> Corrigo E, Можно ли соединить Corrigo E и частотник через порт ModBus
ZeRGA
сообщение 31.7.2011, 10:30
Пользователь №: 117022
Здраствуйте возник такой вапрос можно ли соединить Corrigo E и частотник через порт ModBus знаю что LG SV-iC5 LG SV-iG5A снабжены этим портом.
cauto
сообщение 31.7.2011, 10:42
Пользователь №: 35184
Других частотников Вы для этого не нашли? Посмотрите форум, темы о VTS и ACX36. rolleyes.gif
cauto
сообщение 31.7.2011, 11:21
Хотя, похоже, что и выбора-то нет. Corrigo E152 или 282 + частотники Vacon NXL. Стр. 89.
http://www.reginproducts.se/Images/Original/229485_1_555.pdf
Chabol
сообщение 31.7.2011, 23:26
Пользователь №: 16012
Погодите, если речь идет о конфигурируемом Corrigo (не программируемом), то по Modbus они частотником управлять не могут и вообще они не могут быть мастером (т.е. управлять чем-либо).
ZeRGA
сообщение 1.8.2011, 2:15
я привел пример частотников меня больше интересовал возможность управления частотника через Modbus....
Chabol спасибо за ответ...
cauto
сообщение 1.8.2011, 11:01
ZeRGA
сообщение 1.8.2011, 17:21
Цитата(cauto @ 1.8.2011, 12:01) *
и что в Е152 можно управлять частотником?
cauto
сообщение 1.8.2011, 21:18
Давайте попробуем ещё раз: ссылка на мануал в сообщении №3, страница 89. Описано подключение двух частотников (приток, вытяжка) Vacon NXL к Corrigo Exx2.
Сообщение отредактировал cauto - 1.8.2011, 21:25
Vian
сообщение 3.8.2011, 18:49
Пользователь №: 20240
Несколько удивляет, что шведская компания привязывается к немецким, достаточно дорогим частотникам. Кто нибудь знает, можно ли через E-tool перезалить переменные в контроллере? Или есть частотники, которые можно вручную согласовать с корягой по модбасу? Очень уж привлекает возможность сэкономить на Е15 2 аналоговых выхода.
ZeRGA
сообщение 4.8.2011, 0:52
вроде как писали в е15 нет у них порт не может быть мастером....
Vian
сообщение 4.8.2011, 1:11
Коллега, еще раз внимательно прочитайте мануал. Ссылка давалась выше. Вопрос только в возможности настройки переменных для управления другими частотниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:10
