> Теплоизоляция, Краска
clubman
сообщение 18.7.2011, 10:39
Пользователь №: 115638
Уважаемые специалисты, скорее всего многие из вас задумывались в качестве рекомендации прописывать использование теплоизоляционной краски. Но вот возникает вопрос о соответствии заявленного качества продукции. Кто-то доволен результатом, многие не видят преимуществ и вообще результата. Каков ваш опыт внедрения краски?
Ответов (1 - 19)
uРАn
сообщение 18.7.2011, 11:34
Пользователь №: 28886
гляньте тут
и тут
timmy
сообщение 18.7.2011, 11:46
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Короче много раз обсуждалось. Не дают они того эффекта, который им приписывается.
Гость_Leonchios_*
сообщение 18.7.2011, 12:15
Пробывал использовать на паропроводах (10, 20 ата, температура 150-180 и 250 соответсвенно.) Красили арматуру. На ата 10 внутри помещения, на ата 20 снаружи. Эффект интересный.На 10-ке всё вообще хорошо, уже после первого слоя (разбавленный водой 1 к 1-му) можно было прекоснуться руками. Толщина была 0,2-0,3мм. В течении суток покрасили на 4-е слоя (толщина примерно 1,5-2 мм). в итоге хоть термометр и показывал температуру 56 градусов, но по факту рукой можно было легко держать (по ощущениям примерно 40 0С). На 20 ата, где температура 250, краска облезла через неделю, хотя по началу эффект был аналгичный. и не понятно, толи дождь её размыл, толи всё-таки температура очень высокая была. Думаю в помещении было бы всё отлично. Наносили кисточкой, а по идею надо распылителем наносить для большей равномерности. Ещё пробывали трубу с рассолом (-70С). Недели инея не было, но потом краска размокла и обвалилась. Правда когда был ремонт трубопровода была очень влажная погода и скорее всего она просто не успела высохнуть как следует.
Итог - потенциал краски большой. Особенно в диапазоне температур 100-2000С. Главное, полностью соблюдать технологию нанесения слоев. В качестве изоляции арматуры вообще не заменимая вещь. Впервую очередь надежности (видно протечки например) и простота ремонта. Рассчитывал эффект от изоляции арматуры только по 10 ата 3 года назад, так срок окупаемости тогда был чуть меньше 2 месяцев. Преимущества определенно есть.
Вопрос аудитории, кто-нибудь проводил расчеты снижения потерь в ЦТП, ИТП. Есть смысл применять?
Слышал разраюбатывают краску для температур +500, кто-нибудь видел подобное в реальности?
timmy
сообщение 18.7.2011, 12:45
Из: Алабино
Ага. То есть термометр показывал 56 °С, а по ощущениям было всего 40 °С. Вопрос. Вы ощущения оцениваете или все-таки от ожогов защищаетесь? И как вы измеряли температуру стенки? Контактным термометром её не так просто измерить. Кстати к любому шероховатому материалу с большой теплоемкостью можно прикоснуться руками при высокой температуре. Вы ж в бане на полатях деревянных и при 100 и при 150 °С сидеть сможете. Главное, чтоб там, куда вы решили сесть, ничего металлического не было.
zabexpert
сообщение 18.7.2011, 13:10
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Краска..краска. А кто нибудь задумывался над тем, почему хватаясь за горячую сковородку на плите мы используем тряпочку-прихватку. Краска по своим физическим свойствам не может ужержать тепло. (тогда бы этой краской покрасить фасад и все проблемы решены). Если использовать свойство термоса??? Туфта...не верю(как бы сказал Станиславский)
clubman
сообщение 18.7.2011, 13:14
Сомнения вызывает только то, что у пользователя только 1 сообщение. Странно это.
А так, спасибо большое. Будем искать что-нить другое.
Может есть идеи по изоляции?
Гость_Leonchios_*
сообщение 18.7.2011, 13:56
Про 1000С баню слышал не раз, только извольте, я без полотенца не сядуsmile.gif Особенно если кожа сухая будетsmile.gif Я спорить не собираюсь, хорошо или плохо её использовать (краску), просто высказал своё мнение. Но пародокс весь в том, что к 170-1800С при прикосновении вся кожа на трубе останется, а при слое в несколько миллиметров держать можно. Пусть волшебство и т.д., но эффект явно есть!. Не спорю, что как изоляционный материал применять нельзя, так как температура поверхности всё-таки должна быть ниже +45. Но согласитесь, нельзя говорить, что это бессмысленная технология. во всяком случае прелесть изолирования арматуры явно присутсвует. Во всяком случае лучше краской покрасить, чем голый металл оставлять. А произвести изоляцию арматуры минватой или другими материалами явно дороже будет. Опять же это относится к пару. Так вопрос по ЦТП остается . Есть ли смысл применять её на горячей воде?
timmy
сообщение 18.7.2011, 17:27
Из: Алабино
Можно наверное для свободных от изоляции участков применять, чтоб не сильно обжигаться при случайном касании. От перегрева не спасет, но ожогов будет гораздо меньше.
zabexpert
сообщение 19.7.2011, 0:59
Из: Россия
+100
Timur63
сообщение 19.7.2011, 1:25
Пользователь №: 86468
Вся эта краска видна на сплошной развод. Где то читал что такой же эфект можно получить обмотав трубу туалетной бумагой.
tpa2009
сообщение 19.7.2011, 6:18
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Это здесь
Вот довольно толковая статья пятилетней давности
А вот еще свежая новость
С точки зрения теплотехники заявляемые продавцами характеристики - полная ерунда, какие-бы там нано-шарики не были. Чистый развод на лохов.
n50
сообщение 19.7.2011, 16:04
Пользователь №: 94104
Такой парадокс на первом курсе студентов просят объяснить.
Несколько миллиметров слоя туалетной бумаги дают такой же эффект.
Андрей 113
сообщение 19.7.2011, 16:36
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Кусок трубы в котельной покрасили, толщина краски 1-1,5мм. Пирометр показывает температуру одинаковую что на "голой" трубе, что на окрашеной. Вывод: с точки зрения энергосбережения - туфта, а вот с точки зрения безопасности персонала (защита от ожогов) возможно применение.
msi
сообщение 19.7.2011, 18:00
Пользователь №: 85268
НЕ ВЕРЮ!(С)
Потому, что ложь, галдеж и провокация с элементами рекламы.
В мусорку!
Сообщение отредактировал msi - 19.7.2011, 18:03
Гость_srg_mahowney_*
сообщение 11.12.2011, 22:26
Ни в коем случае не пользуйтесь этими теплоизоляционными красками. Они не работают и это было доказано опытным путем.
Вот почитайте статью по этому поводу:
http://sviridenkov.livejournal.com/394287.html
Hunter777
сообщение 12.12.2011, 11:19
Пользователь №: 20721
Проверили практически работу такого рода материалов для утепления ограждающих конструкций. Результат в прикрепленном файле. Эффект нулевой.
Const82
сообщение 12.12.2011, 11:37
Пользователь №: 4724
Есть идея. Выкрасить трубопровод острого пара и продавца этой дряни голой ж-пой посадить. Если у него желание продавать не пропадет, тогда можно и купить.
Эта технология бессмысленна. Покрасить обычной краской можно. А изоляцию арматуры редко производят.
Alien911
сообщение 13.12.2011, 3:02
Пользователь №: 79539
Вставлю и свои 5 копеек. У нас тепловая компания забабахала этой краской магистраль, которая идет через нашу контору. Короче перепад температур с поверхности окрашенной и неокрашенно 7 градусов при температуре поверхности около 80 градусов... Комментарии, я думаю, излишни... Грустно только, что эту лажу нам пытаются сливать под видом ноу-хау с бешеной нормой прибыли...
сообщение 13.12.2011, 4:48
Что то совсем странное происходит. Одни заявляют изоляционный материал(подтасовывая факты и выдавая нужное за действительное), другие отчего то делают тоже странное. Прочел статьи с проверками, проверки длинные такие,ну что б четко ответить на вопрос. Но у производителя заявлено, что обжигания не будет(хоть и считают материал отчего теплоизоляцией), а это совсем другой параметр и он вообще почему то не упоминаемый получился. теплоусвоение это, коэф. его и не более. Баню упоминали уже с полками. Хотите другой пример- сядьте на железяку на морозе и на кусок пенопласта и ведь у них одинаковая Т слоя будет,но ощущения разные, ибо разный теплообмен идет из за разного теплоусвоения материала(а не теплопроводности).
Но кратко сразу отчего так не ответили в статьях? слишком бы кратко это было и за такой ответ денег бы не заплатили? И ведь неоднократно такое прошло с проверками материала этого.
А куда его применить? Теплоусвоение то неплохо что низкое,но вот физмеханические свойства плохие и потому его на пол не намазать. А по "теплому по ощущению" полу приятней ходить, даже если он и остался той же Т как и был ранее.И получается еще он как и слой туалетной бумаги непрочным и вобщем ...но вдруг придумается где его свойства вполне себя оправдывают,но честные свойства?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:55
