Комплект рабочей документации для системы сжатого воздуха, Что входит в комплект рабочей документации для системы сжатого воздуха |
2.8.2011, 8:37
Пользователь №: 71454
Добрый день. С утра по раньше пришол начальник и озадачил меня выполнением рабочей документации для системы сжатого воздуха. Данная тематика для меня в новинку. Помогите разобраться(ткните в гост) что должно быть в комплекте рабочих чертежей для системы сжатого воздуха. суть проекта- связать компрессорную с потребителями сжатого воздуха. Необходимо спроектировать два коллектора с обвязкой( приёмный и раздающий) и их связать(трасса надземная и подземная).
Я думаю, что эту работу нужно выполнять в соответствии с 21.401-88.
2.8.2011, 11:53
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Сеть воздухоснабжения в общем случае состоит из блока выработки сжатого воздуха (компрессорная), блока доведения чистоты сжатого воздуха до требований потребителей (температура, точка росы, давление, содержание масла, твердых частиц, микроорганизмов), сети трубопроводов и блоков потребителей. По сути эта сеть похожа на паропроводы, только вместо котлов компрессоры стоят, температура среды более низкая и конденсат отводится в канализацию. Вашим ГОСТ можно пользоваться, но он больше нацелен на сети внутри блока (аппарат, участок, линия, цех).
3.8.2011, 21:32
Пользователь №: 20485
Своему начальнику, работодателю скажите что раз дает такую работу то требуется Учеба вам и включая и его самого предаттестационная подготовка и Аттестация по промышленной безопасности: минимум по Общим требованиям промышленной безопасности и ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-581-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
4.8.2011, 9:43
Спасибо за ответы. 8)
Про учёбу сказал, жду когда купрсы начнуться. А пока разбираюсь что к чему с проектом.
4.8.2011, 10:16
Из: Алабино
ну тогда рассказывайте: что за компрессорная (новая, старая), планируется ли установка системы учета, какая предусматривается подготовка сжатого воздуха, где проходит граница проектирования (ввод в цех или вывод на конкретное устройство).
8.8.2011, 12:30
Проект: Модернизация существующей компрессорной. Замена одного компрессора на новый с осушителем и подготовка(фундамент и подключения) к подключению ещё одного.(место есть, здание не трогаем) Внутри помещения комррессорной делаем обвязку нового компрессора с осушителем (который ставим) и ставим коллектор для подсоешинения будущего компрессора. От этого коллектора ведём трассу в другое здание(внутри здания, подземная и надземная прокладка) там ставим раздающий коллектор и соединяем его с воздухосборниками. Воздухосборники ставим тоже мы.
Граница проектирования на выходе от раздающего коллектора.
8.8.2011, 17:24
Из: Алабино
Тогда вам нужно пройти по трассе старой прокладки и проверить возможность проложить новую трассу рядом со старой. Если такая возможность имеется, тогда вам можно будет поднять старые документы и по ним уже ваять новое. Если такой возможности нет, то придется новую прокладку намечать. А так все несложно - рисуете подключение первого компрессора целиком, а для второй очереди только до отсекающей арматуры. Плюс по электрике вам надо убедиться, что в существующем РУ есть возможность подключить компрессор. Если такой возможности нет, то придется еще и РУ новый делать. Неплохо бы наладить хоть какой-то учет выработки воздуха новыми компрессорами. Если это оплачивается, значит будет еще и КИПовский раздел. Если нужна будет вода - появится работа для ВКшников, но скорее всего у вас компры с воздушным охлаждением, тогда может потребоваться проект по кондиционированию компрессорной. Не люблю, когда очень жарко. Это все по компрессорной. По сети там в основном трассировка будет плюс чертежи наиболее сложных узлов (выход из компрессорной, подключение ресиверов, сборный и раздающий коллекторы). Возможно по трассе потребуется поставить дополнительные опоры, это вы уже сами решайте.
9.8.2011, 9:16
Ясно, спасибо за ответ. 8)
13.8.2011, 18:33
Пользователь №: 41862
про строителей забыли: фундаменты, площадки для ресиверов...каналы...подопорные конструкции  а здания с общей стеной?
Сообщение отредактировал Natoush - 13.8.2011, 18:34
14.8.2011, 23:36
Из: Алабино
А список не был исчерпывающим. АС и КМ появятся при необходимости.
15.8.2011, 0:01
Пользователь №: 273
Тогда и КЖ добавить к КМ.
16.8.2011, 13:21
Из: Алабино
Дорого если будет, тогда и КЖ вместо части КМ появится. Их ить заказывать надо отдельно, а КМ прям на месте соорудить можно.
16.8.2011, 20:11
Пользователь №: 273
Цитата(timmy @ 16.8.2011, 14:21)  Дорого если будет, тогда и КЖ вместо части КМ появится. Их ить заказывать надо отдельно, а КМ прям на месте соорудить можно. Как это бетон появится вместо части металла, если дорого?
17.8.2011, 19:53
Из: Алабино
Нужно будет КЖ - будет КЖ. Только заради пары листов отдельный раздел в проект вводить... Не хотелось бы.
17.8.2011, 21:12
Пользователь №: 273
Цитата(timmy @ 17.8.2011, 20:53)  Нужно будет КЖ - будет КЖ. Только заради пары листов отдельный раздел в проект вводить... Не хотелось бы. А в АС то у Вас что? Если есть КМ?
18.8.2011, 0:27
Из: Алабино
В АС обычно фундаменты, расположение опор, лестниц, площадок обслуживания... В КМ чертежи опор, лестниц, площадок обслуживания...
22.8.2011, 10:48
Пользователь №: 273
АС это АР+КР то есть архитектура + конструктив, зачем выделять отдельно КМ, если есть АС?
22.8.2011, 15:04
Из: Алабино
Хм... Не помню. Вроде бы оказалось проще выпустить отдельный комплект КМ. Это немного не мой вопрос.
22.8.2011, 18:01
Пользователь №: 273
ГОСТ есть СПДСный, и традиции.
22.8.2011, 22:10
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Vano @ 22.8.2011, 10:48)  АС это АР+КР то есть архитектура + конструктив, зачем выделять отдельно КМ, если есть АС? Под такой шлакоблок можно заложить км и кж прямо в комплект чертежей тх (если конечно кроме ресиверов ничего не проектируем)
