> Расчет расхода газа на нагрев
sl4v1k
сообщение 25.7.2011, 12:39
Пользователь №: 114416
Здравствуйте!
Прошу у вас помощи, так как для вас данная задача не будет являться сложной на мой взгляд, а для меня она грубо говоря "не по специальности".
Представьте, что в печи, оборудованной газовыми горелками находится труба, запаяная с обоих концов. Известна толщина, диаметр, длина, материал трубы. Необходимо вычислить количество газа(известного состава), расходуемого газовыми горелками, для нагревания данной трубы до необходимой температуры(чтоб температура внешней и внутренней среды выровнилась)
Ребята, будьте любезны направить меня на правильные источники информации или на примеры решения подобных задач.
Спасибо за внимание, надеюсь на помощь.
Ответов (1 - 4)
vaka66
сообщение 25.7.2011, 19:31
Пользователь №: 29168
Q=теплоёмкость стен трубы x на массу трубы x на Т1трубы-Т2трубы, Эта же Q= теплоёмкость газа x на количество газа. Но что-то тут не то. КПД печи будет низким, так как основное тепло будет удалятся в атмосферу с уходящими газами, да и потом труба взорвётся от повышения в ней давления ohmy.gif при нагреве.
Сообщение отредактировал vaka66 - 25.7.2011, 19:33
Бойко
сообщение 25.7.2011, 23:36
Пользователь №: 10745
Цитата(vaka66 @ 25.7.2011, 20:31) *
...потом труба взорвётся от повышения в ней давления ohmy.gif при нагреве.
rolleyes.gif А целую трубу и печь не заказывали...
Слишком общая задача... такие численные расчеты будут всегда грубыми.
Полистайте... может поможет конкретизировать задачу...
про печи...
Прикрепленный файл  okolovich_nagrev_1__copy.pdf ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  Kazantsev_E.I._Promyshlennye_Pechi.Spravochnoe_Rukovodstvo_Dlja_Raschetov_I_Proektirovanija.rar ( 5,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Теплообмен
Прикрепленный файл  fokin___________.pdf ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал Бойко - 25.7.2011, 23:37
sl4v1k
сообщение 27.7.2011, 14:36
Я согласен с КПД, а труба внутри - теоретически запаяна, не переживай, с ней все будет хорошо. Спасибо за ответ
про печи...
Теплообмен
Спасибо за ответ, посмотрю с удовольствием. Уже смирился, что придется пройти курс теплотехники для решения этой задачи и еще парочку с ней связанных. smile.gif
lentyai
сообщение 29.7.2011, 23:26
Пользователь №: 16652
это про трубки перкинса чтоли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:54
