> размещение узла учета тепловой энергии
dronovigor
сообщение 30.7.2011, 12:17
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, помогите разобраться в следующей ситуации: проведена реконструкция тепловой сети к общественному зданию. В результате ввод теплоносителя теперь осуществляется с противоположной стороны здания и, соответственно с противоположной стороны от размещения помещения ИТП. Заказчик хочет установить приборы учета в ИТП, т.е. на расстоянии нескольких десятков метров трубопроводов от ввода в здание. В нормативных документах никаких препятствий желанию заказчика я не нашел, однако видел в зданиях с одним пожарным отсеком приборы учета, установленные только на вводе. Согласно п 4.1.2. ПРАВИЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на вводе теплового пункта, принадлежащем потребителю, в местах, максимально приближенных к его головным задвижкам. Определения "головные задвижки" я не нашел.Может быть это те, которые устанавливаются на вводе в ИТП или же те, которые расположены в тепловой камере и с которых начинается участок тепловой сети, принадлежащий потребителю.
Как следует поступить? Возможны ли проблемы при согласовании проекта с установкой приборов учета не на вводе?
doktor-5
сообщение 30.7.2011, 17:51
Пользователь №: 27315
Нужно знать где находится граница балансовой (эксплуатационной) ответственности между Заказчиком и поставщиком тепловой энергии? так вот в правилах написано что максимально приблеженно к границе, если устанавливать узел учет на участке трубопровода отдаленно от границы т.е. на участке принадлежащей Заказчику то нужно согласовать установку с поставщиком тепловой энергии при этом нужен будет сделать расчет потери тепла от границы до узла учета, расчет делается на весь отопительный период по месяцам и прикладывается к договору поставки., при предоставлении ежемясечных показаний будут в счет добовлятся потери этого участка....
EJIEHA
сообщение 30.7.2011, 20:04
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Если ставите сётчик в ИТП, то у вас появляется транзит по зданию со всеми вытекающими.
сообщение 30.7.2011, 23:20
Пользователь №: 32666
В Вашем случае наверное нужно поговорить со службой КИПиА местной ЭСО, у нас есть несколько узлов, где перемещать приборы не стали, а обошлись лишь переносом термодатчиков комплекта на границу раздела балансовой ответственности.
dronovigor
сообщение 1.8.2011, 8:17
doktor-5,где именно написано, что узел учета должен быть максимально приближен к границе балансовой (эксплуатационной) ответственности?
сообщение 1.8.2011, 8:27
Это в последнем ФЗ есть такие строчки.
"6. До 1 января 2012 года собственники введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами, обязаны обеспечить установку коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию."
Дмитрий Ш
сообщение 16.1.2012, 15:39
Пользователь №: 101288
Правила учета тепловой энергии и теплоносителя п. 3.1.5 " Узел учета тепловой энергии .... оборудуется на тепловом пункте, в месте , максимально приближенном к его головным задвижкам...". "Правила" рег. №954 Минюст 1995 г. Можете разместить узел там где хочет Заказчик, но предупредите что тепловые потери в этом случае будут больше. Удачи.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ш - 16.1.2012, 15:42
Алексей193
сообщение 17.1.2012, 7:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 135705
Присоединяюсь к HeartServ удобней всего перенести только термодатчики на границу балансовой принадлежности (они все равно обслуживания не требуют) проект должны согласовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:15
