> Установка пожарных извещателей в топочных адм. зданий
Сан Саныч
сообщение 15.7.2011, 13:32
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
В соответствии с СП 62.13330.2011 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала.
Вопрос заключается в следующем: кто уже проектировал топочные с установкой пожарных извещателей и как их можно подключать их к эл. магнитному клапану КЗГЭМ-У к которому подключены датчики загазованности от системы
САКЗ - МК -2 и вообще какие извещатели нужно применять и что входит в комплект этих пожарных извещателей.
Может есть ссылки на данные извещатели.
Ответов (1 - 3)
LevaK
сообщение 15.7.2011, 16:46
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Датчики непосредственно к клапанам не подключаются, надо какой-то прибор (сигнализатор), который на клапан сможет подать напряжение (или снять его).
den999
сообщение 15.7.2011, 22:35
Из: Раменское
Пользователь №: 20928
все выводы идут на диспетчерский пульт, который кстати тоже обязательно нужно устанавливать. модель датчиков в понедельник скину. мы еще проектируем сигнализацию на входную дверь (магнитный геркон).
den999
сообщение 19.7.2011, 12:32
Из: Раменское
ИП 212-4СБ датчик пожарный дымовой оптико-электронный
ИО 102-26 датчик магнитоконтактный (геркон) для металлических дверей
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:43
