> Мощная котельная на СУГ
Гость_NskPokep_*
сообщение 2.8.2011, 9:57
Проектируем мощную газовую котельную на СУГ.
СП 62.13330.2011 (актуализир. СНиП 42-01-2002):
8.1.4. Общая вместимость резервуарной установки и
вместимость одного резервуара - не более указанных в таблице
6, а именно - Общая вместимость резервуарной установки не
более 300 м3.
Котельная на 16,0 МВт, 300 м3 будет хватать не более, чем на
4 суток. Что делать в подобной ситуации?
Проектировать несколько РУ СУГ рядом?
Ни в одних нормах не нашел min расстотяний между несколькими
групповыми резервуарными установками.
з.ы. не нужно писать о нецелесообразности такой котельной на
СУГ - это госзаказ, в средствах нас не ограничивают.
Заказчик хочет СУГ - значит нужно проектировать СУГ.
Ответов (1 - 9)
maximys99
сообщение 2.8.2011, 16:25
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
или резервуарами? если резервуарами - то по расчету с учетом теплопроводности грунта
Pokep
сообщение 2.8.2011, 17:29
Пользователь №: 45347
Нет, проблема именно в том, что котельная ОЧЕНЬ мощная!
По нормам нельзя делать склад топлива объемом более 300 м3.
Два рядом вроде как тоже нельзя.
В то же время в нормах есть упоминание, что топлива должен быть запас 7-30 суток.
В данном случае 300 кубов хватит на 4 дня.
Внимание вопрос: как же все-таки соблюсти нормы?
zeman
сообщение 2.8.2011, 17:51
Пользователь №: 1271
Внимание ответ: никак
У вас уникальный объект. Я по крайней мере не слышал о котельных такой мощности на СУГ. Поэтому ничего не будет удивительного в том, что на этот объект нужно будет получать специальные техусловия от РТН.
maximys99
сообщение 2.8.2011, 20:57
ВСЕГДА!
специальные технические условия светят...
Vorona
сообщение 4.8.2011, 7:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Могу конешно ошибаться, но по-моему резервуарная установка более 300м3 - это уже станция регазификации, которая согласно нормам проектируется по требованиям для ГНС.
А далее - раздел 9 всеми любимого СП 62.13330, там всё есть и всё понятно и про расстояния (9.3.1) и про всё остальное.
Vorona
сообщение 4.8.2011, 9:22
Из: Новосибирск
И по запасу: его можно проектировать меньше в случае когда допускаются перебои с поставкой.
zeman
сообщение 4.8.2011, 12:22
в смысле не допускаются ?
Vorona
сообщение 4.8.2011, 12:27
Из: Новосибирск
zeman, я правильно написала.
Когда допускаются перебои с поставкой газа запас можно проектировать меньше положенного. Если перебои не допускаются то запас на 4 дня ну никак не прокатит.
zeman
сообщение 4.8.2011, 13:42
Я бы написал - когда допускаются перебои с поставкой тепла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:09
