> Внутренний радиус прямоугольного отвода
the_lukewarm
сообщение 2.8.2011, 17:16
Пользователь №: 38385
На нашем объекте ведется монтаж воздуховодов системы вентиляции. Применяемые прямоугольные отводы не имеют внутреннего радиуса. На мой взгляд это влечет за собой увеличение скорости воздуха, сопротивления, а также увеличение шума. Особенно меня волнуют отводы сечений с большей стороной от 1000 и выше. У кого-нибудь есть опыт эксплуатации систем с такими отводами? Действительно ли они сильно шумят?
coverart
сообщение 2.8.2011, 17:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Имхо, воздух движется по внешнему радиусу (инерция) и на внутренний угол ему пох. Имхо. Хотя от 1000 и выше... Может и есть смысл внутреннего радиуса.
Сообщение отредактировал coverart - 2.8.2011, 17:32
Prasolov
сообщение 2.8.2011, 19:41
интересующийся
Пользователь №: 64
На острой кромке внутреннего угла формируются вихри, многократно повышающие падение напора и шум. Делают отводы с острой внутр. кромкой, как правило, для экономии места, они короче "нормальных". Да и из экономии тоже.
Не смогу вспомнить где, кажется в одном из номеров журнала АВОК было исследование по подобным отводам. Там опытным путем доказывалось, что при замене внутреннего угла на сегмент окружности, с уменьшением площади прохода, характеристики очень ощутимо лучше.
Из Идельчика, для отвода с круглым внутр. углом кмс 0,21, а с острой кромкой 1,2
WAKO
сообщение 2.8.2011, 22:02
Пользователь №: 26395
Увы совсем не пох!
Воздух идущий по "внутренней" части отвода по инерции будет "бить" в поток идущий по внешнему радиусу и образуются завихрения, кроме того, (согласен с Prasolov) на кромке внутреннего угла образуются завихрения из-за создающегося за поворотом разряжения, все это повышает КМС элемента.
Прямой угол делают только из-за нехватки места, из лени или жадности.
Оптимальный радиус 250 мм, минимальный рекомендуемый радиус 150 мм.
Еще рекомендуется смещать центр внешнего радиуса, это дополнительно снижает сопротивление.
Сообщение отредактировал WAKO - 2.8.2011, 22:03
the_lukewarm
сообщение 2.8.2011, 22:50
Спасибо за ответы. Книгу Идельчика я тоже смотрел. Про сопротивление все понятно, что будет увеличиваться. Подрядчик такие отводы делает как раз из-за лени и жадности, потому как с местом проблем нет. Меня изначально больше волнует вопрос по увеличению шума. Намного сильнее будут такие отводы шуметь?
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 10:31
Не, ну в децибелах Вам без справочника никто не скажет smile.gif Но шуметь будут - факт. Турбулентные завихрения дают ощутимый такой "шум ветра". Кроме того, как справедливо заметили выше, срыв с "кромки" угла дает аналог гидроудара за счет удара внутренней струи о внешнюю и соответственно падения ее скорости. Будет "выть".
zaharov63
сообщение 4.8.2011, 13:19
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вот из
В ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ
Караджи В.Г., Московко Ю.Г.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
РУКОВОДСТВО 2005
Прикрепленный файл  ___________________________.doc ( 44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
the_lukewarm
сообщение 6.8.2011, 11:28
спасибо за ответы. вопрос решен, будут делать отводы с радиусом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:38
