> Кондиционирование торгового зала
newb1e
сообщение 3.8.2011, 14:41
Пользователь №: 105907
Добрый день! Ситуация следующая - имеется большой торговый центр,внутри которогонаходится множество бутиков и магазинов.Заказчиком арендуется площадь в размере 750 кв.м. , на которой будет находится парфюмерный магазин Л'Этуаль.Заказчик настаивает на том,что "для поддержания достойного микроклимата в помещении система кондиционирования должна выдавать 110 кВт холода" !! Я с такой цифрой не согласен,тк наружных стен и остекления там не имеется. Теплопоступления,на мой взягляд,будут только от людей,овсещения и оборудования...
Вопросы у меня к Вам следующие :
1)Действительно ди необходимо обеспечить 110 кВт холода.Если да,то с помощью какого оборудования это возможно сделать.(Подходит только мудьти-сплит система,тк чиллера в ТЦ изначально не запроектировано)
2)Насколько верно для конкретно этого случая принебрегать телопоступлениями через наружные ограждения?
П.С. Я проектировщик начинающий,поэтому ,буду очень рад развернутым ответам.Если конечно кто-нибудь откликнется.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Гость_baron_*
сообщение 3.8.2011, 16:33
Вам это лучше знать smile.gif У Вас все данные по теплопоступлениям. Смотрите, если поступления покрывают такую цифру - значит необходимо. В самой по себе цифре ничего такого нет. Да, если судить по абсолютному значению номинальной мощности - это действительно много, но в мире все относительно, и мощность подбирают под конкретные задачи. Само по себе, в отрыве от условий 110 - это не много и не мало - это просто никак smile.gif Надо смотреть. Возьмите суммарную мощность освещения (включая витрины), расчетное количество посетителей, сотрудников, офисную, торговую и оргтехнику и посчитайте. Вполне может быть, что заказчик прав.
Вот в данной ситуации как раз больше чиллер напрашивается, исходя из мощности. Ну, нет так нет. Возьмите Mitsubishi Electric City Multy G4 Y-серии. PUHY-P1000YSHM-A - наружный и несколько внутренних кассетных блоков PLFY-P-VCM-E (после литеры P в конкретной модели указывается индекс, характеризующий мощность, например PLFY-P80-VCM-E - 9 кВт по холоду, разберетесь по каталогам).
У Вас как я понял, их нет. Значит, пренебрегать верно (собственно, что Вы там рассчитывать собрались?), только есть одно НО. Вам необходимо учесть рассчетную температуру того, грубо говоря, коридора, в котором Ваш магазин стоит. В общих помещениях ТЦ тоже должно быть предусмотрено свое кондиционирование со своей расчетной температурой. Вот по ней и считайте. И не забудьте, что с коридором будет воздухообмен.
Зольников Михаил
сообщение 3.8.2011, 19:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Цифра 110 кВт холода - реальная.
Помимо людей, освещения, еще идет тепло с системой вентиляции (если приточка без охлаждения).
Потребление по электрике будет около 30-40 кВт.
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 8:48
Рекуператор надо поставить, хотя бы часть тепла нейтрализовать удастся.
newb1e
сообщение 4.8.2011, 10:14
Спасибо за Ваши советы и идеи!Советы опытных специалистов очень важны!
Мои сомнения насчет цифры в 110кВт были вызваниы тем,что когда я считал теплопоступления одним из слогаемых был результат формулы Q=S*h*q/1000 ,насколько я помню это теплопоступления через огр. конструкции,в зависимотсиот освещенности помещения (у меня получилось примерно 85 кВт) +теплопоступления от людей + освещение около 18 кВт.Всего по этому расчету у меня получалось примерно такое же число,которое требует Арендатор.НО !тк наружных стен не имеется,то следовательно и 85 кВт охлаждать нет необходимости.
Или я не совсем верно рассуждаю ?
Насчет вентиляции там ситуация следующая - изначально были рассчитаны все инженерные сети и к каждой арендуемой площади было подведено определенное количество воздуха ,тепла,воды и тд.Поэтому менять что-либо в системе вентиляции невозможно...Поэтому рекуператор применить не удасться,хотя ,может быть, он изначально запроектирован.
Ограничение по эл. мощности как раз 30кВт на кондиционирование .
Это мой первый самостоятельный проект,и хоть он для опытного проектировщика он не покажется сложным,мне пока еще тяжеловато ,поэтому извиняюсь за ,быть может,не совсем корректно поставленные вопросы и сумбур )
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 10:20
Из: Тула
Пользователь №: 36265
110 кВт если нет остекления по моему многовато. У меня получилось 52 кВт от освещения 35 Вт/м2, вентиляции 20 м3/чел, людей 5 м2/чел. Ну будут еще поступления через внутренние ограждения. Я бы поставил 5 кассетников по 15 кВт если трасса меньше 50 м. Мультизональные раза в 3 дороже выйдут.
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 12:14
У него там еще сотрудники, которые находятся там более трех часов - им надо дать 40 м3/ч
А наружники он куда денет? Все пять штук (это если выходит 52 кВт, а если все же выйдет 110? - все восемь? об'екта мы с Вами не видели, всяко может быть). Это - арендуемая площадь в ТЦ, не забывайте. Никакой арендодатель не позволит залепить НБ полкрыши или треть фасада. Кроме того, у человека ограничение по потребляемой мощности, а чем больше НБ - тем больше потребляемая при той же производительности.
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:31
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а у меня вышло больше. кто прав?
от людей при площади 5 м2/чел=750/5=150; 150*145= 21,7 кВт (при т-ре в помещении 25)
от освещения: Q=F*N*n=750*12*0.55=4.95 кВт (при высоте помещения до 3 м и с люминисцентними лампами, без освещения витрин и тд и тп.)
для вентиляции: Q=L*n*15=20*150*15=45 кВт (укрупненно, но без учета количества продавцов, дума. цифра подойдет)
ИТОГО Q=21.7+4.95+45=71.65 кВт и это без:
возможно на територии есть кафе, тогда + тепловидиления от еды, технологического оборудования (часники , морозили, холодильники и тд и тп)
добавить какойто запас на теплопоступления из вне. вдруг соседи не делали охлаждения
если здание одноэтажное то теплопоступление через кровлю еще порядка 8 кВт
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 12:34
Как Вам уже верно подсказали - рассмотрите еще и теплопоступления с приточным воздухом. На максимальную рассчетную температуру наружного воздуха в ТПГ. Еще раз перепроверьте теплоту от людей. Через внутреннее ограждение будут теплопоступления и с воздухом из "коридора" - общей зоны ТЦ.
Поинтересуйтесь обязательно насчет рекуператора, да и вообще системой вентиляции в службе эксплуатации ТЦ. Может узнаете чего интересного smile.gif
Это очень плохо ... Не потянет оно 110 кВт холода. Ни в той системе, что я предложил, ни в других тоже. Во всяком случае Мицубиси ... Может у другого производителя есть что-то более экономичное.
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 12:42
*мысли вслух* А вообще, конечно, по уму в ТЦ кондиционирование надо бы делать централизованно по системе Чиллер-Фанкойл, либо центральным кондиционером и не грузить этими проблемами арендаторов.
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:53
Из: г. Киев
вот и ответ
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:58
Из: г. Киев
Системи кондиціонування повітря слід проектувати за завданням на проектування. При цьому в приміщеннях мають підтримуватися оптимальні параметри мікроклімату внутрішнього повітря щодо температури і відносної вологості.
что ж то за ТЦ если нет охлаждения приточного воздуха?
или не мучайтесь а дайте то что хочет зак (с его подписью) и делу край
Странная Белка
сообщение 4.8.2011, 13:30
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Жалко вам холода что ли? Свой собственный из квартиры отдаете? А когда кажется, креститься надо и доставать I-d диаграмму например. biggrin.gif
А централизованно не сделали опять же из экономии.
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 13:56
Хреновая экономия. Правильно (и дорого smile.gif ) организованные условия добавляют +10000 к арендной плате и +100500 к пафосу торгового центра clap.gif
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 14:09
Из: Тула
Наружные блоки на кровле можно поставить. Если кровля не эксплуатируемая почему же не позволит. Не знаю с чего вы взяли что чем больше наружных блоков, тем меньше энергопотребление. Я считаю что энергопотребление зависит от коэффициэнта эффективности, а не от количества блоков. Мультизональные системы также собираются из нескольких наружных блоков, только стоят они в 3 раза дороже.
Почему у вас такой большой расход холода на вентиляцию 45 кВт? На 3000 м3/ч и охлаждении на 10 гр расход холода должен получитья 15-20 в зависимости от влажности приточного воздуха но никак не 45.
zenat
сообщение 4.8.2011, 14:45
Из: г. Киев
разве на 10?
я думал всегда что эта дельта Т 10 между приточным и удаляемым воздухом
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 14:55
Из: Тула
Цитата(zenat @ 4.8.2011, 15:45) *
разве на 10?
Между наружным воздухом например +35 и воздухом в помещении +25.
zenat
Из: г. Киев
да сори вы правы. на 3000 получается 13,4 кВт. ИЗВИНЯЮСЬ
zenat
сообщение 4.8.2011, 15:04
Из: г. Киев
Меня учили что максимально допустимый перепад между приточным и внутренним воздухом составляет 5 град.
то если у меня в помещении нужно 25 град то подаю я минимально 20.
а если на улице 35 то перепад 15 получается.
или ошибаюсь? (вместе со всеми преподавателями)
ОВК
сообщение 4.8.2011, 15:08
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Андрюша, только не впутывай преподавателей )))))))))))
не так тебя учили: температура приточного воздуха не нормируется, нормируется температура воздуха входящего в РЗ
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 15:20
Из: Тула
Так здесь то мы подаем не охлажденный воздух. Мы всего лиш рассчитываем сколько нужно холода для охлаждения наружного воздуха с температуры +35 до комнатной температуры +25, чтобы добавить эту нагрузку к остальным теплопоступлениям.
newb1e
Попытался расчитать по i-d диаграме,получилось ,что на охлаждение приточного воздуха потребуется 16 кВт холода.воздухообмен в этом магазине "творцы" сего ТЦ рассчитывали исходя из подачи 6 м.куб вохдуха на 1 м.кв. площади ,вытяжка 6.6 м.куб. на м.кв(то есть +4490 и -4940).Я такого расчета пока не встречал ни в одной книге,которую довелось читать (дажу у Жуля Верна)..Может кто-нибудь пользовался таким методом?
И верно ли его использовать?Я считал кол-во людей исходя из условия "3.5 м.кв на человека" и вот когда я подошел с этими расчетами к знающим людям,они на меня посмотрели как персонажа из песни Н.Каменской и ПОтапа,и скзали что такоекол-во человек врядли даже 7 марта там будет.Посоветовали взять 30-35 человек для расчета.Наружные блоки по ТУ разещаются на кровле.
Как Вы думаете ,конкретно в этой ситуации самым правильным решением будет подобрать системукондиционирования помаксимальной эл. мощности ,которая дана в ТУ (там написано 40 Вт/м.кв на кондиционирование) ?
Или же на Ваш взгляд,есть более рациональный вариант,так сказать,золотая середина?
ОВК
сообщение 4.8.2011, 15:36
Из: УКРАЇНА
не выдумывайте велосипед. у вас есть все исходные данные
110 кВт холода при потреблении 30 кВт электричества
выбрали кассеты с EER не менее 3,7, согласовали размещение внутренних и наружных блоков, трассы, дренаж с Заказчиком и забыли
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 15:43
Из: Тула
На 5000 м3/ч расход холода на вентиляцию 23 кВт при влажности 40% и 32 при 60% (это с учетом потерь холода на конденсацию влаги в наружном воздухе), 22 кВт от людей 150 чел по 150 Вт, и от освещения до 26 кВт 35 Вт/м2 плюс поступления через внутренние ограждения. Тут уже цифра получается от 80 кВт и выше. Похоже вам лучше запросить у заказчика электрическую нагрузку от освещения что-бы все как следует посчитать.
zenat
сообщение 4.8.2011, 16:19
Из: г. Киев
Да Саша но с увеличение коэффициента EER уменьшается холодопроизводительность. а при EER минимум 3,7 у него порядка 10-15 блоков будет (смотря опят же какого производителя)
ОВК
сообщение 4.8.2011, 16:22
Из: УКРАЇНА
zenat
сообщение 4.8.2011, 16:43
Из: г. Киев
Цитата(ОВК @ 4.8.2011, 16:22) *
Будем и далее старатся. надеюсь "улибнул" в хорошем смысле слова? и почему коеф. по холоду не дают на касетные системы а только дают по теплу? не вкурсе?
а про дельту т в нашем снипе они дают 2 град вне действия прямого воздействия приточной струи.
Ribkalux86
сообщение 5.8.2011, 9:23
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461
Я подобрала кое-какую литературку, гляньте, может поможет
Прикрепленный файл  DjVu_Document.pdf ( 610,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  _____.2.2_23_2009.____________________.pdf ( 171,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Гость_baron_*
сообщение 5.8.2011, 13:43
С того, что механики разной больше. И суммарная ее мощность больше.
А я считаю, что реальный (не идеальный) кондиционер состоит не только из холодильной машины, а КПД компрессора реального кондиционера все же менее 100% smile.gif
Угу. В моем варианте аж из трех (вместо восьми для Вашего варианта при сравнимой мощности).
У меня вышло 18,5 при tн=35, фи=40% tв=20. Правда расход брался указанный топик-стартером 5000м3/ч (он задан строителями центра - от него не уйдешь).
zenat
сообщение 5.8.2011, 13:54
Из: г. Киев
Tв=20? а не холодно ли это? может вы имели ввуду температуру притока? та даже если и да чтото непонял как у вас 18,5 кВт получилось. можно поподробнее?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
