3 страниц V  < 1 2 3 >
> пособие по управлению частотным преобразователем, по промышленным сетям
san
сообщение 31.7.2011, 13:04
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Оставил все координаты в своих личных данных. Слишком малый срок, завтра может и не получится. Наработки попробую отправить.
Упрощенный пример по VLT FC100/200/300 на укр. языке есть тут:
https://sites.google.com/site/fieldbusbook/...dami/profidrive
BROMBA
сообщение 31.7.2011, 18:17
Пользователь №: 4070
Благодарствуйте. Завтря с утра скормим ссылку нашему новому программеру, пусть изучает...
А теперь о насущном:
Это блок чтения важных и нужных для заказчика переменных из VLT2855, находящегося в "пытошной" на "пастамэнте" в ожидании замены вентилятора, который повредила мышь домашняя обыкновенная одна штука, своей серой тушкой выбив половину лопастей...
Здесь -
read_SW_1 - блок чтения слова состояния, Rххххх - модбас-регистр, откуда читается нужное слово.
read_CW_2 - блок чтения слова управления...
Parameters - блок чтения нужных и важных для заказчика параметров привода, приводящий 16- и 32- битные слова в удобочитаемый формат.
Это всё работает безупречно, никаких вопросов, рабочая "букашка" через вай-фай видит циферки со 150 метров, диспетчер тоже, вроде бы как всё в порядке.
Это - блок чтения/записи слова состояния (в соответствующем программном блоке привязан к служебным регистрам частотника, 0 и 32 соответственно (со смещением на 1))
А вот тут и есть малопонятный затык: слово управления переписывается исправно, и неважно как, или через write single holding register, или через write forced coils всё едино - пишется и прочитывается, но... но частотник (а он до ремонта год безупречно отработал на объекте в классическом включении - по управлению с терминала под панелькой) тупо игнорирует это самое слово управления, и молотит по алгоритму, залитому год назад...
Где тут собака порылась?
в профиле установлен не профидрайв, а ФЦ, управление "дистанционное/с шины согласно параметра 100", значение уставки лежит в пар.215 - вроде всё по писанному, а команд не воспринимает, управляется исключительно с терминала...
А задача, собственно, простая, как палка и веревка - читать параметры (сделано, работает), и управлять командами "старт/стоп по рампе" и "аварийный стоп выбегом" всё...
CHANt
сообщение 31.7.2011, 18:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Попробуйте:
561 - 3 по умолчанию стоит FC (1), а нужен Вам Модбас RTU (3). Иначе коверкается слово управления.
А вот переключение команд на управление с пульта на внешнее, по крайней мере по профибасу, задаются так:
502 -3
503 -3
504 -3
505 -3
506 -3
507 -3
508 -3
К сожалению, никак не могу найти, хоть по аглицки, вразумительное описание выборов этих параметров.
san
сообщение 31.7.2011, 19:24
Сообщение #34
Из: Киев
В FC100/200/300 для PROFIBUS и профиля PROFIDRIVE я ставил такие настройки:
0-04 Operating State at Power-up (Hand)=[1] Forced stop, ref=old - Поведение преобразователя при подачи питания, если он находится в ручном режиме (Hand на панели), выбран режим "Стоп", уставка равна уставке до выключения
3-04 Reference Function = [1] External/Preset -Функция для формирование конечного задания, выбран режим переключения (или внешнее или предустановленое задание)
3-15 Reference Resource 1 = Local bus reference -Источник внешнего задания 1, выбран промышленная сеть
8-01 Control Site=[2] Controlword only - Источник управления частотником, выбрано только командное слово (по сети), в случае выбора [0] Digital and control word, дополнительно настраиваются 8-50 … 8-58
8-02 Control Word Source=[3] Option A - Источник командного слова, выбрана карта в слоте А (в нашем случае комм. карта Profibus)
8-10 Control Word Profile=[1] PROFIdrive profile - Профиль управления частотным преобразователем (интерпретация командного слова и слова состояния), выбран профиль PROFIdrive
8-13 Configurable Status Word STW=[1] Profile Default - поведение битов 12-15 в слове состояния, выбрано зависимость от профиля (поведение по умолчанию для профиля)
8-14 Configurable Control Word CTW=[1] Profile Default - предназначения бита 10 в слове команды, выбрано зависимость от профиля (предназначение по умолчанию для профиля)
Не по Modbus, не по FC не соединялся. Но думаю, принцип наверное аналогичный.
Сообщение отредактировал san - 31.7.2011, 19:30
san
сообщение 31.7.2011, 20:26
Сообщение #35
Из: Киев
Новая версия. Сильно поменялась первая теоретическая часть. Также исправлены примеры.
http://narod.ru/disk/20525554001/%D0%93%D0...1%8F_2.rar.html
BROMBA
сообщение 31.7.2011, 22:31
Сообщение #36
Цитата(CHANt @ 31.7.2011, 18:57) *
Попробуйте:
502 -3
503 -3
504 -3
505 -3
506 -3
507 -3
508 -3
Это сделано было сразу, до начала вивисекции, иначе бы ничего не читалось -
Единственный сомнительный параметр - 512... профиль установлен нативный, а завтра попробуем профидрайв.
Еще момент (с 502 по 508) "логическое или" попробуем заменить на прямое указание работы от последовательного порта - "1"... Отпишемся, надеемся, если получится...
Где-то так, примерно...
Чуйка сообщает о том, что цобака где-то в другом месте порылась... возможно, дело в "сборке битов" управляющего слова - слово, прочитанное из "скрытых" регистров, отличается от слова из "служебных" регистров - возможно, задействован какой-то дополнительный бит (в программных блоках некоторые биты не использованы, а, наверное здря, не надо доверять инструкциям, их тоже люди пишут)...
Будет день, и будет пестня...
BROMBA
сообщение 31.7.2011, 22:44
Сообщение #37
Спасибо, конечно, но с 202-ками всё намного проще (хотя, это тоже проверить можно будет несколько позже - на дутьевых агрегатах котлов - там дохренища котлов работают на "спарках" - VLT2800+FC202 (вентилятор/дымосос соответственно)), пока не будет возможности подокнуться контроллером к ближайшей 202-йке (возможно, это произойдет во вторник), ничего проверить не получится... А сейчас нужны именно 2800...
Да, кстате, чисто поржать - на днях будем перезапускать объект, на котором стоит Moeller DF340... а у него - RS422 в полный рост, опа!, а 485-й в зачаточном состоянии, но модбас вроде как наличествует... И как к нему нежно и ласково подоткнуться? Пока подоткнут, как все - через дискретно/аналоговые терминалы... может, нуевонафиг, пусть работает, как работает...
BROMBA
сообщение 31.7.2011, 23:03
Сообщение #38
Хммм...
Вот:
В нижнее окошко не влезло слово "input"...
Кстате, чисто поржать - что бы там не говорили, а МСТ-10 работает под 64-битной Windows-7 на ура, мы гарантируем это... (см. внимательно картинку)
Сообщение отредактировал BROMBA - 31.7.2011, 23:06
Abysmo
сообщение 1.8.2011, 1:11
Сообщение #39
Пользователь №: 3837
Нежно, ласково, надежно, дорого:
http://www.moxa.com/product/UPort_1250_1250i.htm
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.8.2011, 1:16
CHANt
сообщение 1.8.2011, 5:03
Сообщение #40
Из: Оренбург
Цитата(BROMBA @ 1.8.2011, 2:03) *
Хммм...
Вот:...
Спасибо. Первое нормальное описание куда и зачем. Во всех мануалах данфосса, просто указание - настройте rolleyes.gif
C 512 параметром все просто. Если выбрана 1, то слово управления разбирается на биты соответственно профилю FC. Т.е. управляющий Старт/Стоп по рампе бит №6! Это проверено. При этом, какой протокол используется неважно. При выборе профидрайва, управляющий бит будет №0.
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 6:34
Сообщение #41
Угу, возьмём на заметку...
А то, знаете, уже плющит с собой полтонны фирменных переходников да шлангов таскать...
Кстате, надысь докатились до того, что подоткнулись к 2800-ке Лензовской приблудой RS232/RS485/Lecom A/B с внешним питанием 24В через Сименский нуль-модемный шланг... звучит параноидально... так и работает... никогда так не делайте (Гыыыы...)
Но, кстате, - это не оптимальное решение: приобретать универсальный переходник для того, чтобы его оставить на объекте с единичным "нестандартным" приводом... нас не поймут... хорошо для наладки в потоке, массово, квадратно-гнездовым способом, но для единичного сопряжения не годицца... проще оставить всё как есть, и не заморачивацца - этому "мойлеру" уже лет 8, и рано или поздно он таки сдохнет, и будет заменен какой-нить данфоссиной... нам спешить кагбэ некуда...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.8.2011, 6:44
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 15:57
Сообщение #42
Хммм...
А ведь задачка-то имеет не одно решение...
Как вам (не Вам, а вам, CHANt и san) такое нєканонічноє, некнижное, чисто наладошное решение:
Смотрите:
- VLT2855 "заливается" так, как будто она будет работать без ПЛК в существующей схеме; то есть, автономное дистанционное управление по терминалу, датчик на аналоговом входе, 2 набора уставок под разнокалиберные двигатели (вот "плавающая" уставка - это изврат, ну ее, перетопчуцца), ПИД регулятор в полный рост заточенный под существующий объект - короче, полный фарш, "набитый руками с панельки" (человеко-часики-то тикают, а чем больше..., ну вы понили...);
- Далее в 512 (по святой канонічной B-1-MG10S202, в строжайшем соответствии, выставляется "1", то есть "высокохудожественный стиль телеграмм FC", а в 561, соответственно, "2" - святой ModBus-RTU.
- Далее из настройки целевой платформы ПЛК выбрасывется всё лишнее, окромя Modbus (Master) c тремя архангелами - Channel (Q) - Last Adress-DWORD, Channel (Q) - LastError-DWORD, и RS485-1-SLOT. В свойствах слота выставляются параметы, точно такие же, как у частотника в настройках сети, и время фреймирования выставляется по усмотрению, но без фанатизьма...
- Далее в слот запиливаецца Universal Modbus Device с адресом частотничка (ну, пущай буит "один"), профилем сети "сериал", воркмодой - по поллингтайму, поллинг - по усмотрению, но без фанатизьма...
- далее в Modbus Device плотно при помоши пневмотрамбовки напихиваюцца Register Input Module (Read Holding Register), 32bit Input Module (он жэ), и RegisterOutput Module (Preset Single Register)... (ну, ежли душа моря просит, можно и 32-битных регистров вывода напихать)...
- всем регистрам присваиваецца переменная и адрес, но не канонічный, а в соответствии со Святым Пісанієм - MI28G102, MG.28.A6.50, или типа того, но на китайском, в строжайшем соотвествии с желаемым параметром, умноженным на 10, и с вычтенной единицей (не мы придумали, зу шпрахт Заратустра).
- далее - несколько росчерков малярной кисти по забору, и вот:
Что тут такое нарисовано...
Ну, слово состояния - это таки да, не помешает, параметы привода - ну, киловаттметр накопительный допилен, от него заказчик кипятком писает... А вот нижние 3 блочка - вот это и есть самая мякотка:
"Задание", reference, по-нашему... роботы 5-го поколения в ватниках и с сиськами не понимают всяких там гексадецимальных вордов, им сказали - "3,4 кг/ам см2", и всё... Не заметили подвоха? Странно... а Куда это мы слово матерное "3400" пишем, а? Да прямо в регистр 2149 - по адресу "уставки" 215, опа! Прямо вот так и пишем, на ходу (привод-то включен, частота 21,1), а на 60-м входе висит резистор 2кОм, даёт 9,3мА, что соответствует feedback=33, тось 3,3 бар. Дальше - еще прикольнее: inp18 - это таки да, таки лапка 18 терминала, и ни что другое. "7" - это значит "Старт", а "0" - "тут нет никого"... а куда это всё уходит? Правильно, в регистр 3019, тоись прямо в параметр 302... а на физическом-то входе висит что? Правильно, технологическая конфигурационная перемычка... Есть вход "старт" - есть запуск привода, нет такого входа - стоим, курим... Setup - ну, вы понили, в 2855 их аж 4. Не смотрите на і19 - не надо, єто нєкошерно, это работает, но это некошерно. Намного кошернее (заметили "единичку" на плашке i19?)- записывать № набора параметров прямо в регистр параметра 004 (Active Setup)....
Да, примитивно, да, тупо до рвоты, да, нєканонічно, но, сцуко, работает!!!
Теперь о технологичном: смотрите, параметры предустановлены, записаны в EEPROM, при "моргушках" и критических "просадках" частотник делает что? Правильно, производит перезагрузку и чтение в RAM предустановленных параметров, и.... запускается по предустановленному автономному алгоритму даже в случае гибели контроллера (проверено электроникой). При пробуждении контроллера происходит перезапись уставок (но не в EEPROM, а в RAM), и перестройка на подчиненно-управляемый режим работы.
Всё.
Вот так, плоско и банально, как блин.
А нас это устраивает, нам это подходит, это то, чего мы и хотели (вернее, чего хотел заказчик)...
А теперь можно ругацца, плевацца, и нєгодовать...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.8.2011, 16:04
san
сообщение 1.8.2011, 18:29
Сообщение #43
Из: Киев
...что там говорили по поводу непонятной теоретической части?.... по-моему кто-то решил переплюнуть :-)
я прсто в восторге от Вашего стиля написания. Не, честно по доброму. Но прочитать, чтоб понять наверное придется завтра с утра. Я вчера получил огромное удовольствие от Вашего епистолярного жанра.
Вам бы "Заметки автоматчика" писать, я бы с удовольствием почитал. :-) Не хотел флудить, но не выдержал.
san
сообщение 1.8.2011, 18:44
Сообщение #44
Из: Киев
Какая задача была поставлена заказчиком? Сделать возможность переключения на местный режим в случае сбоя контроллера?
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 18:48
Сообщение #45
Хммм... "заметки Сервисника" уже существуют в теме "горят частотники...." там был дефектный акт в стихах...
Теперь ответы на забытые вопросы: вам нужна была инфа по 2800?
Вот:
Eta-K / VLT2800 Profibus (Тыць!)
и вот:
MG.28.E9.02 - VLT is a registered Danfoss trademark (Тыць!, но осторожно - 162 страницы отборного аглиццкого текста)
CHANt
сообщение 1.8.2011, 18:49
Сообщение #46
Из: Оренбург
1) Спасибо за описание! Возможно у кого-то "появятся силы" сделать некий пример и дополнить "опус" как в теоретической части, так и в практической.
2) Я не преследовал цели приводить примеры привязки к фактической технологической задаче. Всего лишь показать как добраться к ПЧ, желательно осмысленно.
3) Кому-то не понравятся "сороконожки", которые предложены в примерах. Кому-то не понравится LD. Кому-то - изложение материала. Ну тут, прощу прощения, пытался, как понимаю, как до меня доходит, изложить именно логику построения обмена ПЛК-ПЧ, рассчитанную на как можно больший круг коллег.
4) Я не пытался брать примеры Сименса и их переводить, плагиатить. Всякий в теме, в состоянии сам залезть на сайт тех.поддержки и скачать их. На сайтах производителей можно найти и примеры работы с PKW, как Сименса, так и Данфосса, АВВ и именно под Step7.
5) Пока хотелось бы закончить с profibus в части Danfoss, Vacon и возможно Альтиварами. К сожалению, по Vacon, человек, которому помогал, на этот форум перестал заходить, так и не сбросив параметры самого ПЧ.
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 18:53
Сообщение #47
Разумеется. И горячий резерв при сбое основного и резервного частотников. И резерв с ручным управлением при сбое горячего резерва. И всё это при одном работающем насосе из четырех наличествующих. Да, маразм,... но, оплачиваемый.
Да, кстате, хорошие новости - звонили аварийщики заказчика, там на одном из объектов живьём утопили частотник, судя по нашим архивам, там стояла немавская (ну, корпус такой, с повышенной защитой) 102-йка... завтра посылаем демонтажников, пусть привезут покойничка - оживим-реанимируем, будет возможность заняцца зомбофилией и в извращенной форме при помощи здоровенного модбаса.
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.8.2011, 19:01
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 19:38
Сообщение #48
Хммм... вот когда балбесам студентам даёцца чисто умозрительная задача - впечатление такое, будто винда зависла, а когда даёшь разработать, к примеру, управление электровеником пароваркой на шнайдеровской "мыльнице", другое дело, появляецца проблеск разума за собачьей слезой - потому, что это близко, это понятно, это на кухне стоит...
Где-то так...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.8.2011, 19:40
san
сообщение 1.8.2011, 20:28
Сообщение #49
Из: Киев
Где-то так...
Че-то я Вас перестаю понимать.
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 21:52
Сообщение #50
Нуууу, это кагбэ намёк на то, что всё-таки привязка примера к реальной технической задаче цепляет целевую аудиторию гораздо сильнее, чем умозрительно-абстрактный пример... есть же ж такое понятие "наглядное пособие"...
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 22:22
Сообщение #51
Можно 3 часа объяснять оперативному персоналу теорию горения, гидравлику, теорию привода, газодинамику, и неорганическую химию, а можно просто взять за руку, подвести к панели управления, и показать - "это работает вот так, а это - вот так, а если сделать вот так и вот так, у тебя останется 20 секунд на короткую молтиву"... поверьте, это иногда более эффективно...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.8.2011, 22:25
san
сообщение 1.8.2011, 22:54
Сообщение #52
Из: Киев
как предлагаете снабдить примеры реальной задачей? Если на то пошло, то людям сначала надо о частотниках расказать, и сказать зачем они нужны и что такое ток с напряжением и .....
Пособие расчитано не для нулячих вобще. Программированию то мы не учим, сетевым протоколам не учим и еще много чего не рассказываем. Или Вы считаете, что человек который надцать раз программировал ПЛК, обмены по сети с разными там девайсами, сможет с ходу понять как конкретный частотник запустить? Все бы было просто, если надо было бы поменять один бит и одно слово. Но далеко не всегда так бывает.
Ну а примеры с конкретным ПЧ дают возможность проще понять принципы именно этой платформы. ПЛК и язык тут как раз нужны для отсутствия "виртуализации" примера и проверки его на реальном стенде. Пример максимально должен быть простым. Хотя если есть желание, плодить примеров можно масса, и расписывать их до любого уоровня глубины.
Раз пошла такая философия, скажу еще такой аргумент в пользу нужностей "писаний" для самих же "пишущих". Как то занимался "бумагомарательством", как считают многие, и создавал пособие. Благодаря этому, познакомился со многими интересеными технологиями. Пособие "заставило" меня сделать несколько примеров и глубже понять что там творится. Сейчас, как не смешно, я туда часто заглядываю. А все потому, что это мой конспект, написаный мной. Сколько раз я ловил себя на мысли, что из-за лени (это ж надо ручку взять, записать все что делал, так нет - лучше пойти пивасика попить) приходилось несколько раз проходить один и тот же путь.
Если у вас есть реальная задача, которую вы решаете, очень было бы неплохо даже для вас записать по ней какие-то заметки. И если вы эти заметки выложите в интернет, даже плохо коментируя, для кого-то это очень может пригодится. Но мало, оно может пригодится и вам. Это я обратился ко всем читающим.
Если все примеры будут выложены в одном месте, проще будет проводить аналогию. Попадется мне некий девайс, даже если я с частотниками на "ты" (это не обо мне :-) ) проще будет почитать 10 стр. текста от такого же юзера как я, чем от человека, професссия которого "Создатель технической документации". Да и подводные камни в этом десятке страниц будут описаны, и как их обойти сказано.
Да, еще. То что я препод, не означает что я не занимаюсь разработкой автоматизированных систем. Если кого-то по технической специальности учили только такие преподы - это не означает что везде так. То что я из пищевого, не означает что я умею делать котлеты. Просто !!!ДОСТАЛО!!!, что все мне тычут этим в лицо.
DIXI
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 23:15
Сообщение #53
Да всё очень просто на самом деле: (это не флуд и не оффтоп, это обмен опытом)
Смотрите: когда число частотноуправляемых приводов на объектах заказчика перевалило за 4 сотни, руководство поставило вопрос об обучении оперативного и линейного персонала, а так же аварийной службы... была составлена и утверждена рабочая учебная программа, вычитано 18 часов лекций, сдан/принят зачет... и шо? результат нулевой: как только случается какая-то нештатная ситуация - звонок, вызов, приезд на аварию, 10-15 минут на разруливание ситуации, следующий объект... потом начали под каждый вызов оформлять дефектный акт, решили гривной да по загривку... не помогло - не учацца, и учицца не хотят... а потом попробовали такую методику: вызов, приезд, - мастерицу котельной, мастера электриков и киповцев - в машзал, технолога - в пирометрию, мастерицу за руку, и её пальцем - в панель - "что здесь написано?" - "ошибка №...." - "что это значит?" - "не знаю!" - мастер электриков бежит за шпаргалетом (раздатки с минимально необходимым материалом есть под роспись у каждого мастера), приносит - "это выход за границы задания" - опять пальцем в экран - "а это что?" - "текущее значение обратной связи!", - "а сколько надо?" - киповец - "0,7" - мастерице - "а как понизить?" - "ой, ...ля, там же ж есть кнопочки наверху!, вы ж недавно сделали", хватает мобильник - ".....ка, дави нижнюю!!! нижнюю, дурааа!!!, во, теперь чутка верхнюю!... а вот всё равно не хватает!!!" - "а шо в инструкции про направляющие аппараты написано было?" - "а я не помню! - "где технолог?" хватает мобильник - ".....а, проверь шибера!" - "20"- "скока-скока?!?! А должно быть?"- "....ляяяя, ....!!!.....!!! всем премию поснимаю, .....ки криворукие!!!" -".....нька, а ты ведь мастер котельной, это ж твои люди-то, ай-ай-ай..., ну шо, поняла как надо?" - "ой, ...ля, ...ц, ...ть, спасибо, всё оказуецца так просто"... "а на лекции ходила, в тетрадку писала?" - "да..." - "а зачет сдавала?" - "да..." - "ну дык, какого ...я надо было нас дёргать с "Востока", ...ть вашу, работнички ...вы!!!" - "ой, ...ля, ну там так всё так непонятно было...".... абзац... убицца веником... и вроде б не блондинка... человеческий фактор, человеческая психология...
san
сообщение 1.8.2011, 23:21
Сообщение #54
Из: Киев
Так Вы ж говорите о обслуживающем персонале, а я о АСУТПшниках, программистах... и как только не называют нашего брата на фирмах-интеграторах. Там нужна иснтрукция по эксплуатации и обслуживании а не пособие.
Сообщение отредактировал san - 1.8.2011, 23:21
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 23:33
Сообщение #55
Всё правильно, всё сходится. Можно сказать "одобрям!"(С)
DIXI
Хммм... да мы тут все не без греха... к примеру, один из нас - теплотехник и теплоэнергетик, второй ваще металлург, металлофизик и металловед; но мы таки наладчики - универсальные всемогуторы, а базовое образование, поверьте, вотще не играет никакой рояли - системотехниками и наладчиками не рождаются, ими становятся, это такая вирусная инфекция, знаете ли...
Так шо, нервы в кулак, мозги в кучу, глоток коньяка целебного с пивом вкусным, и арбайтен!!! в гробу отдохнем...
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 23:52
Сообщение #56
Хммм... наводящий вопрос - вот какой у вас научно-педагогический стаж? (отвечать не надо, вопрос риторический, направляющий), А вот как по наблюдениям, студенты с каждым годом приходят подготовленными луче или хуже предыдущих? (тоже отвечать не надо) А как считаете, через сколько наборов понадобицца для первокурсников организовывать дополнительные занятия по изучению букваря? (то же) химию, физику, черчение, математику уже огребли по-полной, да или не да? (то же), Через 10 лет нынешний оперативный персонал (промышленные роботы 5-го поколения, ну Вы понили) будет по уровню подготовки лучче или хуже тогдашних "списталистов"? (а вот тут уже можно бы и ответить) Ну, так как, таки пособие или таки инструкция? (не спешите с ответом)
Где-то так...
BROMBA
сообщение 2.8.2011, 0:18
Сообщение #57
Раз пошла такая философия, скажу еще такой аргумент в пользу нужностей "писаний" для самих же "пишущих". Как то занимался "бумагомарательством", как считают многие, и создавал пособие. Благодаря этому, познакомился со многими интересеными технологиями. Пособие "заставило" меня сделать несколько примеров и глубже понять что там творится. Сейчас, как не смешно, я туда часто заглядываю. А все потому, что это мой конспект, написаный мной. ......................................
Хмммм... Хммм... как бы сказать, чтобы не обидеть...
Вот смотрите, есть благие начинания (так вот и хочецца напомнить, чем именно выкладывают дороги в пекло), есть великолепная задумка, но... есть еще один аспект... досадненький такой... коммерческая тайна называется, ну, или корпоративная интеллектуальная собственность... вот есть такая подленькая мыслишка - а ведь на самом-то деле мало кто ринецца выкладывать на всеобщее обозрение свои собственные (или еще хуже - коллективные) разработки, не так-то тут всё просто, согласитесь... Вот, хрен его знает, может быть лучше таки подойти к этому делу не так, а может быть, поосторожнее - сделать компиляцию открытых источников, в том смысле, что выбрать из них самое важное, нужное, и насущное - в формате даже может быть не пособия, а именно справочника?
CHANt
сообщение 2.8.2011, 8:48
Сообщение #58
Из: Оренбург
Так какие предложение по структуре примеров? Зерно рациональности во всем найти можно )
san
сообщение 2.8.2011, 9:14
Сообщение #59
Из: Киев
Ну скажем так. Вот расскажите мне пожалуйста, что Вами движет в посещении этого форума? Даже не в посещении а в отвечании на вопросы? В обсуждениях разных там тем, прикалыания над ситуациями, генерация инетресных по стилю текстов....
Что движет людьми, когда они создают какой-то труд для общественности? Надо смотреть правде в глаза, что бы за этим не скрывалось, в средине все равно этим двигают жлеание самореализации, выделения, или еще хуже - тщеславие. Сужу по себе :-). Звучит это ой как паршиво, но тут есть один плюс. Этот страшный движок имеет очень большую мощность, и этим надо пользоваться. Но есть и минус (один из), - всякая критика хорошо бьет ниже пояса, создавшего этот труд. Но когда привыкаешь, каждый удар ниже пояса стает менее болезненный (так можно и евнухом стать :-) ). Тема конечно заходит в ужасный флуд, но пока никто больше конкретных предложений не дает.
При компиляции, ничего нельзя проверить. Тогда это будет больше теоретическое пособие, нежели практическое. Пособие расчитано не для обучения какого то предмета, а для применения в конретной ситуации.
BROMBA
сообщение 2.8.2011, 10:19
Сообщение #60
Хммм... вот смотрите: мы выложили свои примерчики (пока больше никто, окромя вас, конечно), 70% текста по сути лирика, 25% бутор, 5% полезной информации... предполагаемая структура может быть такой - задача - платформа - оборуданье - настройка протокола - №№ и свойства регистров. всё. Открыл, заглянул, в рабочую тетрадку записал, поскакал на объект. Нам нужен именно такой формат, разработчикам скорее всего понадобится больше информации... Вам решать, в конечном итоге...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:30
