> Газопровод НД II ЛЭП, параллельная прокладка
dimastr87
сообщение 16.7.2011, 10:12
Пользователь №: 115528
Добрый день! Имеется новый загородный дом (на схеме красный), который требуется подключить к газу и эл-ву. Газопровод идет под землёй по фасаду старого дома, электричество там же, вдоль улицы. Слева участка имеется узкий проезд(прогон). Подскажите, возможно ли в данном случае подключиться? Каким образом? Прокладка сетей подразумевется параллельно, по границе участка (по краю прогона чтобы машина проехала).
Kadusha
сообщение 16.7.2011, 15:05
Пользователь №: 70131
Схема слишком непонятная, ни размеров, ни как проходит газопровод, ни какой материал газопровода ничего нет, ответить здесь я думаю будет очень трудно!
Если старый дом подключен к газу, просто врезку в этот же отвод до нового дома дотянуть, а уже чем врезаться, это надо решать исходять из данных которых нет!
А вообще, сначала нужно запросить тех. условия у ГОРГОЗА! Может вам и не хватит газа на второй дом от этого отвода!)
dimastr87
сообщение 16.7.2011, 19:21
Представляете деревню? По фасаду старого дома закопана газовая труба, идущая параллельно линии домов, на углу дома труба выходит и подведена в дом. Врезку ясное дело в надземную часть и сделаю. Вопрос в том что можно по краю прогона провести и газ и свет??? Ибо слышал что расстояние между ними должно быть равным высоте наибольшей опоры. ВОПРОС В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ лэп и газа к новому дому. Ширина прогона метров 7, так по левой его стороне водопровод в пэт протянут. Свободна для бурения правая сторона. Как увязать это всё - вопрос. Извините автокада нет под рукой.
Kadusha
сообщение 16.7.2011, 21:51
А.. если вопрос только в этом, то нет никаких трудностей в прокладке, все возможно:
Смотрим ПУЭ 7
Раздел 2
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Глава 2.4
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ
2.4.61. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл.2.4.4.
А там собственно написано - Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок
Водо-, паро- и теплопроводы, распределительные газопроводы, канализационные трубы: 1м
dimastr87
сообщение 17.7.2011, 9:14
Смотрим ПУЭ 7
Раздел 2
Глава 2.4
Спасибо большое!
ork
сообщение 17.7.2011, 15:09
Пользователь №: 25266
Если вы хотите проложить газопровод к новому дому надземно на опорах то действительно расстояние до газопровода от ЛЭП должно быть не менее высоты опоры ЛЭП. Если же предполагается подземная прокладка газ-да (что белее логично) то необходимо выдержать 1,0м в свету от фундамента опор ЛЭП до подземного газопровода.
В любом случае вам вначале необходимо получить ТУ в местном газовом тресте.
dimastr87
сообщение 18.7.2011, 10:32
Спасибо. А что если электричиство под землёй, а газ надземно? КАК дешевле - электричество под землёй или газ?
igorguzenkov
сообщение 19.7.2011, 19:02
Пользователь №: 65894
В сельской местности прокладывают воздушные линии ВЛ, это всегда дешевле. У нас в Казахстане подземно газопровод не прокладывают по улицам я думаю по пожарным требованиям. Подземно прокладывают магистральные газопроводы это дешевле.
Проложите все коммуникации надземно. В стесненных условиях по ПУЭ разрешается 3м (для СИП меньше). Улицы я всегда отношу к стесненным условиям и потому не задумываюсь о прокладке. Эксперты требуют в сельской местности использовать только ВЛ.
Сообщение отредактировал igorguzenkov - 19.7.2011, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:46
