> переход чероз дорогу методом прокола
sten-in
сообщение 14.7.2011, 15:52
Пользователь №: 84484
Здравствуйте, с экспертизы пришли замечания - "почему прокол под дорогой выполнен стальной трубой, а не полиэтиленовой?". Возможно ли проколоть грунт полиэтиленовой трубой диаметром 315 мм?
Kadusha
сообщение 14.7.2011, 15:56
Пользователь №: 70131
Конечно, возможно.
zorik2
сообщение 14.7.2011, 19:05
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Посмотрите здесь и поймете
http://www.truckguru.ru/library/mobile-cranes/bectranshenay/
shadow
сообщение 15.8.2011, 14:12
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А разве прокол возможно выполнить полиэтиленовой трубой, ведь наконечник непосредственно к трубе крепиться должен. Полиэтиленовую трубу возможно методом наклонно-направленного бурения или горизотального бурения прокладывать.
Kadusha
сообщение 15.8.2011, 14:41
Shadow, почитайте побольше о ННБ и ГНБ. Это все делается с помощью буровых штанг, потом трубу тянут. А при ГНБ, там немного по другому принцип, если в двух словах, сначала бурят, вынимают грунт втавляют стальную вставку, потом снова бурят, к вставке приваривают еще вставку и т.д. А потом в эту вставку уже трубу протягивают.
http://гнб-блог.com.ua/, вот сайтик неплохой о ННБ, посмотрите, уже тут была ссылка.
shadow
сообщение 16.8.2011, 5:16
Из: г. Магнитогорск
Почитал сайт http://гнб-блог.com.ua/ запутался, ГНБ это метод прокола?
Kadusha
сообщение 16.8.2011, 10:11
Да, есть бурение, есть прокол, когда прокол, тогда да к трубе наконечник и ее вдавливают, только для стали используется.
zeman
сообщение 16.8.2011, 16:09
Пользователь №: 1271
Прокол - это метод, а не предмет. Возможно экспертиза имела в виду сам газопровод. Или как вариант - футляр в месте, где был выполнен прокол. Думаю, нужно уточнить этот вопрос, если имелся в виду футляр, то эксперт просто не имеет представление о методе прокола.
Сообщение отредактировал zeman - 16.8.2011, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:29
