> Trane, Помогите победить чиллер с ошибкой
АНТ
сообщение 17.7.2011, 20:00
Из: Россия
Пользователь №: 23072
Прошу помощи у всех.
Чиллер TRNE после почти 10 лет успешной работы выдает ошибку.
A sensor 3 maine
Чиллер 2-х контурный контура абсолютно одинаковы.
Типа не работает датчик насыщения в испарителе. (не видит давление в испарителе)
менял датчики давления на контурах, второй контур не выдает ни каких аварий.
при отключении датчика реагирует и выдает аналогичную аварию, Типа датчик исправен получается.
В трэине говорят что срок поставки контроллера всего каких то 12 недель,
Но сами посудите через 12 недель у нас на урале уже снег будет устойчиво лежать на поверхности земной коры.
А людям сейчас не комфортно, в помещении всего 30-40 градусов в +.
Может кто подскажет чего можно сделать?
Или чего своё сгородить по русски?.
С уважением АНТ.
АНТ
сообщение 18.7.2011, 12:20
Из: Россия
Неужели никто ни с чем подобным не встречался???
LordN
сообщение 18.7.2011, 18:27
пробуй поглядеть аналоговый вход, возможно выбило супрессор. другой вариант - если есть свободный живой вход и есть возможность переконфигурить контроллер на него, то так и надо сделать.
p.s. сам так не делал, по слухам.
volf
сообщение 19.7.2011, 18:44
Пользователь №: 27310
Напиши какая модель trane тогда может чем нибуть поможем
АНТ
сообщение 21.7.2011, 20:09
Из: Россия
Модель старенькая.
ECGAL-600 2000 года.выпуска.
Может есть у кого похожий сломанный, нужен контроллер.
А переконфигурить контроллер не представляется возможным, нет оборудования, да и программы тоже нет.
Есть мысль заменить другим, но это не быстро, а народ умерает от жары, окна то не открываются, типа пыли меньше.
Яцына А.
Leeps
сообщение 22.7.2011, 9:24
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Дабы точно подтвердить вину контролера (исключить ещё и кабель подводящий и комуникации щита) попробуйте поменять входы кабелей на контроллере. Именно на контроллере - не на клемных колодках щита. Если ситуация не изменится - то тогда уже поле для деятельности открывается.... Можно в принципе и контроллер заменить на какой нить свободно програмируемый, и програмку под него набросать, это будет максимум недели 2-3, не более того.
АНТ
сообщение 24.7.2011, 11:10
Из: Россия
Понятно что можно и программку состряпать,
Может у кого есть такой контроллер как неликвид, могу купить.
Меняли датчики между собой, соседний контур видит датчик на который ссылается предыдущий контур.
Короче вывод однозначный Нужен контроллер.
Программку уже пишем. на SMH2010 думаю заработает.
АНТ
сообщение 27.7.2011, 7:07
Из: Россия
Может у кого осталась схема электрическая принципиальная?
Или еще чего полезное по данному оборудованию.
Или все можно хоронить?
SSA
сообщение 27.7.2011, 8:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Схема есть только на RTAA 70-125. Может, поможет?
Прикрепленный файл  RTAA_SVX01A_EN_09012005.pdf ( 8,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
АНТ
сообщение 27.7.2011, 11:57
Из: Россия
Спасибо но это не то, даже рядом не стоит.
Как найду обязательно поделюсь.
АНТ
сообщение 30.7.2011, 20:44
Из: Россия
Умных Мыслей нет не у кого???????
Taifun
сообщение 31.7.2011, 14:24
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
Завтра с утреца у стариков на работе поспрашиваю, может вспомнят чего.
Taifun
сообщение 1.8.2011, 8:48
Из: Казахстан
Контроллер какой?
volf
сообщение 1.8.2011, 22:32
конкретно с этой моделью не знаком но судя по названию компресора в чилере не винтовые поэтому заменить родной контролер на Carel или Danfoss по моему не проблема и дешевле будет
АНТ
сообщение 7.8.2011, 14:56
Из: Россия
Контроллер SMM
На счет замены контроллера на Данфос, это точно на одном уже заменил.
а в другом вентиляторов на конденсатор 4 шт и 2 холодильных контура.
На него пишем свою прогу для Сегнетика.
Думаю возрадим. Компрессора Перформер (СПИРАЛЬНИКИ)
Taifun
сообщение 25.8.2011, 6:30
Из: Казахстан
Нашёл подробное описание пульта. может поможет?
alexey_d
сообщение 27.8.2011, 10:45
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
A sensor 3 maine
С уважением АНТ.
насколько я помню датчиков давления по испарению там нет. Там стоят 2 датчика температуры,один перед испарителем сразу после ТРВ второй сразу после испарителя. С помощью их он и пересчитывает с температуры - давление, а также температуру перегрева.
Попробуйте поменять оба
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:13
