> правильный ли узел учета?
pesterio
сообщение 20.7.2011, 18:05
Пользователь №: 71502
подскажите пожалуйста
Прикрепленный файл  __________6.jpg ( 287,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Сержжж
сообщение 20.7.2011, 19:36
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
myrka-jyliya
сообщение 21.7.2011, 14:15
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
Я делаю вот так
Zloy
сообщение 21.7.2011, 14:29
Пользователь №: 31135
Серия 5.901-1 Вам в помощь
Dima_UA
сообщение 21.7.2011, 14:49
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
что за системы у вас? В1 и В2? раздельные или обьеденённые?
обратные клапана я бы поставил уже после водосчётчика
aminopower
сообщение 21.7.2011, 15:46
Пользователь №: 59079
А где написано что на водомерный узел нужно ставить обратный клапан?
Евгений Николаев...
сообщение 21.7.2011, 16:08
Пользователь №: 17254
Обратный клапан ставится после счётчика, и достаточно одного, второй лишний. Он нужен для того, чтобы в у Вас счётчик не крутился в обратную сторону
СНиП 2.04.01-85*, п.9.4 "....На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих изме-рительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания."
А поскольку счётчик ставится на вводе, то обратный клапан обязателен
aminopower
сообщение 21.7.2011, 17:25
Сообщение отредактировал aminopower - 21.7.2011, 17:28
alexandrpjatkov
сообщение 21.7.2011, 17:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А вот мой водомерный узел
Прикрепленный файл  ___________Model.pdf ( 15,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
aleksey_v
сообщение 21.7.2011, 17:46
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
alexandrpjatkov, а зачем две обводных?
alexandrpjatkov
сообщение 21.7.2011, 17:49
Из: Тюмень
Просто у меня требуется спареннный ввод, а счетчик на пропуск пожарного расхода не расчитан.
aleksey_v
сообщение 21.7.2011, 18:06
Пусть двойной. Но зачем ДВЕ?
alexandrpjatkov
сообщение 21.7.2011, 18:30
Из: Тюмень
Чтобы по двум вводам мимо счетчика подавать воду на пожаротушение
aleksey_v
сообщение 21.7.2011, 18:43
Число вводов у вас не измениться, сделай вы хоть 10 обводных - вводов останется два. Потому что обводная не <> ввод. В итоге у вас и через две обводных пойдет, и через счетчик - через три трубы. Посмотрите всё-таки серии на водомеры, имхо - нигде не найдете две обводных.
У вас не хватает "пропускной способности" одной трубы? Хватает. Зачем городить дублера обводной? Короче, никому не нужный перерасход денег, места.
alexandrpjatkov
сообщение 21.7.2011, 19:51
Из: Тюмень
Просто в случае пожара счетчик у меня не сможет пропустить пожарный расход, вот и получится что пожарный расход идет не по двум линиям, а по одной. А вслучае выхода из строя этой одной линии, вообще при пожаре воды не будет.
Dima_UA
сообщение 21.7.2011, 19:58
Из: Львов Украина
alexandrpjatkov
сообщение 21.7.2011, 20:09
Из: Тюмень
Цитата(Dima_UA @ 21.7.2011, 22:58) *
А помоему 2 обводные линии, в сдчае если счетчик не рассчитан на пропуск противопожарного расхода, то это это логичное продолжение требований норм.
aleksey_v
сообщение 21.7.2011, 20:13
Вы в экспертизу отнеситесь.
alexandrpjatkov
сообщение 21.7.2011, 20:16
Из: Тюмень
Относился не раз, и все проходило.
aminopower
сообщение 22.7.2011, 7:27
А зачем на перемычках (между верхней-нижней трубой) ставят поворотные затворы (задвижки)? В серии их нет.
aleksey_v
сообщение 22.7.2011, 7:36
Цитата(aminopower @ 22.7.2011, 8:27) *
В серии их нет.
Вы смотрите серию на один ввод или на два параллельных?
aminopower
сообщение 22.7.2011, 7:49
серия 5.901-1, узлы для двойных вводов водопровода с обводной линией с задвижками
qwer123
сообщение 22.7.2011, 17:02
Пользователь №: 114439
Перед водомером кран, с которого можна спустить воду (возле манометра) не допустим
Marso
сообщение 7.7.2017, 14:03
Пользователь №: 272389
Подскажите пожалуйста,
может кто-то скинуть свой счетчик ВСХи20 или СКБ 15.
буду оч признательна!
Т.к. много лет этим не занималась, пришла на новое место, а здесь, как назло, единственный проект за долгое время появившийся и с внутрянкой, установкой водомеров helpsmilie.gif
Ferdipendoz
сообщение 10.7.2017, 11:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да ЦИРВ посмотрите
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:18
