> Утечка на наружном водопроводе
veresh
сообщение 21.7.2011, 12:17
Пользователь №: 99439
Добрый день,
для водоснабжения котеджного поселка 4 года назад ,была построена небольшая сеть- прямая магистраль из ПЭ трубы ДУ 63 длиной 260 м и 10 врезок из ПЭ трубы ДУ 32 с земельными кранами, общей длиной 200 метров. Поселок не строился, сейчас началось движение-строится котедж. Поставили расходомер на входе трассы и выявили суточную утечку - 240 литров. Эстония- куб воды недешев. Да и по-любому утечка- проблема . Сейчас вскрыты все 10 земельных кранов- сухо. Места других возможных соединений в земле неизвестны, ни фотографий ни документации ,ничего.
Какие возможны дальнейшие действия?
Сообщение отредактировал veresh - 21.7.2011, 12:20
Spok_only
сообщение 21.7.2011, 12:27
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Может это результат допустимой погрешности измерений?
Гость_mrf55_*
сообщение 21.7.2011, 12:33
Можно найти участок
Взять этот самый датчик и врезать дальше по линии и там где будет утечка тот участок вскрывать (просто это менее трудоемко чем всю линию выкапывать) .
5in
сообщение 22.7.2011, 6:22
Пользователь №: 80540
А как "утечку" определили? Просуммировали показания внутридомовых водомеров между собой и сравнили с показаниями расходомера на входе трассы? А порог чувствительности внутридомовых водомеров какой? Вполне возможно, что разница - это суммарный расход всех водомеров за время, в которое они через себя пропускали расход меньший, чем их порог чувствительности.
даниил
сообщение 22.7.2011, 7:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Вы пишите - трасса прямая, короткая.
Участки между кранами вероятно по кратчайшей прямой.
240 л/сут - это немного.
Если время терпит (куб не настолько дорог чтоб заморачиваться с врезками, переврезками счетчика) то ждите фонтанчика из земли )))
Или берите акустический течеискатель и им пробуйте найти место утечки.
С а.искателем желательно человека который им пользоваться умеет.
Saveka
сообщение 24.7.2011, 21:12
Пользователь №: 17
Утечку найдете за 2-3 часа
Течеискатель(малая утечка)
местные умельцы
Regards,
A.S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:00
