Кондиционирование торгового зала |
Гость_baron_*
5.8.2011, 15:14
Цитата(zenat @ 5.8.2011, 14:54)  Tв=20? а не холодно ли это? может вы имели ввуду температуру притока? та даже если и да чтото непонял как у вас 18,5 кВт получилось. можно поподробнее? По I-d диаграмме посчитал. С учетом увеличения плотности (удельного веса) при охлаждении. Может конечно и накосячил чего, давно по ней не рассчитывал. Ну и да, температура притока. И да, 20 - не холодно. 20 в самый раз
Сообщение отредактировал baron - 5.8.2011, 15:19
5.8.2011, 15:49
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(baron @ 5.8.2011, 15:14)  По I-d диаграмме посчитал. С учетом увеличения плотности (удельного веса) при охлаждении. Может конечно и накосячил чего, давно по ней не рассчитывал. Ну и да, температура притока. И да, 20 - не холодно. 20 в самый раз  20 подачи это да. просто вы написали что внутренняя. но всеравно както 18,5 кВт не получается
Гость_baron_*
5.8.2011, 17:03
Ну, мож и накосячил
8.8.2011, 17:14
Пользователь №: 26532
Опыт эксплуатации торговых зон, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, показал, что мощность системы кондиционирования должна иметь производительность по холоду не менее 150 Вт/м2. Самый простой расчет в Вашем случае: 750м2х150Вт/м2=112500Вт=112,5кВт;
Грубый расчет, заменяющий расчет по пособию, делаем следующим образом: 1) Q1=Sм2*hм*qВт/м3= 750м2*3,5м*30Вт/м3=78750Вт=78,75кВт, где S- площадь помещения в м2 ; h- высота потолков в м; q- условное удельное количество теплопритоков, поступающих от солнечной радиации на 1м3 объема помещения в Вт/м3. Для солнечной стороны 40Вт/м3, для несолнечной стороны 30Вт/м3, для промежуточной стороны 35 Вт/м3. 2) Q2=Sм2/Nм2/чел*qВт/чел= 750м2 / 5м2/чел *100Вт/чел=15кВт Q2=Sм2/N*м2/чел*qВт/чел= 750м2 / 25м2/чел *150Вт/чел=4,5кВт , где S- площадь помещения в м2 ; N – количество м2 на одного покупателя в дни распродаж (5м2); N* – количество м2 на одного продавца (25м2); q - количество теплопритоков, поступающих от человека в Вт (в зависимости от окружающей температуры, пола человека и вида работы); 3) Q3=Qосвещения+Qтехники Qосвещения= Sм2*35Вт/м2=750м2*35Вт/м2=26250Вт=26,3кВт; Qтехники- по ТЗ
Итого: Q1+ Q2+ Q3 ~ 124,55кВт. 124,55кВт/750м2=166Вт/м2. Считаю, что Ваш Заказчик прав. Теплоизбытки от солнечной радиации для торговой зоны, расположенной вдали от наружных ограждающих конструкций, по логике считать не нужно, так как эти теплоизбытки должны сниматься системами кондиционирования, работающими на торговые зоны, примыкающие к наружным стенам. По опыту эксплуатации: мощность системы кондиционирования подобранная по вышеуказанному расчету без учета теплоизбытков от солнечной радиации, не обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.
8.8.2011, 22:16
Пользователь №: 11862
Ставьте 8 сплитов кассетных и не мучайтесь. зак дал добро на много холода, по вашим расчетам этого холода хватает, так чего себе голову забивать. Другое дело если бы холода не хватало, тогда спор с заком имел бы место. А по поводу размещения это головная боль ТЦ который не сумел обеспечить комфортом арендатора. Арендатор это клиент и служба эксплуатации должна продумать вопрос прокладки и установки.
10.8.2011, 9:47
Пользователь №: 105907
Благодарю всех откликнувшихся за ценные советы,замечания и предложения. В процессе работы заказчик сказал ,что подобранная мной конфигурация системы не верна (Mitsubishi electric наружный блок PUHY-P1000YSHM-A и 10 внутренних кассетных PLFY-P100VBM-E,длина трассы чуть более 50м).Он говорит,что необходимо ставить оборудование фирмы "General".я подобрал по сущ.каталогам след систему - внешний блок AJ270LALH и 8 кассетников AUXA54LALH в торговый зал .Коэф исп. мощности брал 130%. Может ли кто-нибудь оценить правильность подбора оборудования под нагрузку 110кв по холоду ? Вынужден задавать вопросы здесь, тк за советом в данной области просто не к кому больше обратиться.
10.8.2011, 9:59
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Цитата(newb1e @ 10.8.2011, 9:47)  В процессе работы заказчик сказал ,что подобранная мной конфигурация системы не верна подозрительный у Вас заказчик... если он такой "матерый", зачем тогда ему Ваши услуги? не "статистами" ли он Вас держит?
10.8.2011, 10:07
я ,честно говоря,не могу ответить на Ваш вопрос.Всех ньюансов в работе с заказчиком еще не знаю в силу малого опыта работы,но ,мне кажется,что все дело в возможных скидках на оборудование ,деньги с которых,можно пустить на более нужные дела,например,строительство домика в деревне....
Гость_baron_*
10.8.2011, 10:19
Цитата(ОВК @ 10.8.2011, 10:59)  подозрительный у Вас заказчик... если он такой "матерый", зачем тогда ему Ваши услуги? не "статистами" ли он Вас держит? Да просто, по ходу, у него свои бреНдовые предпочтения  Или у него были "советчики", которые насоветовали и холодопроизводительность и бренд. Причем советчики из числа лиц, которым он доверяет, по крайней мере - в этом вопросе. А проектировщик в данном случае ему нужен только как исполнитель его идеи. Такое встречается сплошь и рядом. Ну может и правда, в теме, просто самому считать лень Цитата В процессе работы заказчик сказал ,что подобранная мной конфигурация системы не верна Не неверна, а не нравится заказчику. Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Ну, он платит деньги - имеет право на какие-то свои предпочтения. Цитата( @ 10.8.2011, 11:07)  я ,честно говоря,не могу ответить на Ваш вопрос.Всех ньюансов в работе с заказчиком еще не знаю в силу малого опыта работы,но ,мне кажется,что все дело в возможных скидках на оборудование А вот это, кстати, очень возможный вариант  Мой Вам совет - возьмите с него ТЗ под это самое конкретное оборудование. Ну или отказ от претензий в случае чего. Или еще какую бумажку с подписью. Так надо всегда делать, когда заказчик начинает "вязать руки", чтобы было на что опереться при "разборе полетов".
Сообщение отредактировал baron - 10.8.2011, 10:23
13.8.2011, 5:37
Пользователь №: 47631
интересно увас получается все что предложено прошлый век есть очень хорошего оборудования на российском рынке возможность приминение воздушного. тепло холод. но понорме 200 btu на10 кв меров итого 35-38 тон по холоду это 10-11 никому ненужных сплитов только пазводить грибок и прочии инфекции..
13.8.2011, 7:49
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269
Уважаемый konchak1975, скажите пожалуйста, с какого источника ваша методика и для какого района?
Присоеденяюсь к demon185! Если будет слишком холодно, лишние сплиты превратяться в резервные =)
Гость_euroclimat_*
16.8.2011, 18:30
По опыту, освещение в данных магазинах мощное, соответственно нужно точно расчитать теплопритоки от света, может и 110 кВт будет в самый раз.
3.2.2016, 11:17
Пользователь №: 273403
Цитата(zenat @ 4.8.2011, 14:45)  разве на 10? я думал всегда что эта дельта Т 10 между приточным и удаляемым воздухом Подскажи пожалуйста по какой формуле ты считаешь мощность блока охлаждения
