> Схемотехника современных ПЧ
AAL1982
сообщение 26.7.2011, 21:17
Пользователь №: 65886
Приветствую всех!
Недавно у нас вышел из строя привод Мицубиши FR-D720 (0.75 кВт, 1ф)
Вместо 220 В, на вход подали 380В, как говорят наши монтажники.
В связи с этим появилась хорошая возможность разобрать этот ПЧ и посмотреть как он устроен.
Фото прилагаю. Непонятные мне части я пометил красными кругами, может кто пояснить что-это?
Мои предположения, что сгоревший элемент это вх варистор.
А 5 штырьков с катушками, это трансформаторы тока.
Прикрепленный файл  IMG_4601_2.JPG ( 156,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  IMG_4603_2.JPG ( 190,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  IMG_4606_2.JPG ( 123,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Ответов (1 - 16)
Alexander_I
сообщение 27.7.2011, 8:22
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Сгоревший на картинках - это действительно варистор. Но, вполне вероятно, что это не единственный сгоревший элемент...
Гость_edyard_*
сообщение 27.7.2011, 8:32
Можно проверить диодный мостик и если есть конденсаторы (неэлектролиты) по входу. Как правило варистором и мостиком все и заканчивается.
AAL1982
сообщение 27.7.2011, 9:09
Я проверил силовой блок:
Четыре входных диода и 6 диодов, которые защищают IGBT, пробиты
(т.е. звоняться в обе стороны) ПЧ не ремонтопригоден.
Есть мнения, что намотано на 5 контактных штырьков, которые соединяют силовую и управляющую плату?
DriverFirst
сообщение 27.7.2011, 12:36
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Мнение есть. Это метализация внутри монтажных отверстий печатной платы, которую выдрали с мясом при попытке выпаять плату. Есть еще мнение, что датчики тока встроены в силовую плату (та которая с волосиками). Если внимательно присмотреться, то видно подобие шунтов в районе инвертора. ИМХО.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 27.7.2011, 12:46
AAL1982
сообщение 27.7.2011, 15:24
не очень понял где.
Я так понимаю, что датчик тока и напряжения должны располагаться в звене постоянного тока и по датчику тока должно быть на выходе инвертора или я ошибаюсь?
Pawel
сообщение 27.7.2011, 18:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
На такие маленькие мощности , как правило. трансформаторы тока не делают, а используют токовые шунты (сопротивления на 0.02 - 0.035 ома) и гальванически развязанный усилитель сигнала для системы управления. На такие мощности и такого конструктива преобразователи смысла нет ремонтировать, модуль заказать будет дороже чем новый купить, только ради спортивного интереса. Ковырял недавно, один в один такой преобразователь и причина та же, народ одичал совсем. инструкции читать не хочет и образование не позволяет разобраться, путают фазное с линейным.
AAL1982
сообщение 28.7.2011, 11:56
[quote name='Pawel' date='27.7.2011, 19:36' post='671131']
А эти шунты можно увидеть на фото?
Pawel
сообщение 28.7.2011, 17:44
Из: Екатеринбург
На фотографиях не вижу повреждений силового модуля. возможно он цел, на третей фото есть SMD резистор похожий на шунт, замените черное круглое балластное термосопротивление и возможно всё заработает. Сопротивление служит для ограничения тока заряда конденсаторов во время подачи питающего напряжения.
Сообщение отредактировал Pawel - 28.7.2011, 17:48
Pzotov
сообщение 29.7.2011, 13:52
Пользователь №: 15568
Сгоревший паук о пяти концах, это наверняка LC-фильтр по входу..
А что сейчас силовые модули стали так делать, даже без крышек - кошмар... Куда катимся..
AAL1982
сообщение 29.7.2011, 16:48
Силовой блок залит каким то желе, на фото этого не видно, оно прозрачное. и сверху силы идет плата управления.
AAL1982
сообщение 29.7.2011, 16:53
А разве не белый резистор выполняет ф-ию ограничения тока заярдки емкостей, который потом отрубается реле?
А круглый элемент мне кажется варистором.
Pawel
сообщение 29.7.2011, 17:08
Из: Екатеринбург
Да, Вы правы, так оно и есть. Круглое черное - варистор, а белое керамическое - ограничительное сопротивление.
BROMBA
сообщение 29.7.2011, 22:27
Пользователь №: 4070
Хммм... а вон те 3 SMD-ных черных кирпичика с надписью "33-чего-то-там" это не есть искомое?
Без очков не видно, что там - "n" или "m" - нанофарады или миллиомы?
Неясна также роль структуры "диод+транзистор(?)" вверху/слева - эта структура кажется лишней, асимметричной, и подключена странно - тормозной чоппер? - данунафиг, на такую мощность; тиристорный шунт-зарядник для конденсатора? Хммм, только в очень древних Хитачи такая схемотехника мелькала...
Внешняя целостность полупроводниковых структур ни о чем не говорит - тут нужен микроскоп с увеличением около 400... или обычный тестер (хи-хи-хи)... Хотя... более мощные модули (с "холодцом" внутри, а как же, хи-хи...) просто при пробое разрывало, и "ведьминым студнем" заляпывало всё вокруг...
В принципе, модуль проверить можно, и не факт, что тестер показыает пробой диодов да транзисторов - можно сунуть немного переменки на вход выпрямительной структуры, и поглядеть, что куда разбежицца; а потом, определившись с полярностью, сунуть вольт 12...24 постоянки на инвертор, и поглядеть, что появится на выходах (ну, если таки схема управления живая, и не создаст иллюзию пробоя (управление так просто не отключишь, а резать проволочки - некошерно, знаете ли...), ну, а дальше - по погоде... (Гыыыы...)
agfl
сообщение 30.7.2011, 9:56
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
При подобном издевательстве над приводом постоянного тока Siemens DC MASTER(подача по оси х в токарном станке) все ограничилось заменой варистора, двух конденсаторов по 1мкф и заменой модуля оптотиристоров, выпрямитель при этом был абсолютно невредим. В импульсном источнике питания сгорел терморезистор включенный последовательно в цепь заряда электролитических конденсаторов.
agfl
сообщение 30.7.2011, 10:07
Из: Липецк
Если выпрямительный мост остался в живых и нет видимых обгоревших деталей после него, есть надежда что модуль igbt остался цел. Но в любом случае все надо досконально проверять, отключить igbt и добиться сперва наличия всех питающих напряжений в пределах нормы. Заодно проверить транзисторы в сборке тестером(прошитые видно сразу) обязательно проверить отсутствие эл.контакта между цепями управления затворов и питающими и выходными цепями igbt .
AAL1982
сообщение 1.8.2011, 10:01
[quote name='BROMBA' date='29.7.2011, 23:27' post='671813']
На черных кирпичиках написано 33mOF. Вверху слева тормозной транзистор с защитным диодом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:39
