> Клапан дымоудаления ниже подвесного потолка
sergey12
сообщение 28.7.2011, 9:26
Пользователь №: 36796
В сущ. многоэтажном здании (13 этажей, 20 лет назад построеннное) имеется шахта дымоудаления из коридора (показано на рисункеПрикрепленный файл  __________.JPG ( 45,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
). Клапан дымоудаления располагается выше дверного проёма под подшивным потолком, подшивной потолок сплошной. Пожарные сказали, что нужно расположить клапан непосредственно под основным потолком (под перекрытием, т.е. выше подшивного потолка). В СП 7.13130.2009 говорится: "7.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м." Согласно данного СП можно ли считать"потолок коридора" подшивной потолок? Если да, то как можно доказать, может где-то есть определние этого потолка?
Ответов (1 - 2)
Annnet
сообщение 4.8.2011, 11:41
Пользователь №: 98503
а какой конструкции подвесной потолок, сплошной или сетчатый?
sergey12
сообщение 5.8.2011, 7:21
Сплошной подшивной потолок.Прикрепленный файл  03082011_002__2.jpg ( 362,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 10:20
