Нагрев топлива в подземном резервуаре, Как рассчитать змеевик, котел и изоляцию? |
Гость_Max17_*
27.7.2011, 9:47
Здравствуйте!
Задача: Необходимо в зимнее время в подземном горизонтальном резервуаре с ДТ поддерживать температуру порядка +15 градусов. Резервуар двухстенный, объём: 100 м3, диаметр: 2.9 м, длинна: 12 м. Зимой температура вливаемого в резервуар топлива опускается до -15, (соответственно разность температур 30 градусов). Планируется запустить в резервуаре два змеевика из нержавейки по боковым сторонам и гонять по ним воду.
Необходимо рассчитать размеры змеевика, термоизоляцию, дабы не греть землю, и подобрать котел
Тема для меня новая, поэтому спрашиваю у специалистов. Подскажите, пожалуйста, как все рассчитать, или толковую книгу.
Заранее спасибо!
27.7.2011, 10:57
Пользователь №: 1271
Не надо греть дизтопливо в подземном резервуаре. У Вас неверная постановка задачи, отсюда и трудности с ее реализацией. Перекачивайте топливо с той температурой, которая есть в расходную емкость небольшого размера , а там уже можете нагревать ее до любой температуры не превышающей температуру вспышки. Второй вариант - использование теплообменника, совмещенного с насосной установкой.
Гость_Max17_*
27.7.2011, 11:07
А почему нельзя греть в этой емкости?
27.7.2011, 12:12
Пользователь №: 85268
Цитата(Max17 @ 27.7.2011, 12:07)  А почему нельзя греть в этой емкости? А действительно, почему?
27.7.2011, 12:28
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Max17 @ 27.7.2011, 11:07)  А почему нельзя греть в этой емкости? Можно, но это не оптимально. Следовательно так не делают. Топливо греете для качественного сжигания? Или есть другие причины?
Гость_Max17_*
27.7.2011, 12:39
Топливо греется для перемешивания с антигелем в зимний период
27.7.2011, 12:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(zeman @ 27.7.2011, 11:57)  Второй вариант - использование теплообменника, совмещенного с насосной установкой. И не ищите других вариантов. Заодно и перемешается.
Гость_Max17_*
27.7.2011, 13:02
Я вот тоже уже склоняюсь к этому варианту.
Только вопрос по теплообменнику. Какой выбрать? и какие подходят лучше?
27.7.2011, 13:58
Пользователь №: 8854
В одной колхозной больнице встречал такое, но у них не было денег и цистерна была установлена на опоры, чтобы в котельную соляра самотеком подавалась. Снизу у цистерны был смонтирован и заизолирован снаружи контур из четырех 10 секционных М-90, задействованный от этой же котельной. Пипилакс такой.
27.7.2011, 14:03
Из: Klaipeda
Цитата(испытатель @ 27.7.2011, 13:58)  Пипилакс такой. Гравицапы только не хватает
27.7.2011, 16:42
Цитата(msi @ 27.7.2011, 13:12)  А действительно, почему? А зачем было создавать тему на форуме? Все же просто - загнул змеевик , засунул его в стальной бак и зарыл его в землю. Как же никто не догадался до таких простых вещей? Меня вот наоборот удивляет, почему человек, не будучи специалистом в данном вопросе, не ставит задачу более широко, а придумывает себе какое то решение (ложное) и просит помочь ему биться головой об стенку вместе. А мы должны догадываться с каким антигелем должна смешиваться солярка, какие там должны быть температурные режимы и т.д. и т.п.
Гость_Max17_*
28.7.2011, 7:42
Ошибку понял, исправлюсь.
Тем не менее, спасибо за ответы! Помогли сойти с ложного пути.
Если я правильно понят, то самое оптимальное это поставить что-то вроде бойлера с циркуляционным насосом, т. е. забирать солярку с одного конца бочки, греть и перегонять её в другой, пока не нагреется до нужной температуры.
28.7.2011, 8:41
Смешение с антигелем как у вас происходит?
Гость_Max17_*
28.7.2011, 9:14
Еще раз повторюсь, тема для нас новая, но мысль такая: Имеется 4 резервуара: 1- Антигель, 2 - ДТ, 3 - резервуар для смешивания, 4 - рабочий резервуар. Дизель с антигелем смешивается при температуре более 8С, поэтому необходимо его подогреть. в резервуар №3 попадает ДТ из р-ра №2 и Антигель из р-ра №1, там все это греется и перемешивается и попадает в р-р №4 Изначально я думал греть резервуар №3, а насосом циркулировать топливо из одной части резервуара в другую. Сейчас я склоняюсь к варианту где нагрев и циркулирование происходит одновременно
28.7.2011, 10:57
Цитата(zeman @ 27.7.2011, 17:42)  А зачем было создавать тему на форуме? Все же просто - загнул змеевик , засунул его в стальной бак и зарыл его в землю. Как же никто не догадался до таких простых вещей? Меня вот наоборот удивляет, почему человек, не будучи специалистом в данном вопросе, не ставит задачу более широко, а придумывает себе какое то решение (ложное) и просит помочь ему биться головой об стенку вместе. А мы должны догадываться с каким антигелем должна смешиваться солярка, какие там должны быть температурные режимы и т.д. и т.п. Ну, право создавать темы по интересующему человека вопросу не мне и не Вам отнимать. Это раз. В крутой мороз дизелька (якобы зимняя) вполне может запарафинить подающую магистраль еще до предпрогревной емкости при подаче на горелку, так что страховаться от такого - необходимо. Но это мое личное мнение. Цитата(Max17 @ 28.7.2011, 10:14)  Еще раз повторюсь, тема для нас новая, но мысль такая: Имеется 4 резервуара: 1- Антигель, 2 - ДТ, 3 - резервуар для смешивания, 4 - рабочий резервуар. Дизель с антигелем смешивается при температуре более 8С, поэтому необходимо его подогреть. в резервуар №3 попадает ДТ из р-ра №2 и Антигель из р-ра №1, там все это греется и перемешивается и попадает в р-р №4 Изначально я думал греть резервуар №3, а насосом циркулировать топливо из одной части резервуара в другую. Сейчас я склоняюсь к варианту где нагрев и циркулирование происходит одновременно Макс, так я так понимаю, что Вы бодяжите зимнее дизтопливо?
Гость_Max17_*
28.7.2011, 11:14
Да, хотим для себя делать "зимнее" топливо
28.7.2011, 11:40
Цитата(Max17 @ 28.7.2011, 12:14)  Да, хотим для себя делать "зимнее" топливо Ну тогда рециркуляция с подогревом - самое то.
Гость_Max17_*
28.7.2011, 11:43
Осталось выбрать котел
28.7.2011, 16:33
А что мешает поставить теплообменник на ветке между резервуарами 2 и 3?
