> Классификация котельных по месту установки, о вопросе местоположения установки
dafunki
сообщение 29.7.2006, 1:01
engineer
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 3526
Подскажите пожалуйста! Есть транспортабельная модульная котельная установка (ТМКУ). Установлена в метре от наружной стены здания. Котельная не может пройти согласование у пожарников. Требуют доказательства того, что ЭТА котельная - ПРИстроенная. Отдельностоящая, в их понимании, котельная - это на расстоянии 8 м. от здания (учитывается пожарный проезд).
И вот вопрос. На какие нормативы обратить внимание по этому вопросу? Как определиться, пристроенная эта котельная или отдельно стоящая?
Заранее благодарю.
Dimur
сообщение 30.7.2006, 11:23
Пользователь №: 2561
насколько я помню "пристроенное здание" - это здание имеющее одну или более стен ОБЩИХ с основным зданием, но на разных фундаментах. То есть ТМКУ - типичное отдельно стоящее здание, тем более в метре от основного. Но где посмотреть - не знаю.
А что Вы хотите доказать? ВАМ как будет удобнее?
Кстати, пожарный проезд (8 м шириной и 3 м высотой) между двумя зданиями необязателен, если есть другие пути объезда и парковки пожарных машин. Поэтому, если Ваши дома стоят в чистом поле, то однозначно, никаких "пожарных проездов" между двумя зданиями не требуется.
И ещё, требуйте официального отказа в регистрации с указанием причины - потом Вы имеете право устранить эту причину и снова податься к пожарникам. Либо обжаловать официальную бумагу в суде, ибо кретинизм отдельных служб часто зиждется на некомпетентности (маразм, заблуждение, нечистота помыслов "дружественных" организаций и лиц, взяткоемкость - нужное подчеркнуть) соответствующих инспекторов лично.
Гость_LVV_*
сообщение 31.7.2006, 10:03
dafunki А Ваша котельная по второй категории огнестойкости выполнена?
dakon24
сообщение 11.1.2007, 18:12
Пользователь №: 2880
Пытался разобраться с пожарным проездом - 8 м. Как пример: котельная и 5этажное жилое здание. Нашёл: мин 3,5м проезд для машины +5м - 8м от стены до проезда. С учётом двух зданий 13,5 м минимум. Стена не фасадная, поэтому столько места жалко. Кто скажет, где истину искать helpsmilie.gif
zeman
сообщение 12.1.2007, 10:21
Пользователь №: 1271
dafunki
сообщение 12.1.2007, 13:59
engineer
Из: Донецк, Украина
СНИП 2.07.01-89 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
п.6.19
п.6.24 табл.8* пункт проезды второстепенные
и самое главное Приложение 1* п.2*
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:08
