> Уставка на сенсорах ABB серии triton с термостатом
Гость_Dimkka_*
сообщение 30.7.2011, 13:06
Добрый день!!!
Ситуация следующая:
Базовое значение для уставки установлено 23 С.
Максимальное увеличение уставки в режиме нагревания установлено 5 С.
Минимальное уменьшение уставки в режиме охлаждения 5 С.
Итого интервал для значений уставки должен быть от 18 до 28С.
Но на деле интервал получается то от 20 до 30, то от 18 до 28.
Может кто то сталкивался, почему так происходит? Возможно ли сделать чтобы уставка изменялась от 18 до 23 С и этот инервал не изменялся?
AndyTrof
сообщение 30.7.2011, 15:10
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
между нагревом и охлаждением - мертвая зона. Более детально могу посмотреть в понедельник.
Alex1qaz
сообщение 3.8.2011, 10:36
Пользователь №: 17589
Возможно меняется базовая температура. Насколько я помня отсчет ведется от базовой температуры, а нет от сетпоинта.
Melnikov
сообщение 4.8.2011, 9:00
Пользователь №: 11537
Тут все очень просто, если владеете арифметикой.
Базовая уставка (Т*уст. баз) - это, то, относительно чего контроллер все рассчитывает.
Текущая уставка (Т* уст. тек) - это то значение, относительно которого в данный момент осуществляется регулирование.
Так вот Т* уст. тек = Т*уст. баз +/- Т режима (Холод или тепло +/- (комфорт, стенбай, ночь или защита от размораживания)+/- ручная корректировка.
Заходите в учебный центр KNX, там с этим очень прочто разобраться.
Успехов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:19
