> Дымоудаление., Приточная система на ассимиляцию тепла из венткамеры дымоудаления.
kimkarsons
сообщение 28.7.2011, 12:54
Из: СПБ
Пользователь №: 101627
Здравствуйте!
Ситуация такая. Рассчитываю проект вентиляции дымоудаления.
Вентилятор дымоудаления располагается в закрытой венткамере на крыше здания. Для ассимиляции тепла, выделяемого при работе этого вентилятора в венткамере требуется смонтировать приточную систему ( временного характера работы соответственно). Вопрос в следующем: как рассчитать требуемую производительность приточной системы? Температура уходящего дыма 400С, вентилятор - радиальный ВР80-75У-10ДУ
Подскажите, пожалуйста. может кто сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо.
EJIEHA
сообщение 28.7.2011, 13:08
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Считаете площадь повехностей воздуховодов и оборудования, через которые проходят продукты горения. Потом наша любимая формула Q=k(T1-T2)F. Т1=400, Т2 - температура в венткамере, сами задаётесь. Получаете теплопоступления. Дальше - как обычно, расчёт воздухообмена на ассимиляцию. Я ставила только вытяжной осевой вентилятор. Приток естественный, через решётку в стене в/к.
zenat
сообщение 28.7.2011, 14:02
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
это я так понял теплопритоки в ватах.
а К - эьл что?
kimkarsons
Из: СПБ
Спасибо за подробный ответ.)
EJIEHA
сообщение 28.7.2011, 14:07
Коэффициент теплопередачи стенки. По образу и подобию расчёта теплопотерь. Суть та же.
zenat
сообщение 28.7.2011, 15:00
Из: г. Киев
ааа точно. спасибки. мне может тоже пригодится
kimkarsons
сообщение 28.7.2011, 15:14
Из: СПБ
хм... появился еще вопрос - где нормируется температуре в венткамере дымоудаления и какую максимальную температуру можно принять?
EJIEHA
сообщение 29.7.2011, 9:53
Как и с любым технологическим оборудованием. Берёте техпаспорт вентагрегатов и смотрите в условиях эксплуатации температуру окружающей среды для нормальной работы данного оборудования. Для отечественных вентиляторов это обычно -40*/+45*.
OlegG
сообщение 29.7.2011, 10:22
Пользователь №: 67
п.8.11 СНиП 41-01 разрешает 60°C
EJIEHA
сообщение 29.7.2011, 10:36
katrin_k
сообщение 29.7.2011, 15:15
Пользователь №: 84692
Т1= 400 С - это имеется ввиду Tsm? наверно тогда можно ее из расчета брать, не всегда же она 400 С? Опять же огнезащитн.изоляция по идее на воздуховоде снижает температуру поверхности?
EJIEHA
сообщение 29.7.2011, 15:26
Совершенно верно. В конкретном случае автор озвучил 400, а так, конечно это расчётная Тsm.
katrin_k
сообщение 29.7.2011, 15:48
а можно еще поподробнее про определение К? как берете αн и αв?
EJIEHA
сообщение 1.8.2011, 9:32
Встречный вопрос . Вы теплопотери помещений как считаете?
katrin_k
сообщение 1.8.2011, 12:08
спасибо, понятно
katrin_k
сообщение 1.8.2011, 13:34
уточню вопрос. По идее коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции а(вн)=8,7 Вт/(м2*С), который берется для расчета сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий, рассчитан исходя из норимируемой температуры воздуха в помещении, несколько отличной от температуры дымового слоя в воздуховоде? Плюс ориентация стенок воздуховода горизонт/вертикаль должна влиять на а(вн) (и на а(нар) тоже)?
EJIEHA
сообщение 1.8.2011, 13:48
kimkarsons
сообщение 4.8.2011, 9:26
Из: СПБ
Рассчитал теплопоступления и воздухообмен на их ассимиляцию в венткамере дымоудаления, получилась астрономическая кратность, решил изолировать вентилятор ДУ, обратился к производителю. Они предложили использовать для вентиляторов дымоудаления специальный термо-шумоизолированный корпус. Он уменьшает теплопоступления от работающего вентилятора и значительно снижает расчетную производительность приточной (или вытяжной) системы в венткамере дымоудаления.
RoCher
сообщение 4.8.2011, 15:03
Пользователь №: 108950
Цитата(kimkarsons @ 28.7.2011, 13:54) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
А мне вот не понятно, зачем вообще там приточка??? даже временная????
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:21
