> низкое давление
sv vip
сообщение 25.7.2011, 8:40
Из: Брянск
Пользователь №: 77524
такая проблема. пятиэтажный дом (хрущевка), пятый этаж. слабое давление на холодной и горячей воде. Что можно придумать?
Ответов (1 - 7)
Евгений Николаев...
сообщение 25.7.2011, 9:03
Пользователь №: 17254
Для начала проверить трубы, вероятно они заросли, или поставить насосную установку
sv vip
сообщение 25.7.2011, 9:57
Из: Брянск
трубы чистые. а есть ли насосная станция малогабаритная. если можно название
nick2
сообщение 25.7.2011, 10:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
по холодной воде Wilo 201, 401, в комплекте с датчиком потока, включаются при разборе воды, добавляют 15-19 м.
по горячей воде - всегда проблема. мы используем циркуляционные с ГВС или отопления, добавляют 5-8 м. вопрос защиты от сухого хода решает каждый как может
Сообщение отредактировал nick2 - 25.7.2011, 10:13
Евгений Николаев...
сообщение 25.7.2011, 11:34
Как можно назвать марку наугад?
Сначала сделайте гидравлический расчёт, затем по расходу и потребному напору подбирайте насосную установку. Ставьте с несколькими рабочими и одним резервным насосом. Можно например, Drundfos Hydro Multi - E..., Wilo-Comfort COR-.... Ставьте со всеми насосами с регулироуемой частотой вращения
sv vip
сообщение 25.7.2011, 12:48
Из: Брянск
благодарю
Сержжж
сообщение 25.7.2011, 22:09
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
а частотники не жирновато будет? может обычные насосы с напорной регулирующей емкостью выгодней окажутся?
Евгений Николаев...
сообщение 26.7.2011, 13:21
Ну, ежели не уважать жильцов, не экономить электроэнергию, то можно и без них smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:45
