Расстановка колодцев наружной ливневой канализации |
2.7.2015, 11:10
Пользователь №: 227014
Зачем играть? Возьмите уклон по расчету.
2.7.2015, 11:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(yulki @ 2.7.2015, 10:16)  4.26. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода. Много вы на к2 колодцев со стояками напроектировали? Пример покажете? Цитата(yulki @ 2.7.2015, 11:10)  Зачем играть? Возьмите уклон по расчету. И каждую дождеприемную ветку рассчитываете? Цитата(Lavasy @ 2.7.2015, 9:34)  что делать, если выпуск от дождеприемника подходит к коллектору выше - перепад между лотками коллектора и подключения дождеприемника от 0,8 до 1,3м? Подбирать соответствующий конструктив на колодцах коллектора: главное что бы ветка попала в рабочую часть и зазор, пусть, 50 (хорошо) или 20 (хуже) см от трубы до низа плиты перекрытия.
2.7.2015, 14:45
Рассчитываю каждую, не вижу сложности. А в чем проблема по стояковым перепадам на К2? И проектировали, и монтировали, нигде ни в литературе ни в нормативке не встречала мнений против. Нормально-то можете сказать, что вам не нравится? Зачем заглублять ДК?
2.7.2015, 15:11
Из: РФ
Цитата(yulki @ 2.7.2015, 14:45)  Нормально-то можете сказать, что вам не нравится? Цитата(nagger @ 2.7.2015, 11:52)  Пример покажете?
2.7.2015, 17:34
Ну и жадничайте дальше свои знания(
2.7.2015, 21:05
Пользователь №: 7247
To yulki Как Вы считаете каждую ветку, особенно интересует как определяется расчетный расход. По вопросу: на коллекторах лучше, если все присоединения по верхам труб, потому что, когда ребята в колодце, а на тебя капает с высоты 1,3 метра - не очень приятно. С дождеприемниками проще - туда особо не лазают. Поэтому, если есть возможность делайте перепады не более 0,5 метров. Ну а если нет, то и суда нет.
2.7.2015, 22:40
Из: РФ
lexa00, а что капает? - есть же примеры со стояками (не показывают, правда). Ветку посчитать, думаю, обычно: площадь есть, tr есть. Толку-то: выбирать между д200 и д250?
3.7.2015, 9:53
lexa, по методу предельных интенсивностей (все как обычно), только я для каждого участка считаю свой zmid, это единственное отличие от того, что мы делали в универе. Делаю так, тк площадки бываю большие и сильно меняется zmid по ходу трассы. В принципе это не сложно, только трудоемко конечно. Собственно я и не знаю, как можно по-другому делать, то есть я не могу "на глаз" определить уклон еще, вот может лет 10 так посижу - смогу) nagger, зря вы, вот недавно считала ветку, сразу 250 и еле после второго ДК в 315 влезла. Я вообще к ливневке трепетно отношусь, тк выросла на юге, а у нас там с этим не то что проблемы - трагедии(( Ну вот например, хоть так, как показано. там правда нет приемной воронки, но скорости невысокие и колено выбить не должно. Или на ваш взгляд?
52.pdf ( 118,74 килобайт )
3.7.2015, 11:20
Из: РФ
На мой взгляд - это "типовое" решение от производителя. Мы не работаем ни с пластиковыми колодцами - только искусственный камень, - ни с трубами менее д400. Про диаметры я не зря: речь шла о расчете веток от дождеприемников, а не о расчете сети, коллекторов. Считать уклон ветки - можно, но зачем, если есть есть абзац 4 п. 2.41 снипа. Казалось бы, остается проверить диаметр ветки. Но на какую площадь вы ставите решетку вы знаете, примерные расходы тоже, значит, знаете и диаметр. Про трепетное отношение к дк недавно было в национальных новостях (Сочи, Мск, кого там еще затопило?). Популярность темы о расчетных программах по дк показывает, как много проектировщиков озабочены вопросами совершенствования технологии проектирования дк.
13.10.2017, 5:58
Пользователь №: 155629
Здравствуйте! Пришло такое замечание :"Перепады в смотровых колодцах не соответствуют типовым решениям для дождевой канализации". Это имеется ввиду отсыл к ТПР 902-09-46.88. Альбом 5? То есть мне нужно камеры ставитьс водосливом вместо колодцев круглых?
13.10.2017, 7:19
Еще можно сослаться на пункт 6.4.1 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более следует принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка или вертикальных стенок-растекателей.
Чтобы не делать камеры?
13.10.2017, 7:48
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Krishna @ 13.10.2017, 9:19)  Еще можно сослаться на пункт 6.4.1 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более следует принимать в виде водосливов практического профиля.
Чтобы не делать камеры? На мой взгляд, это больше к бытовой относится. Про дождевую в п.6.4.2 написано
13.10.2017, 8:17
Цитата(Ferdipendoz @ 13.10.2017, 11:48)  На мой взгляд, это больше к бытовой относится. Про дождевую в п.6.4.2 написано Да вот да, написано, но неохота делать водослив и камеру для труб Д=300мм..
13.10.2017, 9:09
Может у кого найдется чертеж камеры в автокаде? Буду очень благодарна)
13.10.2017, 10:21
Из: РФ
Конкретно к каким колодцам замечание? Где объект георгафически? Замечания экспертизы или эксплуатации?
13.10.2017, 10:42
Цитата(nagger @ 13.10.2017, 14:21)  Конкретно к каким колодцам замечание? Где объект георгафически? Замечания экспертизы или эксплуатации? 1. Конкретно проверяющий не сказала какие , думаю, что имеет ввиду, где есть перепады. Перепады так же есть на коллекторе Д=300мм. Сеть длинная; 2. Новосибирск; 3. Эксплуатации.
13.10.2017, 10:56
Из: РФ
Тогда не подскажу, не знаю тамошних обычаев. На магистрали делать водосливы выглядит логичным, на присоединениях, особенно 300, - нет. Стояки и перепады на дождевой обсуждались - это в поиск. Зато спрошу о том, как у вас получилось запихнуть гофру id300 в чугунный тройник д300.
13.10.2017, 11:44
Цитата(nagger @ 13.10.2017, 14:56)  Тогда не подскажу, не знаю тамошних обычаев. На магистрали делать водосливы выглядит логичным, на присоединениях, особенно 300, - нет. Стояки и перепады на дождевой обсуждались - это в поиск. Зато спрошу о том, как у вас получилось запихнуть гофру id300 в чугунный тройник д300. Я пыталась найти схожую тему, начала с этого, но так как не нашла, написала в эту тему. Помогите, пожалуйста. Ну да, не получится, нужен 350 тройник. Спасибо, что указали на ошибку. Да и перепады в колодцах в основном 0,4м. Только в одном месте 1,24м. Вот там можно камеру поставить.
Сообщение отредактировал Krishna - 13.10.2017, 11:58
13.10.2017, 23:19
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Krishna @ 13.10.2017, 5:58)  Krishna, к сожалению, до сих пор не знаю, как вас по имени, небольшой оффтоп по выложенному файлу: 1. Прим. п.3 - на какой п. ГОСТа ссылка? 2. То же. ГОСТ 2011 действующий. 3. Прим. п.4 - упоминание комков на мой взгляд излишнее, хотя может быть весомый аргумент. 4. Узел А. Сверху тройника должна быть заглушка для прочистки. 5. Узел А. Труба ЧНР - это что? 6. В конце профиля куда труба вылезла? Можно не отвечать, это я просто придираюсь. Цитата(Krishna @ 13.10.2017, 11:44)  Да и перепады в колодцах в основном 0,4м. Только в одном месте 1,24м. Вот там можно камеру поставить. Если мы хотим выполнить п.6.4.2, то как раз перепад 0,4 м - водослив практического профиля, а 1,24 м - водобойный с одной решеткой. Эксплуатации нужно идти навстречу)
14.10.2017, 11:47
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Dmitry_vk @ 14.10.2017, 1:19)  4. Узел А. Сверху тройника должна быть заглушка для прочистки. А чем плох открытый раструб?
14.10.2017, 11:52
Из: РФ
Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2017, 23:19)  перепад 0,4 м - водослив практического профиля, а 1,24 м - водобойный с одной решеткой. Чертеж можете показать?
14.10.2017, 12:49
Из: Липецк
Цитата(Ferdipendoz @ 14.10.2017, 11:47)  А чем плох открытый раструб? Собственно ничем) Принято. Цитата(nagger @ 14.10.2017, 11:52)  Чертеж можете показать? А чем вас типовой из поста 40 не устраивает?
14.10.2017, 23:06
Из: РФ
Хотя бы тем, что все перепадные колодцы в ТПМ - линейные с перепадом на магистрали, а не узловые с перепадом на присоединении.
15.10.2017, 1:03
Из: Липецк
Проблему понял, позанимаюсь на досуге. Из легких решений: уйти от узловых перепадных, оставить только отдельно перепадные и отдельно узловые. Как вам такое предложение?
15.10.2017, 12:44
Единственный аргумент проверяющей, это то, что в ливневку могут попадать ветки и если не устраивать водослив, то сеть забьется. Как будто с водосливом этого не произойдет
Сообщение отредактировал Krishna - 15.10.2017, 12:45
15.10.2017, 13:47
Из: Липецк
Кришна, тройник в этом плане более уязвим. Но вот от матрасов с велосипедами ничего не спасет) Аргумент - СП.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 15.10.2017, 13:48
25.10.2017, 0:12
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Krishna @ 15.10.2017, 12:44)  Единственный аргумент проверяющей, это то, что в ливневку могут попадать ветки и если не устраивать водослив, то сеть забьется. Как будто с водосливом этого не произойдет Делал так. Эксперт принял
25.10.2017, 8:55
Из: РФ
Мда. Это общесплавная или, про что тема, дождевая?
25.10.2017, 9:49
Пользователь №: 587
Цитата(nagger @ 25.10.2017, 8:55)  Мда. Это общесплавная или, про что тема, дождевая? Ливневка, там такой рельеф.
25.10.2017, 19:38
Из: РФ
Рельеф, отметки, пересечки - что угодно. Но у вас получился колодец для фекалки на дождевой канализации. Даже в тпр, не говоря про московские альбомы, перепады на к2 не такие, как на к1.
