> BACnet по русски в Symmetre R410
RXTX
сообщение 21.7.2011, 15:54
Пользователь №: 45383
Добрый день.
У меня на объекте есть работающая система вентиляции на базе оборудования Sauter, используется их родной протокол novaNet и шлюз moduNET EY-AM300 для конвертациии из novaNet в BACnet. Сейчас стоит задача добавить данную систему в систему диспетчеризации Honneywell Symmetre R410, проблема в том что Symmetre QB BACnet Wizard почему то не понимает кириллицу ( должна быть надпись Сброс аварии, а получаю набор из вот таких символов Na?in aaa?ee )
Может кто то уже сталкивался с подобной проблемой?
Martin
сообщение 25.7.2011, 0:19
Пользователь №: 13299
Цитата(RXTX @ 21.7.2011, 16:54) *
Добрый день.
Ответ здесь
Если ОС Vista, семерка или 2008, то необходимо менять соответствующие файлы в папке windows по этому же принципу.
RXTX
сообщение 25.7.2011, 9:21
в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
кодовым страницам 1250 и 1252 установлено тоже значение, что и для 1251. Не помогает.
Martin
сообщение 25.7.2011, 13:49
Какая ОС?
Сервер перегрузили?
RXTX
сообщение 25.7.2011, 14:01
ОС Windows XP 3 SP. Перегрузили.
Проблема не в ОС, потому что к этому серверу подключены по C-bus протоколу Honneywell XL50 контроллеры и с них данные на кириллице нормально отображаются
Martin
сообщение 25.7.2011, 14:59
Не приходилось одновременно подключать Honeywell и Sauter.
Возможно, подмена кодовых страниц была сделана раньше, путем подмены файлов, т.к. кириллица с XL50 идет правильно.
Я бы попробовал вернуть насройки реестра обратно и подложить оригинальные файлы nls в папку Windows\System32.
Если после перезагрузки отвалится кирилица на XL50 и появиться на Sauter, то будет повод для дальнейшего размышления.
RXTX
сообщение 25.7.2011, 15:24
Вернул настройки реестра обратно и подложил оригинальные файлы nls в папку Windows\System32. После перезагрузки исчезла кириллица на XL50 и не появилась на Sauter
Martin
сообщение 25.7.2011, 15:28
Тогда вертайте настройки обратно (можете через реестр, не подменяя файлов).
И попробуйте назначить 1251.nls всем другим кодовым страницам из этой группы с 1250 по 1258.
Что еще сделать - пока не придумал.
RXTX
сообщение 26.7.2011, 14:49
назначил 1251.nls всем другим кодовым страницам из этой группы ( с 1250 по 1258 ), не помогло
Martin
сообщение 26.7.2011, 17:14
Пока идей больше нет.
Wildrover
сообщение 2.8.2011, 17:09
Пользователь №: 10592
К сожалению ничего не получится. Данный баг BACNet Wizard-a появился в SymmetrE 3.10 SP2 и до сих пор не исправлен.
Если очень много точек и перебивка описаний точек очень трудоемка (хотя их можно перебивать сортируя и выделяя пачками) то, как вариант:
- поставить на отдельную машину QuickBuilder от SymmertrE 3.10
- импотировать все точки в отдельный QB проект
- потом его перенести на рабочий SymmetrE с конвертацией в соответствующую версию
Если нужен дистрибутив QB от SymmertrE 3.10 - пишите в личку.
RXTX
сообщение 3.8.2011, 17:17
-поставил самую раннюю версию, из тех что были под рукой, ( QB 2.30 build 1031 ) QuickBuilder от SymmertrE 310.1
-залил через BACNet Wizard все точки в QB проект, только несколько точек ( примерно 50-60 из 1000) пришлось подкорректировать
-перенёс, через QB Migration Wizard в QB, проект из SymmertrE 310.1 в SymmertrE 410.2
-теперь в QuickBuilderе SymmertrE 410.2 все названия и описания точек на русском ( без иероглифов ) smile.gif
Спасибо за совет, помогло
magnat2011
сообщение 22.1.2012, 0:12
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день. Удалось ли вам руссифицировать СИмметри?
Если да то не могли б поделитс локализазатоом и инструкцией по руссификации
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:42
