> чистка шумоглушителей, на практике
zaharov63
сообщение 15.7.2011, 10:56
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Как то не приходилось с этим сталкиваться. Пока вопрос не конкретный - для общего развития. smile.gif
Особенно на производственных вытяжных системах без фильтров, ну даже после фильтров, когда выброс в помещение, и в центральных кондиционерах заодно? Так понимаю, со временем эффективность шумоглушителей должна снижаться из-за различного рода загрязнений? Или вопрос не актуальный? Стоит ли планировать такие работы при ППР?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.7.2011, 11:12
vadim999
сообщение 15.7.2011, 11:39
Пользователь №: 15519
"О-д-но-значно", хоша раз в году.
ЗЫ. Не знаю как с качествам шумоглушения, но грязи набивается (точнее, откладывается), более того.
zaharov63
сообщение 15.7.2011, 11:57
Из: Минск
Если снижения качества нет, или незначительное, может, ну его на фиг - каждый год разбирать штук этак 20 глушаков? smile.gif
vadim999
сообщение 15.7.2011, 15:56
ЗЫ. Понта ради, посмотрите, что живет в глушаке, через год эксплуатации.
msi
сообщение 15.7.2011, 23:14
Пользователь №: 85268
-барабашка?
zaharov63
сообщение 9.12.2011, 15:29
Из: Минск
Вот тут у меня в перспективе на вытяжке из курилки шумоглушитель напрашивается. Сколько чего в нем отложится - это хорошо представляю. Но вот как изменится в связи с этим шумоглушение - нет. А чистить раз в месяц... - ну,это... Боюсь, что через полгода это станет моей личной обязанностью. smile.gif Уже даже мысли есть через тройник с заглушкой подключить, что б сподручнее было ершиком, не разбирая... biggrin.gif Да и не очистишь толком, если серьезно.. Короче, вопрос теоретически - практический остается.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.12.2011, 15:31
zaharov63
сообщение 15.12.2011, 13:34
Из: Минск
Цитата(zaharov63 @ 9.12.2011, 15:29) *
Но вот как изменится в связи с этим шумоглушение - нет. Короче, вопрос теоретически - практический остается.
Кое-что нашел. И что-бы закрыть тему, отвечу сам себе выдержкой из ГОСТ31328-2006 "Шум. РУКОВОДСТВО ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА ГЛУШИТЕЛЯМИ":
5.10 Осмотр и очистка, обеззараживание
Мероприятия по осмотру, чистке или замене глушителей или пластин следует проводить по мере необходимости.
Специальные требования к широко используемым системам кондиционирования воздуха предусматривают проводить очистку и обеззараживание через определенные интервалы времени. Поэтому необходимо обеспечить демонтаж элементов (пластин) для очистки (обеззараживания) или замены. В этом случае корпус глушителя должен быть основательно очищен. В зависимости от конструкции звукопоглощающие пластины должны быть очищены с использованием сжатого воздуха, струи пара, щеток и растворителей или обеззараживающих жидкостей.
Налет пыли, образующийся на звукопоглощающих пластинах после определенного времени эксплуатации в условиях запыленного потока, приводит к уменьшению вносимых потерь. Поэтому должны быть проведены соответствующие мероприятия, обеспечивающие очистку звукопоглощающих пластин через определенные интервалы времени.
Примечание:
3.9 вносимые потери (insertion loss) Di дБ: Разность уровней звуковой мощности проходящего по каналу или через отверстие звука при наличии глушителя и в его отсутствие.
Все-таки польза есть - в данном документе заодно обнаружил что-то новое для себя. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 1:37
