Чем заменить Sololift? |
3.8.2011, 18:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Сложилась такаяя ситуация: Есть кафе на 2 этаже ТРЦ. Канализацией надо пройти поперек технологических проходов. Слой стяхжки маленький (в стяжке не пройти), выйти на первый этаж не дают, планировки тоже менять не будут. Не обойтись без Sololiftа, однако это как я знаю это не самое лучшее оборудование. Чем можно заменить Sololift? Чтобы избежать обвинений в рекламе прошу писать в личку.
3.8.2011, 19:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Уже даже не смешно (((
3.8.2011, 19:42
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 3.8.2011, 22:37)  Уже даже не смешно ((( а вы как бы сделали если рукомойники и моечные ванны стоят посредине помещения и с 4 сторон проходы?
3.8.2011, 22:50
Пользователь №: 22025
Александр, я долго думал что написать... вам нужно часть зарплаты высылать сюда, в АВОК. На развитие форума так сказать... Даже обидно как-то что человек проработав много лет в проектировании может задавать тут такие вопросы... каждый день...
Сололифт, не сололифт у вас что много вариантов? Первый этаж, изменение планировок или насос... зачем спрашивать то, на что в своем вопросе и отвечаете... Вам аналог Грюнда нужен? Так в сети гляньте, есть ведь...
4.8.2011, 5:12
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.8.2011, 1:50)  Сололифт, не сололифт у вас что много вариантов? Первый этаж, изменение планировок или насос... зачем спрашивать то, на что в своем вопросе и отвечаете... Вам аналог Грюнда нужен? Так в сети гляньте, есть ведь... Хотел узнать мнение тех кто работает на эксплуатации и на монтаже об аналогах Sololifta, по качеству, по обслуживанию и т.п. Я кстати об этом спросих еще в первом сообщении. Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 21:49)  Чем можно заменить Sololift? Чтобы избежать обвинений в рекламе я попросил написать в личку. А про то что у меня всего один вариант остается (изменить планировки, уйти в пол и на 1 этаж нельзя) я и сам понимаю.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.8.2011, 5:16
4.8.2011, 8:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 18:49)  Сложилась такаяя ситуация: Есть кафе на 2 этаже ТРЦ. Канализацией надо пройти поперек технологических проходов. Слой стяхжки маленький (в стяжке не пройти), выйти на первый этаж не дают, планировки тоже менять не будут. Не обойтись без Sololiftа, однако это как я знаю это не самое лучшее оборудование. Чем можно заменить Sololift? Чтобы избежать обвинений в рекламе прошу писать в личку. Есть вариант. Но он очень креативный.  Сдвинуться трапами к наружной стене и пройти по фасаду. В теплоизоляции и красивых коробах.
4.8.2011, 9:00
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 4.8.2011, 11:26)  Есть вариант. Но он очень креативный.  Сдвинуться трапами к наружной стене и пройти по фасаду. В теплоизоляции и красивых коробах. С одной поправкой- придется идти не только по фасаду но и по соседним бутикам (кафе в ТРЦ). Владельцы бутиков будут очень рады появившимся архитектурно-дизайнерским изыскам.
4.8.2011, 9:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 4.8.2011, 9:00)  С одной поправкой- придется идти не только по фасаду но и по соседним бутикам (кафе в ТРЦ). Владельцы бутиков будут очень рады появившимся архитектурно-дизайнерским изыскам.  А кто их спрашивает? Согласуйте с городской архитектурой, замаскируйте под пилястры или колонны в греческом стиле
5.8.2011, 9:09
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Какие подача и напор?
Гость_mortemer_*
5.8.2011, 18:28
кубовый бак в подвале,хоть самодельный,хоть готовый и в него погружной насос,однажды так делал при тех же условиях
5.8.2011, 18:32
супер совет. а если расскажете, как еще и в подвал в данной ситуации попасть, цены вам не будет.
6.8.2011, 3:35
Из: Тюмень
Цитата(mortemer @ 5.8.2011, 21:28)  кубовый бак в подвале,хоть самодельный,хоть готовый и в него погружной насос,однажды так делал при тех же условиях Цитата(Hiro Nakamura @ 5.8.2011, 21:32)  супер совет. а если расскажете, как еще и в подвал в данной ситуации попасть, цены вам не будет. Подвала иам вообще как такового нет-там есть паркинг, где никакого бака мне не дадут установить. Даже если бы я смог пройти туда.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.8.2011, 3:43
7.8.2011, 0:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну тогда предложите заку обыкновенный телепортатор сточных вод.
7.8.2011, 13:11
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Угу, или по вай-фаю стоки передавать...
Гость_mortemer_*
7.8.2011, 17:44
бак можно сделать как колодец или люк и паркингу он мешать не будет,а так ну что,чудес не бывает
7.8.2011, 21:09
и со второго раза внимательно прочитать не получилось... ну бак значит бак...
7.8.2011, 22:59
Пользователь №: 15140
Цитата(Serg Ivanov @ 4.8.2011, 8:26)  Есть вариант. Но он очень креативный.  Сдвинуться трапами к наружной стене и пройти по фасаду. В теплоизоляции и красивых коробах. А под какой СНиП попадает такое решение - наружка или внутрянка? Sololift и его аналоги - устройства для применения в частном жилье, под нагрузки общепита и содержимое его стоков не рассчитанные. alexandrpjatkov, полистайте паспорт или инструкцию по установке и эксплуатации, в части предназначения изделия, - у вас гарантия пропадает слёту и надежда на бесперебойную работу подобных девайсов в обсуждаемых условиях слабая.
8.8.2011, 7:21
Из: Тюмень
Цитата(Гена @ 8.8.2011, 1:59)  А под какой СНиП попадает такое решение - наружка или внутрянка? Sololift и его аналоги - устройства для применения в частном жилье, под нагрузки общепита и содержимое его стоков не рассчитанные. alexandrpjatkov, полистайте паспорт или инструкцию по установке и эксплуатации, в части предназначения изделия, - у вас гарантия пропадает слёту и надежда на бесперебойную работу подобных девайсов в обсуждаемых условиях слабая. вчера нашел у SFA установки Sanicubic 2 Pro, которые предназначены для использования в подобных заведениях Цитата(' date='8.8.2011, 1:59)  это насосная станция со встроенными насосами-измельчителями, которая идеально подходит для отведения от дома всех использованных вод. Подходит также для установки в местах общественного пользования.
8.8.2011, 7:28
Из: Тюмень
Цитата(mortemer @ 7.8.2011, 20:44)  бак можно сделать как колодец или люк и паркингу он мешать не будет,а так ну что,чудес не бывает а каким образом мне выйти с моего этажа если это не дает сделать заказчик? И потом-а как же СНиП 2.04.01-85* Цитата( @ 7.8.2011, 20:44)  Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Разве в данном случае бак не будет отстойником?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2011, 7:30
8.8.2011, 16:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Гена @ 7.8.2011, 22:59)  А под какой СНиП попадает такое решение - наружка или внутрянка?  Внутрянка конечно. Наружная.  У нас в общагах делают. Даже без теплоизоляции работает.
8.8.2011, 20:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2011, 7:21)  вчера нашел установки Sanicubic 2 Pro, которые предназначены для использования в подобных заведениях Уточните с пристрастием у торгового представителя,- будет ли поддерживаться гарантия при использовании этого устройства для откачки сточных вод общепита (читайте технологическая канализация), с учётом написанного чёрным по белому в инструкции: SANICUBIC® Pro создан для откачивания стоков только бытового происхождения. Любое другое применение приводит к аннулированию гарантии.
8.8.2011, 21:22
Да насосы там в принципе ставить нельзя, о каких гарантиях вы говорите? их же ставят чтобы удобно было, по-тихому.
8.8.2011, 21:45
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.8.2011, 0:22)  Да насосы там в принципе ставить нельзя, о каких гарантиях вы говорите? их же ставят чтобы удобно было, по-тихому. Цитата(Hiro Nakamura @ 4.8.2011, 1:50)  Сололифт, не сололифт у вас что много вариантов? Первый этаж, изменение планировок или насос... зачем спрашивать то, на что в своем вопросе и отвечаете... Помоему вы сами себе противоречите.
8.8.2011, 22:11
А по-моему нет.
8.8.2011, 22:58
Из: Мск
Цитата(Гена @ 8.8.2011, 21:59)  SANICUBIC® Pro тот же сололифт только в профиль
9.8.2011, 11:22
Из: Россия-Германия
Есть установки и не для бытового применения. Например DrainLift L или DrainLift M
9.8.2011, 11:29
Из: Тюмень
Цитата(Насосник @ 9.8.2011, 14:22)  Есть установки и не для бытового применения. Например DrainLift L или DrainLift M которые требуют отдельного помещения, а очень часто нет такой возможности.
9.8.2011, 11:41
Из: Россия-Германия
А зачем отдельное помещение?
10.8.2011, 10:19
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Извините, что влезаю. Ситуация следующая:есть ресторан на 60 мест. самотёком стоки отвести проблематично (все производственные помещения находятся в подвале), нужно ставить насосную установку. На К1 принял "Multilift-М", а вот с К3 трудность в том, что температура воды для мойки посуды=65градусов, а данная установка расчитана на температуру 40 градусов и лишь кратковременно 60. Может кому-то попадалась более температуроустойчивая установка?
