну типа бочки 200 литровой - чтобы можно было подлезть сменить. Ну не зная ну просто чем больше класс филтрации тем больше вероятность - что он зобмерзать будет.
29.11.2006, 17:20
Ясно. Думаю, что с классом горячиться не нужно, и без уголька можно. А то переборчик будет. Спасибо, Вано! Что то остальные молчат? Одному мне интересно? ВКшники, ау-у-у!
30.11.2006, 9:27
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 17:20 ) Что то остальные молчат? Одному мне интересно? ВКшники, ау-у-у! Мы "слушаем" ваш разговор! Интересно, а по типовому наверняка ведь построены фильтры! Что ж, за столько лет никто поправить не мог, если это все ерунда? Вещь специфичная, надо бы поузнавать, как делают на практике. Может быть кто-нибудь видел рабочие фильтры на питье? Поделитесь? А то "велосипед" как-то не хотелось бы изобретать!
30.11.2006, 10:22
Пользователь №: 4280
Цитата а по типовому наверняка ведь построены фильтры Построены. Лично знаю 2 - в пионерском лагере, и в небольшом поселке для базы отдыха. Отдельно стоящие резервуары с песчано-гравийной засыпкой. В работе не наблюдала. Да и Андрей ведь пишет, что применяет типовой... Цитата Что ж, за столько лет никто поправить не мог а все ждали Serga...
30.11.2006, 11:05
Я не с песчаными фильтрами типовой применяю, а тот наболдашник, картинку которого тут вешали. В последнее время СЭС на него ругается, требует "прогрессивных решений" и кучу сертификатов на его начинку. Вот и изгаляемся. А построено у нас много чего, что не работает, сами знаете
Гость_nalim2_*
28.7.2007, 20:05
Оживляю тему. OlgaO. (только о своем регионе) Во всех райцентрах, где они были ранее построены – не работают. В большинстве случаев – вообще отсутствуют. Из серии “ужасы нашего коммунального хозяйства”: во время командировки с главным инженером Водоканала минут 15 искали проход в дикорастущем кустарнике к РЧВ объемом 400 куб.м. Предварительно он сам сознался, что уже более года сюда не показывался. Ограждение, даже элементарное сеточное, отсутствует. Обсыпки на перекрытии – нет. Но самое главное – отсутствие люка там, где должна бы быть камера лаза. Т.е. дыхание резервуара – легкое и свободное. Теперь по существу. В теме никто не упомянул о существовании еще одного альбома, а именно: ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТС-4 “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработан “Гипрокоммунводоканалом”, Москва-1967, с размещение фильтра-поглотителя непосредственно на перекрытии резервуара. Так вот, этот типовой (естественно с внесением изменений) сегодня с успехом применяют в соседней области. Имеется в наличии от них (по дружественному обмену) один экземпляр ТК, но это только альб.II “Чертежи”. Качество его - ниже среднего, объем - более 60 листов фА2, так что вряд ли смогу отсканировать. Однако фрагмент установки ФП, из которого спецам все станет ясно, размещаю здесь.
Гость_nalim2_*
28.7.2007, 20:10
Извиняюсь,здесь.
УФП.rar ( 20,65 килобайт )
28.7.2007, 20:49
Цитата(nalim2 @ 28.7.2007, 21:05) [snapback]150501[/snapback] “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработан “Гипрокоммунводоканалом”, Москва-1967 А чё тут извиняться, хоть такую картинку людям. А то ведь не знают истории отрасли, всё им вавины с, не к ночи будь помянутыми, вилами подавай... Оно конечно лучше дырки в перекрытии, но не везде проходит. У нас ведь как? Дырку можно, а хоть какой фильтр - низ-зя...
29.7.2007, 22:56
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(Гость_Оля @ 28.7.2006, 5:05) [snapback]40060[/snapback] Может на эту трубу(160 мм) поставить фильтр,но какой я не знаю. Фильтры класса EU3 из металлической рамки и фильтрующего стекловолоконного материала для очистки воздуха на притоке или вытяжке.
30.7.2007, 0:21
Пользователь №: 273
А почему не EU2 или EU4?
Гость_Ulka_*
3.10.2007, 11:53
В теме никто не упомянул о существовании еще одного альбома, а именно: ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТС-4 “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработан “Гипрокоммунводоканалом”, Москва-1967, с размещение фильтра-поглотителя непосредственно на перекрытии резервуара. Так вот, этот типовой (естественно с внесением изменений) сегодня с успехом применяют в соседней области. Имеется в наличии от них (по дружественному обмену) один экземпляр ТК, но это только альб.II “Чертежи”. Качество его - ниже среднего, объем - более 60 листов фА2, так что вряд ли смогу отсканировать. Однако фрагмент установки ФП, из которого спецам все станет ясно, размещаю здесь. [/quote]
Никто не упомянул, т.к. эту штуковину никуто нигде найти не может..... А безумно в ней нуждаются.... Кстати, такой вопрос, можно ли использовать данную разработку, она же 1967г.? И где ее можно раздобыть, в часности все о фильтрах поглатителях, а то реализовать идею отдельного здания не очень хочется.... Если в ваших силах еще что-то отсканировать и выложить, то вам просто цены не будет..... Искренне на вас надеюсь....
