> Газовые печи нагрева и прокалочные, Расход газа. Расчет КПД.
Гость_chumm1k_*
сообщение 3.8.2011, 19:34
Столкнулся с проблемой необходимости расчета фактического и нормативного потребления газа газовой печью, а так же расчета КПД самой печи. Счетчиков газа на отдельно на цех не стоит. В принципе, можно примерно раскидать потребление, исходя из показаний счетчика на ГРП на все цеха по давлению газа перед горелками и паспортным данным печей о расходе на одну горелку. Но! Я, допустим посчитаю фактическую выработку тепла при сгорании газа. Как определить количество теплоты , необходимое для нагрева (это школа, расчитать не составит труда) и поддержания температуры(!!!) после установления режима. Есть ли формула для расчета такого колличества теплоты для поддержания температуры внутри печи? Если есть - подскажите где найти ее. Заранее спасибо!
Ответов (1 - 1)
glan5
сообщение 4.8.2011, 7:37
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
В стационарном режиме остаются только потери через наружные ограждения. Если идет нагрев металла, то еще эта статья. Считай любым способом - по усредненным потерям или по теплообмену через температуру наружной стенки или прямыми измерениями. Можно добавить мутные потери на выбивание и излучение через открытые отверстия (проемы). А кпд по времени нагрева и массе садки -достаточно объективно и не пугайся кпд 3-5%
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:40
