> Увиличение диаметра трубопровода на всасе сетевого насоса
Артём 86
сообщение 1.8.2011, 14:04
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Ситуация следующая: имеется сетевые насосы КМЛ 2-100-200 Q=90, H=48 N=22, при работе начинают гореть движки , диамнтр всаса 100, нагнетания то же 100, я предпологаю, что не хватает мощности на прокачку( схема подключения тепловой сети с цехами зависимая через гребенку и еще регистры везде установлены). Но когда меня не было на вахте , приходили специалисты из какой то фирмы и сказали что надо увеличить всас с 100 на 150 деаметр. Не могу понять , что это даст.
ArtNikaEnergetik
сообщение 1.8.2011, 14:08
Пользователь №: 36984
проверьте в каком режиме работает насос, он действительно дает напор 48 метров или значительно меньше?
Артём 86
сообщение 1.8.2011, 14:20
Из: ижевск
Как проверить ???
ArtNikaEnergetik
сообщение 1.8.2011, 14:39
разница показаний манометров на входе и выходе насоса.
tiptop
сообщение 1.8.2011, 14:55
Это даст уменьшение сопротивления.
А чем меньше сопротивление, тем больше расход.
Чем больше расход, тем больше нагрузка на электродвигатель (у центробежного насоса).
Померяйте ток клещами.
blekmor
сообщение 1.8.2011, 15:16
Пользователь №: 76813
Согласен.
См. ток нагрузки и номинальный ток на шильдике и в паспорте . Замеренный ток не должен превышать номинального . Если двигатель уходит в перегруз -см. напор - если он снижен то вероятно насос с двигателем на данную сеть подобраны неправильно, либо ограничьте расход .
Галиев
сообщение 1.8.2011, 21:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Сами смотрите график работы любого центробежного насоса, при каком расходе он сможет выдать максимальный /как в маркировке/ напор -(специально для прапорщиков) - при минимальном. При увеличении расхода, напор снижается.
tiptop
сообщение 1.8.2011, 21:51
А на "советских" шильдиках указывают как раз вовсе не максимальный напор, а оптимальный (обычно для точки максимального кпд). tongue.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 1.8.2011, 21:53
сообщение 1.8.2011, 23:34
Пользователь №: 8854
Причем тут диаметр всаса - насосы линейные. У Вас фильтрация предусмотрена или нет?. Наши производители экономят на терморазъеденителях устанавливаемых на корпус обмотки (не термореле на пускателе)- доукомплектуйте.
Артём 86
сообщение 2.8.2011, 4:26
Из: ижевск
По подробнее можно про фильтрацию.???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:11
