3 страниц V   1 2 3 >
> Расстановка колодцев наружной ливневой канализации
Льдинка
сообщение 20.7.2011, 15:24
Пользователь №: 19768
Всем доброго дня!
При проектировании возник следующий вопрос - можно ли считать дождеприемный колодец смотровым?
Согласно определениям:
Смотровой колодец - конструкция в виде камеры или шахты для доступа в каналы с подземными коммуникациями
Ливнесточный (дождеприемный) колодец - камера или шахта для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков в ливневую канализационную систему
Дождеприемник ливнесточного колодца - верхняя часть перекрытия ливнесточного колодца, состоящая из корпуса и решетки.
Вопрос возник в связи с пунктом 4.31 СНиП 2.04.03-85: Длина присоединения от дождеприемника до смотрового, колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника. Диаметр присоединения назначается по расчетному притоку воды к дождеприемнику при уклоне 0,02, но должен быть не менее 200 мм.
Т.е. как я понимаю, исходя из этого пункта, предусмотреть дождеприемные колодцы в линию длиной, например, 180 м нельзя?
Спасибо за участие)
Dima_UA
сообщение 20.7.2011, 15:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
aleksey_v
сообщение 20.7.2011, 17:15
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Откуда 180 м взялись-то?
Frosty
сообщение 20.7.2011, 17:31
Пользователь №: 13214
Вроде все ясно написано - рассотяние от решетки до смотрового колодца должно быть не более 40м, при этом на данном интервале можно поставить только одну допполнительную решетку, т.е как вы правильно понимаете предусмотреть дождеприемные колодцы в линию длиной, например, 180 м нельзя.
Сержжж
сообщение 20.7.2011, 19:40
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
а если учесть п. 2.41 СНиПа на наружку: .....Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. То 40м при таком уклоне- шикарно.
Сообщение отредактировал Сержжж - 20.7.2011, 19:41
Dima_UA
сообщение 20.7.2011, 22:37
Из: Львов Украина
ЕСЛИ УКЛОН МЕСНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ,,,ТО ПОЧЕМУ И НЕТ?
aleksey_v
сообщение 20.7.2011, 22:55
Dima_UA, вы сейчас людей запутаете. "Почему нет" что?
Fisher_dm
сообщение 21.7.2011, 8:29
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Нельзя.
Дождеприемники - для приема дождевых вод, сеть со смотровыми, узловыми, поворотными и т.д. колодцами - для транспортировки стоков.
Дождеприемники должны присоединяться к сети через ответвление, как указано в СНиП, потому, что имеют особенность забиваться всяким мусором.
Если вы на магистраль поставите дождеприемник и он забъется, то из-за одного дождеприемного колодца выйдет из строя вся ветка.
Dima_UA
сообщение 21.7.2011, 8:33
Из: Львов Украина
я отвечал на пост Сержжжа
, что при уклоне месности 0,02 и больше, уклон трубы 0,02 от дождеприемника может быть и замало
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.7.2011, 8:34
Льдинка
сообщение 21.7.2011, 10:34
Цитата(Fisher_dm @ 21.7.2011, 9:29) *
Нельзя.
Спасибо. Понимаю, что все так - но надежда была(
usenochka1
сообщение 11.3.2013, 11:35
Пользователь №: 180576
Добрый день! Подскажите пожалуйста,а уклон от дождеприемника должен быть именно 0,02 и не больше? и как соединять тогда в смотровом колодце с трубой проходящей по основной сети? Присоединение труб выполняется по шелыгам или как? Пытаюсь разобраться как все это выглядит в смотровом колодце, и как правлильно все увязать, просят сделать эскиз смотрового колодца , и показать всеsad.gif
nagger
сообщение 11.3.2013, 17:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В водостоке разрешали на словах до 0,04 (или до 0,06?). С перепадом. Покажите им типовуху.
Elenk_@
сообщение 12.3.2013, 7:45
Пользователь №: 125124
с перепадом
usenochka1
сообщение 12.3.2013, 8:59
Делали ссылку на 46 типовой..но просят эскизы 2-3 конкретных колодцев. как показать перепад? как это выглядеть будет?
Сообщение отредактировал usenochka1 - 12.3.2013, 9:18
nagger
сообщение 12.3.2013, 11:54
Из: РФ
Для подключения решетки или малых диаметров - как дырка в стенке колодца на уровне подходящей трубы.
Перечертите типовой и покажите (нам). И потом - ссылку или листы прикладывали?
Сообщение отредактировал nagger - 12.3.2013, 11:54
usenochka1
сообщение 12.3.2013, 15:29
И ссылались и прикладывали, и давали просто профиля.Но запросили показать именно эскиз- как присоединяется..и как это выглядит. Сбрасываю на суд то,что наработала-знаю что не правильно, но хоть что то.может быть кто то, как то покажет или подскажет как правильно.Изначально думала по шелыгам
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 119,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920
nagger
сообщение 12.3.2013, 18:31
Из: РФ
В снипе прекрасно написано, как - на каком уровне - делаются присоединения.
Чертеж, хоть и не совсем корректный, есть; что еще надо этим людям понять не могу, извините.
usenochka1
сообщение 13.3.2013, 8:08
А какой пункт СНиПа не подскажите? Я так понимаю-они хотят сделать из меня прямо конструктора, чтоб показать им все до деталей.
Kostyan777
сообщение 13.3.2013, 9:59
Работу работаю
Пользователь №: 110480
СНиП 2.04.03-85
п.4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
4.25. Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
В Вашем чертеже присоединение дождеприемника к смотровому колодцу начерчено не по шелыгам . Ну я б сильно к этому не придирался... Или придрался б.. ))).
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.3.2013, 10:08
usenochka1
сообщение 13.3.2013, 10:39
если смотреть СНиП 2.04.03-85 п 2.41 (Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.), то уклон получается намного больше 20 промиль, поэтому по шелыгам наверно тут не подходит. если делать перепад то тоже по п 4.27, как это показать в моем эскизе?
Сообщение отредактировал usenochka1 - 13.3.2013, 10:40
nln82
сообщение 29.5.2013, 13:21
Пользователь №: 133491
Подскажите, пожалуйста, в каком СНиПе написано,что дождеприемники должны присоединяться к сети через ответвление? и пункт желательно тоже.
В ТУ Москводостока написано: предусматривать расположение смотровых колодцев вне проезжей части с возможной проокладкой трссы дождевой канализации вдоль бортового камня с устройством СОВМЕЩЕННЫХ СМОТРОВЫХ/ДОЖДЕПРИЁМНЫХ КОЛОДЦЕВ с боковым приемом.
rinatbay
сообщение 5.6.2013, 9:56
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Мне в в Мосводостоке сказали, что расстояние от дождеприемника до колодца не более 25 м. Спрашиваю, где это написано, они говорят в СНиП Канализация. Я спорил с ней, говорил, что там написано 40м. Она стоит на своем. mad.gif Может в каких то территориальных нормах?
nagger
сообщение 5.6.2013, 10:57
Из: РФ
40, 40. Не жмотьтесь, поставьте колодец рядом с решеткой: пройдете повыше, сэкономите на земле.
upd: в 'энцыклопэдиях' какие-то следы, но откуда ноги...
Сообщение отредактировал nagger - 5.6.2013, 11:08
nastika
сообщение 13.2.2015, 13:23
Пользователь №: 249123
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выглядит промежуточный дождеприемник. С двумя отверстиями?
Dima_UA
сообщение 13.2.2015, 16:01
Из: Львов Украина
так же как и с одним, только появляется еще входная труба
nastika
сообщение 16.2.2015, 17:44
Спасибо. В типовом такого примера нет? Я не нашла.
Евгений_ВК
сообщение 17.2.2015, 0:20
Пользователь №: 196727
В типовом не все возможно изобразить. Монтажник и кувалда решают данную проблему. Рисуйте обычный дождеприемник и он же будет промежуточным. smile.gif
Lavasy
сообщение 2.7.2015, 9:34
Пользователь №: 10295
Добрый день! А что делать, если выпуск от дождеприемника подходит к коллектору выше - перепад между лотками коллектора и подключения дождеприемника от 0,8 до 1,3м? Заглублять дождеприемники? Я брала их все одинаковые - 1,4. Или устраивать водобойные стенки или решетки в смотровом колодце на коллекторе? Думаю, при ливне они будут мешать. Подскажите, пожалуйста.
yulki
сообщение 2.7.2015, 10:16
Пользователь №: 227014
СНиП на наружную канализация, 4.26. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
Ferdipendoz
сообщение 2.7.2015, 10:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Уклоном сыграйте и глубиной дождеприёмника
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:03
