> Врезка в отвод
Evgeniy_K
сообщение 1.8.2011, 10:08
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Добрый день!
В силу архитектурных особенностей ответвление врезается в прямоугольный отвод (см. картинку). Насколько сильно повлияет данное решение на сопротивление сети? относительно если бы врезка была в прямой участок.
Гость_baron_*
сообщение 3.8.2011, 11:00
Цитата(Evgeniy_K @ 1.8.2011, 11:08) *
Добрый день!
Будет КМС не для прямого тройника, а для поворотного, вот и вся разница. Справочника по КМС сейчас под рукой нет, потому сказать не могу, насколько велика разница.
ИванФ
сообщение 3.8.2011, 17:47
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Добрый день!
Из практических соображений больше влияет на расход воздуха в ответвлении , чем на сопротивление сети. После отвода необходимо ставить дроссель-клапан, шибер и т.д.
daddym
сообщение 3.8.2011, 17:55
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Совершенно справедливо. Причем при большой скорости основной магистрали может получится как избыток подачи так и наоборот.
Во всяком случае с водой такие проблемы бывают.
Evgeniy_K
сообщение 4.8.2011, 9:22
Из: Moscow
получается, лучше уйти от врезки в отвод и постараться воткнуть кругляк в прямой участок
ivan.56ru
сообщение 10.9.2015, 21:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Товарищи, подскажите, существуют ли тройники воздуховодов аналогичные угловым тройникам на воду?
Если нет, то как с наименьшими потерями давления организовать разветвление? Прикинул 2 варианта - с двумя врезками, или с врезкой в отвод. Что лучше? И как считать КМС в таких изделиях?
Необходимо проложить приточный воздуховод в углу помещения и раздать воздух равными частями по смежным стенам. Проектировать тройники с плавными изгибами невозможно, т.к. вент. короб должен быть наименьших размеров.Прикрепленный файл  ________.jpg ( 43,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:54
