> Разводка трубопроводов В1, Т3,Т4 внутри здания
Natalitty
сообщение 14.7.2011, 13:18
Из: Чувашия
Пользователь №: 38928
Здравствуйте!
Помогите новичку, пожалуйста.
Подскажите, на какой высоте необходимо провести разводку труб систем В1, Т3, Т4?Есть ли какието ограничения? Нигде никак не смогла найти по этой теме информацию...(((((
un-known
сообщение 14.7.2011, 15:42
Пользователь №: 99714
если в подвале то не нже 1.8 м от пола, вариант прокладки в полу подвала сам лично не рассматриваю
Hiro Nakamura
сообщение 14.7.2011, 17:21
Пользователь №: 22025
эт почему? откуда такое ограничение?
Natalitty
сообщение 15.7.2011, 7:59
Из: Чувашия
нет, не в подвале.На первом и втором этажах адинистративно-бытового корпуса.
Львиное сердце
сообщение 1.11.2018, 16:49
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, такой момент: У меня в квартире кухня отдельно от стояка, я к ней тяну трубы в стяжке пола в гофре. Можно ли вести трубы с наружним диаметром 16мм а внутренним 11мм? Длина труб порядка 10м...
По идеи это обычная подводка к прибору, а в подводке кокраз такой диаметр, но не длинно ли для подводки?
А если в кухне добавится еще и посудомойка, то уже точно мало будет 16мм, ага?
Почему именно 16мм, я делаю в ревите проект и трубы фирмы uponor, а у них в гофре только трубы Аква 16мм.
Young
сообщение 1.11.2018, 16:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Скорость кокраз посчитайте и кокраз сравните с п.5.6.6. СП30.13330.2016, ага?
jiexawcr
сообщение 6.11.2018, 15:07
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ну сама скорость ладно, больше проблем от потерь напора, которых на этих 10 метрах длины будет около 5м для 0,2л/с.
но часто в элитке "проектанты" (дайбогнаколенкерисующие)-"прорабы" впихивают, мол круто-современно, а по факту бесполезно дороже (откат магазинный + обоснование стоимости работ в % от материала). а потом насосы ставят, так как монтажиники сетуют на слабый напор от сетей, да и вариантов нет - плиточка за мильён положена на пол и в саншахте, залито все "железобетоном" (неразборное), а писающий крантик не устраивает собственника. встречал такое на вторичке.
то, что программа не рисует 20-25 трубу, не говорит о том, что ее нет. подводкой она не может быть, так как за ней идет гибкая подводка из комплекта смесителя. подводка за подводкой?
Львиное сердце
сообщение 6.11.2018, 15:33
Ага, точно!;-)
Спасибо, учту!
На самом деле такого диаметра в кожухе и правда нет, грустно((( пришлось отдельно трубу 20-ку рисовать и в изоляции, что делает проект более проблемным...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:03
