> Прокладка водопровода в полу
Krieg
сообщение 17.7.2011, 15:39
Пользователь №: 25304
Здравствуйте.
По планировке 3х-комнатной квартиры необходимо проложить трубу Т3 Ду 15 мм от котла на кухне в ванную комнату, которая находится в другом конце квартиры. Иного выхода, как проложить трубу в полу, не видно. Вопрос - есть ли нормы, запрещающие это? Если нет, то какую трубу лучше использовать? Полипропилен? Металлопластик? Нужны ли футляры?
waljunja
сообщение 17.7.2011, 16:43
Пользователь №: 58020
Запрета нет. В каком-то СП, на память не скажу, есть требование прокладывать в футлярах. Мы какое-то время закладывали ППР "Фузиотерм-Штаби" без футляров и "Wirsbo" в футлярах. Потом перестали и стали прокладывать только под потолком в коробах. Потому что прокладка в полу имеет много минусов.
1. Отопленцы у нас прокладывают трубы в полу, надо ещё и сними пересечься, Необходимо увеличивать толщину пола, чтобы защитить трубу от механических повреждений, на это идут нехотя
2. На стройке заложат трубы не того качества или уменьшат толщину пола.
3. Были случаи при заносе мебели или оборудования в квартиру (холодильник и т.п.) ставили на трубу и продавливали.
труба начинает течь, у соседей снизу потоп, в верхней квартире сухо. Вскрывать полы никто не хочет.
У нас был один заказчик, он построил дом с трубами в полу. Мучается до сих пор. Говорит, никогда в жизни не буду прокладывать трубы в полу. Очень проблематично.
А под потолком течёт у хозяина, поэтому он быстро пошевелится и устранит течь.
А так у нас коллега замучилась делать ремонт. Её соседка сверху заливает, у неё трубы в полу. Она к ней поднимется, а та говорит: " У меня сухо". Та умылась и пошла. Мы говорим ей " В суд давайте". А ей неудобно, так и живёт на болоте...
nick2
сообщение 17.7.2011, 18:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Если минусы от waljunja Вас не пугают, ложите металлопласт в термофлексе. будет теплоизоляция и возможность линейного расширения.
второй вариант - прокладка в гофррированной трубе, не просто в гофре для электропроводки, а специальной - для труб. если будут соединения на трубопроводе - только пресс-фитинги. хотя бухты 50 м Вам должно хватить без соединений.
после укладки - исполнительную схему, желательно с фотографиями.
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2011, 8:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Желательно металлопласт по коллекторной схеме. Без стыков/фитингов в полу вообще.
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2011, 8:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это и есть ответ на вопрос. Если ОВ можно почему ВК нельзя? Монтирует, как правило одна бригада сантехников и ОВ и ВК. Для пересечек есть специальные детали.
Dima_UA
сообщение 18.7.2011, 9:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
както раз так запроектировали....ОВ в полу, а я ВК под потолком.....больше так не проектируем......всегда договариваемся с ОВ что бы рядом наши трубы прокладывать....в полу.
LENKA00
сообщение 22.11.2017, 13:02
Пользователь №: 221814
а почему больше никогда ВК под потолком не проектируете?
Dima_UA
сообщение 22.11.2017, 13:14
Из: Львов Украина
и что трубы потом зашивать чем то или открыто, а так в полу в стяжке
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:34
