Гибкий шланг, куда можно подсоединить гибкий шланг |
26.7.2011, 16:28
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Выкладываю схему газопровода в квартире в многоквартирном жилом доме
Кол-во скачиваний: 22Возможно ли технически подключить газовую плиту гибким шлангом согласно данной схеме? Возможно ли это сделать непосредственно к счётчику? Обычно гибкий шланг подсоединяется к крану, а в данном случае принято решение, что нет надобности после счетчика ставить второй кран. Указанный на схеме кран предназначен для отключения и счетчика, и плиты.
26.7.2011, 18:27
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
У меня в квартире точно так сделано,но заставили (облгаз) поставить второй кран перед плитой, а уже от него гибкий шланг к плите.
26.7.2011, 20:39
Вот этого я совершенно не понимаю - зачем два крана?! Если, допустим, возникла необходимость отключить плиту, то почему нельзя это сделать с помощью крана перед счетчиком?! А каким образом, уважаемый Levak, у тебя подсоединялся гибкий шланг? Непосредственно к гайке счетчика?
27.7.2011, 7:07
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Почему обязательно к крану? сделайте опуск небольшой после счётчика и к трубе подключите гибкую подводку. У меня дома старая разводка - ещё без счётчика, так у меня идёт опуск приблизительно до 0,5 м от пола а после него резьба на трубе и к ней шланг.
27.7.2011, 8:12
А так не запрещено - резьбовое соединение "посреди" газопровода? А есть такие газовые шланги, у которых на двух концах внутренняя резьба?
27.7.2011, 8:28
Из: РФ
Почему посреди? В конце перед газоиспользующим оборудованием. К тому же кран же у вас не приаврной перед счётчиком. Шланги такие есть - через интернет находил
Кстати а где у вас на схеме ктз?
27.7.2011, 9:01
СНиП 42-01-2002 "7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей." В принципе, можно считать, что это место присоединения газового оборудования.
А КТЗ мы не ставим.
27.7.2011, 13:45
Из: РФ
Ну не знаю. У нас обязательно КТЗ и счётчик с фильтр-сеткой (или фильтр отдельно). Что касается подключения гибкой подводки на резьбе то в чём проблема? Вы ведь приварить её не можете. А если б у вас плита в метрах 3-4 от стояка была вы бы кран что ли ещё один ставили чтобы гибкую подводку к его резьбе присодинить?
27.7.2011, 14:43
Спасибо, chp6, за ответы. Вроде все понятно. Такие вопросы возникают, потому что не видел, чтобы гибкий шланг подсоединяли к резьбе на трубе, только к крану видел, но я не вижу препятствий так сделать.
7.9.2011, 12:29
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
и не забывайте про ИС перед плитой, у нас ОблГаз заставляет ставить обязательно... типа сейчас все плиты с электророзжигом, грилем и прочее, а ИС защищает газопровод от токов
7.9.2011, 13:00
Пользователь №: 54161
Цитата(gloom11 @ 7.9.2011, 13:29)  и не забывайте про ИС перед плитой, у нас ОблГаз заставляет ставить обязательно... типа сейчас все плиты с электророзжигом, грилем и прочее, а ИС защищает газопровод от токов А можно поподробнее, ИС (ИМС) где вы его ставите, я что-то еще не сталкивался с таким требованием, и только ли плиту требуют изолировать, котел же тоже запитан от 220В. ?
7.9.2011, 13:08
Из: Ярославль
на котел конечно тоже нужен ИСМ, мы ставим их сразу после запорных кранов перед сильфонным шлангом. если нужна информация гуглите "ИСМ" "изолирующее соединение малогабаритное"
7.9.2011, 13:24
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Цитата Возможно ли технически подключить газовую плиту гибким шлангом согласно данной схеме? Технически - возможно. Теоретически - все же нет. В подтверждение своих мыслей привожу п.7.9 СНиП 42-01(СП 62.13330-2011) Отключающие устройства устанавливают: - перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе); - перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами; и т.д.Выходит, что ставить кран в данном случае нужно какперед счетчиком, так и перед плитой. Хотя в реалии один ркан лишний. По-моему, так получается.
Сообщение отредактировал Внутренний голос - 7.9.2011, 13:24
7.9.2011, 13:30
Но можно рассуждать следующим образом: кран перед счетчиком установлен перед газоиспользующим оборудованием! В СНиПе нет слова "непосредственно перед"
Сообщение отредактировал Илюха - 7.9.2011, 13:30
7.9.2011, 14:03
Спасибо gloom11, просветили!
7.9.2011, 14:56
Сон Батюшка
Из: Котласа
Цитата кран перед счетчиком установлен перед газоиспользующим оборудованием В нормах четко прописаны случаи, когда перед тем оборудованием, которое упомянуто в данном пункте, допускается не устанавливать запорную. Эти послабления, как помнится, в скобках размещены. С вашей логикой, Илья, кран на вводе в здание теоретически попадает под действие магического заклинания "нетс слова непосредственно перед" и позволяет не ставить краны больше нигде.
7.9.2011, 17:51
Я считаю, что если отключающее устройство установлено в другом помещении, то это уже не "перед".
