[ОВ,ВК] Наддворная постройка (сауна, хамам, комната отдыха, кухня), Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация. |
26.7.2011, 16:15
Из: Крым
Пользователь №: 107247
Уважаемые специалисты, Вашему вниманию представляется проект ОВ, ВК наддворной постройки с сауной, хамамом, комнатой отдыха и кухней. Как молодому специалтисту хотелось бы услышать советы и Ваше мнение по данному проекту.
Сообщение отредактировал kold777 - 26.7.2011, 16:16
__.pdf ( 487,99 килобайт )
__.pdf ( 250,39 килобайт )
26.7.2011, 20:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
1.ОД - таблица осн.показателей по сист.ВК другая должна быть. 2. между вводом В1 и выпуском К1 не менее 1,5 метра 3.что за труба такая 30х2,5? 4.стояк сухотруба с краном вынести с помещения душевой. 5.на системе К1 поставте хотя бы 1 прочистку, по середине участка
27.7.2011, 10:08
Из: Крым
Спасибо за советы 1. Подскажите пожалуйста какая, я видел в примерах эту таблицу поэтому её и применил. 2. В данном случае это очень проблематично из за наружных сетей и близ стоящих зданий и сооружений, этот угол единственное место где можно выпуститься/войти. Слева бассейн снизу жилой дом, с остальных сторон соседская територия. Ввод водопровода предполагается на расстоянии метра по вертикали в защитном футляре. 3. Труба принята по сортаменту ГОСТ 10704-91. А что с ней не так? 4. Зачем, что бы не перепутали? 5. Прочитка предполагается через ревизию стояка, или не поможет?
27.7.2011, 11:11
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(kold777 @ 27.7.2011, 11:08)  Спасибо за советы 2. В данном случае это очень проблематично из за наружных сетей и близ стоящих зданий и сооружений, этот угол единственное место где можно выпуститься/войти. Слева бассейн снизу жилой дом, с остальных сторон соседская територия. Ввод водопровода предполагается на расстоянии метра по вертикали в защитном футляре. 3. Труба принята по сортаменту ГОСТ 10704-91. А что с ней не так? 4. Зачем, что бы не перепутали? 5. Прочитка предполагается через ревизию стояка, или не поможет? 2. А нормативные документы это не волнует, надо и точка. 3. То, что такую трубу никто не выпускает. Смотрите сортамент у производителей или в справочнике проектировщика. Другое дело, если это пластиковая труба. 4. Это в нормах записано, кран должен быть снаружи помещения. В спецификации не заметил труб на отопление, только маленькие диаметры.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 27.7.2011, 11:12
27.7.2011, 11:29
Из: Львов Украина
Цитата(kold777 @ 27.7.2011, 10:08)  Спасибо за советы 1. Подскажите пожалуйста какая, я видел в примерах эту таблицу поэтому её и применил. 2. В данном случае это очень проблематично из за наружных сетей и близ стоящих зданий и сооружений, этот угол единственное место где можно выпуститься/войти. Слева бассейн снизу жилой дом, с остальных сторон соседская територия. Ввод водопровода предполагается на расстоянии метра по вертикали в защитном футляре. 3. Труба принята по сортаменту ГОСТ 10704-91. А что с ней не так? 4. Зачем, что бы не перепутали? 5. Прочитка предполагается через ревизию стояка, или не поможет? 1.
__.dwg ( 1,46 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2752. 3.По ГОСТ 3262-75 поставте Ду25 4.Кран в доступном месте должен быть, что бы его сразу можна было найти 5.СНиП 2.04.01-85 посмотрите какие растояния между прочистками и ревизиями
27.7.2011, 11:40
Из: Крым
-BuTeK- Спасибо за разъяснение 2. Буду что то думать, хотя выбора особого нет... 3. Учту 4. Так он и есть снаружи, тушить то сухотруб будет сауну, а кран находиться в другом помещении в душевой. Цитата В спецификации не заметил труб на отопление, только маленькие диаметры. Опечатался 16х2 это 18х2 Dima_UA То же большое спасибо за разъяснение
Сообщение отредактировал kold777 - 27.7.2011, 11:38
27.7.2011, 12:20
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
1.Трапы в сауне и хамаме желательно предусмотреть с сухими гидрозатворами. 2.Парогенератор, если хватет длинны паропроводов, расположил бы в правом помещении с трапом, для слива конденсата в трап вне помещения хамама. 3.Вытяжка из сауны обычно делается через два клапан - один под лежаком или лавкой для вентиляции во время парения, другой - под потолком для проветривания после парения, приток через отверстие за задней стенкой каменки. 4. Стены в хамаме обычно тоже отапливают, примерно на высоту 1,5 метра.
29.7.2011, 12:54
Из: Крым
1) Хорошая идея. 2) Правое помещение с трапом это душевая, поэтому это не возможно. 3) За задней стенкой каменки не получиться см. пункт 2. 4) Данная схема отопления хамама пожелание заказчика. P.S. И Вам спасибо за советы
25.10.2011, 13:30
Пользователь №: 126507
А где результат?
