2 страниц V  < 1 2
> Методика определения на прочность паропровода
Август
сообщение 26.7.2011, 14:38
Из: урал
Пользователь №: 4547
старт у вас какой версии? тут уже такая баланда получилась....артем ставьте на верху пружины. это стандартный случай ...труба будет свободно работать в верх, а ее вес будет на пружинах. если напряжения остануться тогда нужно смотреть исходные данные. вы детали на внутреннее давление считали? номер оста завтра напишу.
becta31
сообщение 26.7.2011, 14:45
Пользователь №: 16976
какой вам ост нужен? Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС?
я вас не понимаю куда вы там собрались городить пружины?????
Сообщение отредактировал becta31 - 26.7.2011, 14:46
becta31
сообщение 26.7.2011, 14:54
а зачем нужно чтобы труба работала вверх????? когда у него трубу от опор отрывает???
ARTEM
сообщение 27.7.2011, 2:10
Сообщение #34
Пользователь №: 976
Такой небольшой участок элементарно считается и вручную по методичке. Но зачем геммороиться?
А где можно скачать методичку для расчета, потому что по РД посчитать проблематично. Изменил трассу паропровода добавил еще 2 отвода, все заработало. Просто не знаю если СТАРТ с запасом считает нужно ли это
Версия СТАРТа у нас 4.65
Август
сообщение 27.7.2011, 5:38
Сообщение #35
Из: урал
подвески ТЭС. Пружины в верхней части эстакады.
если она работает в верх то зачем с ней бороться????? и при этом удерживая нагрузки от неё (вес+тепл.расшир+...)!!????
почему не позволить ей работать как она хочет и при этом забрать только вес?????
Август
сообщение 27.7.2011, 10:06
Сообщение #36
Из: урал
на такие параметры 40МПа и 440С мы проектируем станцианные трубы ТЭС.
это сборник остов ОСТ108.321.11-82 и так далее.
Хотелосьбы отметить, что по предварительному расчёту у Вас стенка трубы должна быть 16 и из стали 15ГС.
Можно справочно глянуть СТО ЦКТИ 10.003-2007, а лучше посчитать детали трубопроводров на внутреннее давление.
Так же обращаю внимание, что в справке к старту написано про конец трубы на неподвижной опоре и про распорное давление, а так же про коэф. запаса с которым определяются нагрузки на опоры.
Август
сообщение 3.8.2011, 13:23
Сообщение #37
Из: урал
че закончилось то???!!!
shadow
сообщение 3.8.2011, 13:46
Сообщение #38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А вот так на пружинках не катит? Прикрепленный файл  perexod.jpg ( 96,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Bb_Britva
сообщение 22.9.2011, 15:58
Сообщение #39
Пользователь №: 122526
интересно, эта конструкция стоит на улице, однако ветровые снеговые и обледенение никто не учитывает...
Август
сообщение 24.9.2011, 10:55
Сообщение #40
Из: урал
Shadow это действительно так!!!!!!!?????
Сообщение отредактировал Август - 24.9.2011, 10:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:40
