> Воздузоводы, какие воздуховоды не работают и почему
Гость_Гость_Антонина_*
сообщение 28.7.2006, 12:47
Товарищи, коллеги! Воздуховод 1000х150 работает или нет... если нет то почему
Konez
сообщение 28.7.2006, 13:20
Пользователь №: 3282
почитайте здесь, по моему пригодится http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5867
Добавлено - 14:22
и здесь тоже http://www.bioair.ru/file/forum/forum_topi...opic=2006-07-13 11:51:34
Igor Barishpolet...
сообщение 28.7.2006, 13:30
Пользователь №: 68
Посчитайте эквивалентный диаметр...
zvyagaaa
сообщение 31.7.2006, 18:29
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
по-моему это дикость такой воздуховод лепить smile.gif дело даже не в потерях, нет, можно же вентилятор по-больше взять, дело в том, что он же гудеть будет, что его нужно наверное даже больше чем из 0,7 делать жести, что жестянщик вас убьет и будет прав, что нужно огромное количество уплотнителя, и струбцин на шинку smile.gif) я бы не стал такой ставить...
Гость_LittleTime_*
сообщение 1.8.2006, 7:44
ak79
сообщение 1.8.2006, 11:56
Пользователь №: 1839
да кто-то забывает о главном правиле 1Х2, рискуете нарваться на неприятности, со всеми вытекающими
Гудвин
сообщение 1.8.2006, 22:36
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
По моим данным 1 к 3
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 7:39
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а вообще, чем площе тем хуже, это и ежу понятно
Гость_Странная Белка_*
сообщение 2.8.2006, 8:55
Виталик
сообщение 7.8.2006, 23:04
Пользователь №: 2528
На самом деле это смешно. biggrin.gif . Прочитав, я рассмеялся. biggrin.gif biggrin.gif. Не стоит так зажимать. Как сказал zvyagaaa, он будет гудеть. Но прикольно было бы на него посмотреть. smile.gif
ak79
сообщение 8.8.2006, 12:41
На днях покопался в справонике проектировщика, нашел таблицу типовых воздуховодов, там к стати встречается воздуховод 100х1000 б=0,7мм с припиской, что указанный размер следует принимать только при обосновании (для увязки потерь давления в воздуховодах, по архитектурным и другим требованиям), вот вам и свисток...
сообщение 8.8.2006, 14:42
Пользователь №: 273
Как и проектировщики, справочники проектировщика бывают разными, никто Вам не запрещает применят такой воздуховод, все мы в душе художники.
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 10.8.2006, 11:58
нормальный воздуховод, как мне кажется.
только аэродинамику считать надо на фактически используемое сечение - 1 к 6 максимум, а лучше 1 к 4.
А что за правило 1к2, неслышал?
Гость_Гость_@@@_*
сообщение 10.8.2006, 13:27
Ну а что тут "не так"?
Идете Вы например 315:м воздуховодом, с расходом в 1500 м3/час и скоростью соответственно 5,3 м/сек. Далее у Вас на пути балка, под которую можно нырнуть только воздуховодом высотой не более 150 мм. Ну вот и делаете этот нырок размером 1000х150 применяя плавные переходы.
Получаем скорость 2,8 м/сек. Вполне работоспособно, ни излишних потерь напора, ни свиста...
e.o.l.
сообщение 10.8.2006, 14:04
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ага, только вы представляетет себе, как будет выглядеть переход с 315 на 1000х150
Гость_Гость_@@@_*
сообщение 10.8.2006, 15:23
Да ниче не убьют... любой переход с круглого на прямоугольного непросто делать...
так что разницы никакой
Гость_Гость_42651215_*
сообщение 11.8.2006, 9:46
а началось все с того что здание (пост ЭЦ) построили этажи не по 4200 а по 3500 кирпич сэкономили huh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:56
