Центробежный насос типа НД-100....., Тех. вопрос по работе сего насоса |
19.7.2011, 19:18
Из: Вильна та незалежна Хохляндия
Пользователь №: 66883
Добрый вечер. Есть такой вопрос. Какое количесво времени может работать сей насос в обратном напрвлении вращения, и что дальше будет сним. Извеняюсь за глупый вопрос.
Сообщение отредактировал Вольт - 19.7.2011, 19:21
19.7.2011, 19:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
19.7.2011, 19:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
не думаю, что что-то страшное с ним будет.
19.7.2011, 19:43
В какой литературе мона посмотреть?  Я сам по специальности электрик но в насосах нуль полный. Вопрос дела принципа с гл. инженером. Он утверждает что при обратном вращении (продолжительностью 10мин.) этого насоса произойдет заклинивание раб. колеса.
19.7.2011, 19:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
я думаю надо смотреть работу кривошипно-шатунной группы. все остальное допускает вращение в обратном направлении
19.7.2011, 20:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
о каком рабочем колесе говорит Ваш инженер? на насосе идет редуктор, червячная передача - потом шатун, работа поршня в цилиндре.
Сообщение отредактировал nick2 - 19.7.2011, 20:00
19.7.2011, 20:08
Извеняюсь , что сразу ненаписал НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦЕТРОБЕЖНЫЙ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА Типа НД 100-80-160/1.  . Сним проблемка.
19.7.2011, 20:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
для таких насосов чревата протечка через сальники, что, в принципе , не смертельно. по поводу заклинивания рабочего колеса - вопрос. клинят быстро и надежно насосы с "мокрым" ротором, где смазка производится перекачиваемой жидкостью. заклинивание происходит при работе "всухую". у Вас нормальные сальники.
не вижу ничего страшного в обратном вращении
26.7.2011, 13:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Вольт @ 19.7.2011, 19:18)  Добрый вечер. Есть такой вопрос. Какое количесво времени может работать сей насос в обратном напрвлении вращения, и что дальше будет сним. Извеняюсь за глупый вопрос.  Напор, подача и КПД уменьшатся заметно. В обратную сторону качать не будет. А зачем такой изврат?
26.7.2011, 14:59
Пользователь №: 17254
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2011, 14:54)  Напор, подача и КПД уменьшатся заметно. В обратную сторону качать не будет. А зачем такой изврат?  Да всё очень просто: на каком-то заводе "практики" решили поэкспериментировать с оборудованием  )))) Смотрють как долго оно у их жить будеть  )))))))
29.7.2011, 8:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Евгений Николаевич @ 26.7.2011, 14:59)  Да всё очень просто: на каком-то заводе "практики" решили поэкспериментировать с оборудованием  )))) Смотрють как долго оно у их жить будеть  ))))))) Затрудняюсь понять зачем такие эксперименты.. Долго ли? - может и нет, кавитация на рабочем колесе при обратном вращении вполне может быть. Это как самолёт задним ходом пустить - может и полетит, нызэнько..  "один дурак задаст такой вопрос, что и сто мудрецов не ответят"(С)
29.7.2011, 9:17
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2011, 9:44)  Затрудняюсь понять зачем такие эксперименты.. Долго ли? - может и нет, кавитация на рабочем колесе при обратном вращении вполне может быть. Это как самолёт задним ходом пустить - может и полетит, нызэнько..  "один дурак задаст такой вопрос, что и сто мудрецов не ответят"(С) Да всё очень просто - от тупости и убожества мысли такие эксперименты. ещё семь лет назад я работал "большим начальником" в Отделе главного энергетика на известном металлургическом заводе. Приходишь в цех, а там с оборудованием творится какой-то дурдом. Сидит в кресле начальника полуграмотный дебил и говорит:" А мне так удобней, и вообще, я практик и я лучше всех вас теоретиков знаю что делать." Идёшь к начальству а там:"Он очень опытный человек, ему видней, а ты возьми и докажи мне расчётами что он не прав, а может он лучше констрикторов знает как работает печь!" Так же и тут сидят несколько дебилов и гробят оборудование.... Завод-то небось ещё государственный, деньги никто не жалеет.....
29.7.2011, 12:20
Пользователь №: 15519
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2011, 14:54)  Напор, подача и КПД уменьшатся заметно. В обратную сторону качать не будет. А зачем такой изврат?  +1 , ни какого клинА. (Ну-у-у-у, если тока гайка крепления колеса со стороны порца вала, отвернется) ЗЫ. Давно был случай.(Редкий,-когда теория и практика в одном флаконе, т.е. в голове у чела). Снабженцы быстро "достали" насос под замену, но "не того калибра", с подсоединением быстро разобрались (посадочные места, фланцы), включили - заколбасило насоску не по детски. Гл. энергетик почесал репу. изрек, "наф, переключайе ЭД, взад". Так нормально и работали, пока завод не развалили.
Сообщение отредактировал vadim999 - 29.7.2011, 12:21
