3 страниц V   1 2 3 >
> Пожарная насосная станция, Надо ли насосную станцию заглублять?
Наталья2010
сообщение 25.7.2011, 19:51
Пользователь №: 65279
Добрый вечер! Подскажите пожулуйста, на расход 55л/с(594м3/ч) устанавливаем два резервуара по 600м3,т.к сейсмический район. Резервуары заглублены в землю. Надо ли насосную станцию заглублять? Что означает "насосы должны быть под заливом"?
дмитрий01
сообщение 26.7.2011, 8:13
Пользователь №: 18901
Конструкция центробежного насоса такова, что если в рабочей полости не будет воды, то он не сможет с глубины (примерно 7 метров) забрать воду. Вот требование и появилось, что насосы должны быть под заливом, т.е. в нем должна быть всегда вода.
Spok_only
сообщение 26.7.2011, 11:20
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Об определении отметки оси насосов почитайте п.7.4 СниП 2.04.02-84.
Во время пуска насоса всасывающий трубопровод и корпус насоса заполнен водой.
При отсутствии воды в рабочей полости центробежного насоса, он ни с какой глубины не сможет забрать воду.
Сообщение отредактировал Spok_only - 26.7.2011, 11:23
BTS
сообщение 26.7.2011, 11:37
Пользователь №: 39493
http://nasosinfo.ru/taxonomy/term/2
Есть решение , когда насосную можно не заглублять
http://www.1nasos.ru/pages/nasos15-4.html
andrey R
сообщение 26.7.2011, 11:48
Пользователь №: 3370
Не можно, ибо СНиП не разрешает. Ну а полупогружные насосы один фиг ставятся в заглублённую емкость.
BTS
сообщение 26.7.2011, 12:03
Полупогружные насосы можно устанавливать в колодцы в насосной, соединенные с резервуаром. Это решение применяется в мире достаточно широко. Ув. andrey R, укажите ,пожалуйста, пункт СНиП, который Вы подразумеваете. У полупогружных сам насос всегда под заливом.
andrey R
сообщение 26.7.2011, 13:00
Указан выше. "Колодец в насосной" и есть заглубленный приемный резервуар насосной.
Наталья2010
сообщение 27.7.2011, 18:01
В проекте заложена установка с насосами NB 80-200/222 .Т.е. получается что лучше опустить насосную станцию на тот же уровень на которой закопаны резервуары(если резервуары закопаны на 3,6 м,то насосы,если делать НС незаглубленной,получатся не "под заливом") или установить самовсасывающие насосы,согласно п. 12.25 СНип 2.04.01-85?
Как можно доказать руководству,что насосную надо заглублять? Им уж больно понравился типовой ТПР 901-2-0149с86,чтобы не разрабатывать.
Spok_only
сообщение 27.7.2011, 19:54
Из: оно вам надо ?
У вас отметка оси насоса должна совпадать с:
- отметкой верхнего уровня воды резервуара - при одном пожаре;
- отметкой среднего уровня воды резервуара - при двух и более пожарах.
Это требование п.7.4 СНиП 2.04.02-84 и его надо выполнять
Почитайте пункты 1.1 и 1.3 СНиП 2.04.01-85 и сами примите решение, можете ли вы им пользоваться.
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 21:18
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на 0,3-0,5 м уровень воды в резервуаре выше оси насоса
Наталья2010
сообщение 27.7.2011, 21:47
Что-то я немного запуталась...необходимый объем составляет 594 м3,принимаем 2 резервуара по ТП по 600м3(сейсмический район) 15х12х3,6(н),т.е она заглублена на 3,6 м+обваловка, верхний уровень воды будет где-то на 1,0 м от земли, а если принимать ось насоса,как верхний уровень, то получается что НС полузаглубленная,ось насоса где-то 1,0-1,3 от земли?
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 21:56
Из: Львов Украина
при одном пожаре отметка верхнего уровня воды резервуара на 0,3-0,5 м выше оси насоса.
потом насос будед всасывать сам воду, но нужно проверить на кавитационный запас еще
Spok_only
сообщение 27.7.2011, 22:20
Из: оно вам надо ?
При хранении в резервуаре только пожарного запаса с этим трудно не согласиться.
Но в каком документе эти цифры прописаны?
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 22:38
Из: Львов Украина
здесь в книгохранилище лежат они
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 9:40
Из: оно вам надо ?
Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 22:38) *
Учебники - это "художественная" литература. Ее эксперту не покажешь.
inPut
сообщение 28.7.2011, 11:10
Пользователь №: 36665
Ну не все же должно прописываться в документах, какие то "житейские" вещи часто туда не попадают, согласен конечно, что удобно когда каждый чих прописан (как в зарубежных стандартах), но увы у нас пока не так. Эксперты тоже не роботы, меня например тыкали носом в того же Мешмана на заре моей инженерной деятельности.
Никитос
сообщение 28.7.2011, 11:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не "увы" а хорошо.Если нам будут алгоритмы писать в стандартах то проекты можно и не делать. Вон как турки строят - без проекта.
BTS
сообщение 28.7.2011, 12:26
Цифра 0,5 была в давно заменённом СНиП 2.04.09-84 п.2.61.
Но если допускать, что отключение основного насоса и включение резервного могут происходить на любом этапе работы системы, а не только вначале, нужно предусматривать систему заполнения всасывающей трубы.
Сообщение отредактировал BTS - 28.7.2011, 12:28
Sindarkon
сообщение 28.7.2011, 14:12
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А такой колхозный вариант подойдёт?
inPut
сообщение 28.7.2011, 14:49
Насчет алгоритмов все равно без проектировщиков никуда не денешься. А пробелы в нормах существенные имеются. С отношением контролирующих органов "если ни где не прописано что можно - значит нельзя" только на алгоритмы и надо полагаться.
Простой пример спринклерное тушение с ячеистыми потолками "грильято", в NFPS все четко прописано у нас городят как хотят, а эксперты только плечами пожимают.
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 14:50
Из: оно вам надо ?
Для 1 категории не подойдет!
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 14:54
Из: Львов Украина
так что надо насосы ниже минимального уровня ставить?
Sindarkon
сообщение 28.7.2011, 15:06
Из: Питера
Spok_only
Почему нет?
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 15:09
Из: Львов Украина
запрещено, СНиП 2.04.02-84 п.7.4, примечание 1
BTS
сообщение 28.7.2011, 15:10
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 16:06) *
Spok_only
Почему нет?
Больше подходит вариант, который был в ТП противопожарных насосных в семидесятые годы, и который описан в СЕА-4001
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 66,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Sindarkon
сообщение 28.7.2011, 15:25
Из: Питера
Dima_UA
Везде фигурирует это "как правило" (в СП5 то же самое). Значит, можно и отступить при обосновании.
BTS
В вашем примере он изначально под заливом. Меня интересует вариант, когда и такого нет.
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 15:26
Из: оно вам надо ?
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 15:06) *
Spok_only
Почему нет?
Все тот же п.7.4 СНиП 2.04.02-84, примечание 1 вообще читать не надо, ибо 1 категория
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 15:31
Из: Львов Украина
Spok_only
прочтите сообщение 22
BTS
сообщение 28.7.2011, 15:43
Самое милое дело!
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 15:44
Из: оно вам надо ?
[quote name='Dima_UA' date='28.7.2011, 15:31' post='671396']
Spok_only
[/quote
Установку насосов ниже минимального уровня - не понял! (возможные причины - отмечаю Владимира)!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:11
