Кондиционер Liebert код ошибок 31,114 |
Гость_serega.gis_*
14.7.2011, 15:30
Доброго времени суток всем. Подскажите как снять ошибки 31 неисправен ком датчик, 114 отсутствует код блока.
14.7.2011, 21:10
Пользователь №: 5138
Войти в заводские настройки и забить 18-ти разрядный код блока (Unit Code Field). 10-й разряд определяет тип управляющего датчика, temp. only или temp+hum.
Гость_serega.gis_*
15.7.2011, 9:18
код блока ввел 021000000000000000 поменял тип фриона, так как стоял не правильно, после сохранил, стали сыпаться ошибки 009 071 173 175 как убрать? 009 утечка воды, смотрел под полом воды не нашел 071 защита мотора компресора, тоже не понятно 173 ??? 175 ???
15.7.2011, 20:37
Тяжело комментировать код, не зная точную модель блока. 009-customer input 1 alarm. Если этот вход забит под датчик "вода под полом", значит не просто так. Пользовательские входы конфигурировали? 173- FIRE ALARM 175- Condenser 1 failure
Гость_serega.gis_*
18.7.2011, 7:44
у меня три таких блока, они одинаковые, код блока сделал по аналогии с теми двумя, те два блока работают
ошибки появились, после того как изменил код блока
такие блоки :M29UA0000A02010PX,M29UA0000202010PX,M29UA0000202010PX
18.7.2011, 7:53
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Если серийник скажете могу посмотреть заводские настройки
Гость_serega.gis_*
18.7.2011, 8:48
Цитата(daddym @ 18.7.2011, 8:53)  Если серийник скажете могу посмотреть заводские настройки модель: M29UA0000202010PX сер.номер: 8255120002
18.7.2011, 10:13
Из: Moscow
Гость_serega.gis_*
18.7.2011, 10:17
Цитата(daddym @ 18.7.2011, 11:13)  Собственно вот спасибо скачал, теперь по этой выкладке проверить все параметры ?
18.7.2011, 10:51
Из: Moscow
Теоретически при такой установке параметров все ошибки должны пропасть. Если действительно чего не сломано еще.
Гость_serega.gis_*
18.7.2011, 10:55
Цитата(daddym @ 18.7.2011, 11:51)  Теоретически при такой установке параметров все ошибки должны пропасть. Если действительно чего не сломано еще. странно, сейчас попробовал прописал код плока все нули, все ошибки пропали оишбки появились после ввода кода блока
18.7.2011, 12:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
2 daddym А откуда такая интересная табличка? По ссылке внизу страницы файл не найден...
18.7.2011, 12:58
Из: Moscow
Такая интересная табличка - с заводского сайта. Я бы очень удивился если бы файл был доступен.
Гость_serega.gis_*
18.7.2011, 13:08
2 daddym
выставил код юнита все нолики, ошибки ушли, система не ругается?, подскажите, что за нонсанс
18.7.2011, 14:11
Из: Moscow
Спрошу народ может кто сталкивался.
Гость_serega.gis_*
18.7.2011, 14:27
напишите в любом случаи при любом варианте мониторю систему из трех блоков, с утра до обеда нет сбоев, буду тоже писать о состоянии системы
Гость_serega.gis_*
19.7.2011, 13:42
код блок все нули, уже дал свои результаты: после ротации в системе и запуска этого блока в работу, выскачила ошибка 004 (Низкий проток охлажденной воды) то есть тип охлаждения С, а по факту А, изменил третий символ кода блока на 1, ошибка ушла думаю, будет прикол и со вторым символом должен быть 2, в данный момент 0
Гость_serega.gis_*
20.7.2011, 8:57
Вопрос как включить web интерфейс на COLDFIRE дисплее, при попытки поключиться к нему по IP адресу, выдает сообщение : The WEB Interface is disable
Гость_serega.gis_*
22.7.2011, 9:47
009 утечка воды 071 защита мотора компресора 173 fire alarm 175 condenser 1 failure
помогите решить
Гость_serega.gis_*
22.7.2011, 10:54
все решил, кому интересно, напишу
25.7.2011, 1:30
Из: Moscow
Цитата(serega.gis @ 20.7.2011, 9:57)  Вопрос как включить web интерфейс на COLDFIRE дисплее, при попытки поключиться к нему по IP адресу, выдает сообщение : The WEB Interface is disable Ну из того что я знаю - совсем никак. В отличии от ранней идеологии "очень плохой шины" и "очень плохой сети" колдфаеры интерфейсов доступных пользователю не имеют. Кроме своих кнопок. Коннектится надо к самим кондиционерам.
Гость_serega.gis_*
25.7.2011, 16:26
Цитата(daddym @ 25.7.2011, 2:30)  Ну из того что я знаю - совсем никак. В отличии от ранней идеологии "очень плохой шины" и "очень плохой сети" колдфаеры интерфейсов доступных пользователю не имеют. Кроме своих кнопок. Коннектится надо к самим кондиционерам. к кондеям то получается коннект делять, про дисплей понятно теперь вот еще вопрос, как с дисплея активироват режим simon?, на одном кондее он выключен, и прошивка ПА-управление только с дисплея, при прошивке EV можно было бы поправить параметр Som, а тут пока найти не могу, подскажите
Гость_serega.gis_*
26.7.2011, 7:40
Цитата(daddym @ 25.7.2011, 18:33)  Теоретически в прошивке PA это точно также http://abc4dc.org/sites/default/files/Disk...-HPM_SM_Rus.pdfПроще подобные вещи проделывать конечно с большого дисплея сейчас все управления с дисплея coldfire, но мне не найти там такой параметр, на маленьком трех символьном дисплее это 55 Son Enable Simple Monitoring Простой мониторинг (SiMon), но с маленького этот параметр не поправить
18.1.2016, 9:31
Пользователь №: 287434
Цитата(serega.gis @ 22.7.2011, 9:47)  009 утечка воды 071 защита мотора компресора 173 fire alarm 175 condenser 1 failure
помогите решить помоги мне решить проблему с ошибками,точно такие же выскочили!
