ГМ-80 |
14.7.2011, 13:04
Пользователь №: 57679
Народ. Подскажите ответ. Делал АУП-ТРВ на автомобильной стоянке и там от двух ГМ-80 объеденял в одну трубу и вел в помещение стоянки. Экспертиза предлагает от каждой головки ГМ-80 вести отдельный трубопровод. Что ей ответить в пользу одного трубопровода, а то придется много переделывать.
Ответов
(1 - 22)
14.7.2011, 13:32
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Нормативная документация не регламентирует способ подключения трубопроводов для автоцистерн. Экспертиза должна на что-то сослаться. Какое там расстояние?
14.7.2011, 14:19
от головок до насосной станции?
14.7.2011, 14:22
Из: Питера
Да.
И Вы так и не сказали, на что ссылается экспертиза.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 14.7.2011, 14:23
16.7.2011, 0:21
Экспертиза ни на что не ссылается просто рекомендует. Расстояние там около 50м.
16.7.2011, 21:07
Из: Мск
Пользователь №: 8532
получается если сделать как вы хотите, одной трубой, то ОК и запорная арматура будет располагаться непосредственно у ГИ-ов? Иначе как обеспечить одновременное подключение двух пож. машин, если они подъедут не одновременно?
18.7.2011, 13:01
Из: Питера
Непосредственно у ГМ-ов должны располагаться обратные клапана. Тогда никаких проблем не вижу.
18.7.2011, 15:54
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 18.7.2011, 14:01)  Непосредственно у ГМ-ов должны располагаться обратные клапана. Тогда никаких проблем не вижу. ИМХО, чем больше арматуры будет в насосной, тем надежнее.
18.7.2011, 16:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Мы делаем раздельное подключение, видел и объединённое подключение (и у фирм занимающимися чисто АУПТ)...всё проходило экспертизы...и не один раз...
20.7.2011, 7:43
Из: Мск
Цитата(Водяной @ 18.7.2011, 17:31)  всё проходило экспертизы...и не один раз... в том-то и дело, оба варианта встречаются, а какой правильный - не понятно
20.7.2011, 9:56
Пользователь №: 36665
Честно говоря самого такие "рекомендующие" эксперты задолбали. Оба варианта правильные. И я сам оба применяю, если расстояние до головок небольшое тяну столько труб сколько и головок, если большое и поворотов много ничто не запрещает объединять, может по материалам небольшая экономия, но монтажникам точно работы меньше, а на надежность ну ни как это повлиять не может. Что касается рекомендаций экспертизы то если других косяков нет, то смело говорите им чтоб писали отрицательное заключение, т.к. в замечаниях они могут нести любую пургу, а в заключении они обязаны каждую претензию обосновать с ссылкой на нормы, что в данном случае сделать нельзя. Ну это конечно если уже все доводы исчерпаете.
21.7.2011, 8:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Young @ 20.7.2011, 7:43)  в том-то и дело, оба варианта встречаются, а какой правильный - не понятно А чего непонятно-то? Две головки, две трубы до кольца. Какой смысл в дублировании если всё проходит через одну трубу которую срезали для замены?  А когда резали - и запалили домик Ваш сваркой..
21.7.2011, 21:40
Из: Мск
Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2011, 9:28)  А чего непонятно-то? Две головки, две трубы до кольца. вот и я так же думаю. если два ввода, то их должно быть два и от ГМов.
22.7.2011, 8:23
Копатель
Из: Тула
Цитата(Young @ 21.7.2011, 22:40)  вот и я так же думаю. если два ввода, то их должно быть два и от ГМов. логика в данном случае понятна....хотелось бы выслушать представителей противоположного решения) то бишь из каких соображений...только экономия?
Сообщение отредактировал Водяной - 22.7.2011, 8:23
22.7.2011, 10:58
Из: Питера
Serg IvanovЦитата Две головки, две трубы до кольца. Какой смысл в дублировании если всё проходит через одну трубу которую срезали для замены? А когда резали - и запалили домик Ваш сваркой... Точно, а на кольце между этими трубами от ГМ задвижечку (дублируем же - надо полукольцо делать). А если головок пять, то четыре задвижечки (вдруг чего срежут не так?). А когда не так срезать будут и домик запалят, то полюбасу в системе воды не окажется (домик в понедельник построили, не иначе). Какое резервирование для трубы от ГМов? Зачем?
22.7.2011, 13:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 22.7.2011, 10:58)  Serg Ivanov
Точно, а на кольце между этими трубами от ГМ задвижечку (дублируем же - надо полукольцо делать). Это - обязательно. Остальное - не понял.
22.7.2011, 14:14
Из: Питера
Serg Ivanov Это так, пространная ирония... Объясните, зачем резервировать вводы от автоцистерн? А что делать, если этих вводов, допустим, пять штук?
22.7.2011, 16:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 22.7.2011, 14:14)  Serg Ivanov Это так, пространная ирония... Объясните, зачем резервировать вводы от автоцистерн? А что делать, если этих вводов, допустим, пять штук? А зачем допустим два? Ставьте один.
25.7.2011, 10:12
Из: Питера
Так и ставлю. Объединяю вводы в один коллектор, который врезаю в кольцо.
25.7.2011, 10:19
Копатель
Из: Тула
Конструктивный диалог получился))))
29.7.2011, 8:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 25.7.2011, 10:12)  Так и ставлю. Объединяю вводы в один коллектор, который врезаю в кольцо. Так два то зачем?  Один ставьте. пс. А что пожарные штрафы на проектировщиков у Вас не налагают за ошибки?
29.7.2011, 11:01
Из: Питера
Цитата Так два то зачем? Один ставьте. Я потерял нить диалога. Цитата А что пожарные штрафы на проектировщиков у Вас не налагают за ошибки? А должны?
29.7.2011, 15:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 29.7.2011, 11:01)  Я потерял нить диалога.
А должны? Право имеют. Или имели? Выборочную проверку проектов не делают? Бездельники..
