2 страниц V  < 1 2
> Русэлком RVS как запрограммировать с компа???
Nocav
сообщение 15.8.2011, 9:43
Пользователь №: 493
Цитата(MASTAK @ 11.8.2011, 10:26) *
С пол года как ни одного. В основном из-за не соответствия требования монтажа. Но также из-за эксплуатационной нагрузки. отжимаем все 200%.
Попробуйте ставить на ступень выше
MASTAK
сообщение 15.8.2011, 15:47
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
спасибо за совет, но всё упирается в деньги. Если на приводе написано 200% перегрузки значит он должен их держать.
Nocav
сообщение 15.8.2011, 18:40
Пользователь №: 493
а время перегрузки и условие эксплуатации тоже по паспорту????
MASTAK
сообщение 15.8.2011, 20:15
Сообщение #34
Могут и отличаться особенно условия. Зимой +10-18 летом +38-46 температура окружающей среды.
maxmen77
сообщение 31.10.2011, 14:44
Сообщение #35
Пользователь №: 57348
"Русэлком" отлично подключается через RS232 ваконовским софтом, контакты 2,3 и 5, как и писали Выше. Разъём RS232, только есть одна тонкость - на самом ПЧ потенциалы RS232 TTL, т.е. 5-ти вольтовые, т.е. если законнектить к нему просто переходник 232, то можно его и спалить. В родной плате для подключения RS 232 стоит "буфер", который преобразует уровень TTL в RS232 и поэтому если пользоваться адаптером USB-RS232 собранным например на FT232AM, то его можно коннектить напрямую без этой платы втыкая сразу провода в разъём. Главное в программе указать правильный ком-порт. Проблемы со связью действительно имеют место быть во время заливки конфигурации с компа в ПЧ через шнурок. Экспериментально проверено что оптимальная скорость обмена - 19200.
Сообщение отредактировал maxmen77 - 31.10.2011, 14:52
valk54
сообщение 8.7.2014, 8:27
Сообщение #36
Из: Симферополь
Пользователь №: 238173
как
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:48
