> Hitachi RAS-10QH5EA, Лампа фильтра
Гость_Ники9_*
сообщение 27.7.2011, 15:04
Не гаснет лампа фильтра после очиски. Переподключение системы (отключение от эл.питания) не погает. В чем проблема и насколько принципиальна.
azar
сообщение 27.7.2011, 16:43
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А инструкцию внимательно?
Как правило на пульте клавиша или кнопка утопленная Filter - сбрасывает таймер.
Гость_Ники9_*
сообщение 27.7.2011, 18:58
Кнопка утопленная RESET. Пробовал - тишина. В инструкции тоже тишина.
Гость_Ники9_*
сообщение 28.7.2011, 12:13
Сегодня на втором внутреннем (мультисплит) такая же фигня. Аппарат практически новый, полтора месяца, чистый. Что за хрень такая?
Гость_Ники9_*
сообщение 29.7.2011, 17:38
Не могу разобраться, помогите.
Гость_Ники9_*
сообщение 5.8.2011, 10:01
Помогли разобраться официалы :Здравствуйте,
Необходимо при выключенном с пульта кондиционере нажать на пульте один раз
кнопку управления заслонкой (синяя справа или кнопка под крышкой - зависит
от модели)
Цитата из инструкции:
"Индикатор загрязненности фильтра (зеленый). Индикатор загорается через
каждые 200 часов работы агрегата, сигнализируя о необходимости очистить
ФИЛЬТР.
Если агрегат отключен, то индикатор гаснет при нажатии кнопки
"АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКАЧИВАНИЕ ЗАСЛОНКИ". Индикатор не гаснет при работе в
режиме самоочистки."
Best regards
Air conditioning and Refrigeration Group
Hitachi Europe GmbH ARG Moscow Office
Гость_Ники9_*
сообщение 5.8.2011, 10:13
В инструкции (у меня во всяком случае) такого даже близко ничего нет. Вопрос : никто не знал или зачем помогать чайнику...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:59
