> Избыточное давление в канализационных стояках?
lmdbird
сообщение 2.8.2011, 14:42
Пользователь №: 35681
Добрый день. Прочитал статью Канализационные обратные клапаны, затворы и специальное оборудование для канализации фирмы HL и наткнулся на такую цитату:
Если монтируется канализация с невентилируемыми стояками, во многих случаях необходимо на выпуске из здания устанавливать канализационный затвор (даже если нет опасности затопления помещений). Дело в том, что при обратном подпоре в канализационных стояках создается избыточное давление. И поскольку воздушный клапан не выпускает воздух из канализации, канализационные газы (за счет избыточного давления) будут выдавливаться через водяные замки сантехнических приборов.
Собственно непонятно при каких условиях в канализационном стояке может создаться избыточное давление от воздействия наружной канализации, ведь подключение в наружку происходит через колодец, каким образом может создаться избыточное давление во внутрянке? Даже если будет затопление и стоки попадут во внутреннюю сеть - выше уровня земли они не должны подняться, т.к. стоки выйдут из канализационного люка и пойдут себе по улицам. Каким образом канализационные газы могут выдавливаться через водяные замки внутрянки?
Сообщение отредактировал lmdbird - 2.8.2011, 14:44
vadim999
сообщение 2.8.2011, 15:23
Пользователь №: 15519
Это завуалированное предупреждение об ограничении применения указанных обратных клапанов.
Короче, хотите (нужен) обр. клапан - обязательно делайте вентилируемые стояки, а воздущные клапана на стояках - ни-зя, полуца Ай-Яяй, через водяные замки (сифоны) сантехнических приборов
yfray
сообщение 2.8.2011, 16:17
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Вот статья на эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54698
lmdbird
сообщение 2.8.2011, 16:35
В чем заключается ограничение? Если мне нужно поставить клапан - это значит, что я хочу уйти от фановых стояков, иначе толку от клапанов?
yfray спасибо за ссылку, буду читать.
vadim999
сообщение 2.8.2011, 16:56
Эт значить, что если НУЖНО поставить обратный клапан на выпуске, то воздущный клапан на стояке ставить не рекомендуется.
lmdbird
сообщение 2.8.2011, 17:17
Стоп, кажись мы говорим о разных вещах. Стоит задача поставить воздушный клапан. В статье четко говорится о том, что если на всех стояках установлены воздушные клапана (тоесть нет ниодной фановой трубы) то необходимо ставить канализационный затвор на выпуске, дабы недопустить избыточного давления из наружной сети канализации. Тоесть задача обратная изложенной Вами.
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2011, 8:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Толку от клапанов без фановых стояков по любому будет мало. Клапан - мера вынужденная, по возможности их надо избегать.. Хотя бы один стояк на один выпуск надо делать.
lmdbird
сообщение 3.8.2011, 11:35
Я ж совсем не против, очень часто пишут что один стояк нужно выводить, но обусловливают это тем, что необходима вентиляция очистной установки - а если ее нет? - вроди как и не нужно выводить, а вроди как и не совсем...
Мне интересно само понимание принципа, что воздействует на систему и чем это болезнено. И условия возникновения избыточного давления внутри системы smile.gif
Сообщение отредактировал lmdbird - 3.8.2011, 11:37
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2011, 13:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
См. статью по ссылке выше.
lmdbird
сообщение 12.8.2011, 13:38
Спасибо за документ, он однозначно внес ясности в вопросе.
lmdbird
сообщение 12.8.2011, 16:06
Выходит можно спокойно делать здание без вентилируемых стояков, никакое избыточное давление из наружной сети не страшно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 7:11
