> Качество резьбы, на газопроводной трубе
Гость_Богданов1_*
сообщение 4.8.2011, 9:53
Здравствуйте,
Не мог бы мне кто-нибудь опытный помочь: как узнать если резьба, которую мне делают рабочие на газопроводной трубе качественная или нет? У меня такое ощущения, что они халтурят, и не дай Бог случится утечка газа. Как это проверяют знающее люди? Заранее благодарен.
Ответов (1 - 10)
lentyai
сообщение 7.8.2011, 10:13
Пользователь №: 16652
как резьба может быть качественная или некачественная? это просто резьба. если муфты закручиваются значит все нормально
Ernestas
сообщение 7.8.2011, 15:13
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Прикрепленный файл  shablon_rezbovoj.jpg ( 15,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
В помощь
Сообщение отредактировал Ernestas - 7.8.2011, 15:16
Гость_Богданов1_*
сообщение 8.8.2011, 10:03
Насколько я понял от знакомых, если резьба заделана лево, возможна утечка газа! Это правда?
А что это за прибор, как используется?
Ernestas
сообщение 8.8.2011, 10:13
Из: Klaipeda
Сдается мне, что вас просто пугают. )
Чем рабочие нарезают резьбу?
Резьбовые шаблоны
Сообщение отредактировал Ernestas - 8.8.2011, 10:14
vadim999
сообщение 8.8.2011, 10:23
Пользователь №: 15519
Обратите внимание в ссылке на "Класс точности резьбы", откуда:
1. В нормативки на Газовые дела найдите пребования к резьбам - с каким классом должны применяться резьбы.
2. В заказе надо было указать нужный Вам (пребования Газовой доки) класс резьб. (См. ссылку).
3. Каждому классу резьб соответствует и технология изготовления и методы контроля.
4. Кроме указанного в ссылке, существуют и резьбовые калибры - резьбовые пробки для внутр резьб, и резьбовые кольца для наружных. Калибры тоже делаются по классам. Комплект калибров для одной резьбы состоит из двух- проходной калибр, и не проходной. Проходной должен полностью вворачиваться в изготовленную резьбу, а не проходной только на один оборот (макс.). По нынешним временам один комплект резьбовых калибров стоит достаточно. А в принципи, исполнитель должен все это иметь и произвесть выборочную проверку в Вашем присутствии. (Если и фатазирую в последнем, то не шибко сильно rolleyes.gif )
Калибры обеспечивют полную проверку всех размеров, форм и допусков резьбы.
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.8.2011, 10:26
Гость_Богданов1_*
сообщение 8.8.2011, 10:41
Спасибо Vadim999 и Ernestas, у них инструмент Ridgid 600, вроде не убитый) подойдет?
Ernestas
сообщение 8.8.2011, 13:31
Из: Klaipeda
если резьба чистая, без заломов и полного профиля , то - Пойдет )
avtoklav
сообщение 21.8.2013, 11:40
Пользователь №: 202955
А кроме резьбовых калибров, бывают инструменты для контроля резьбы, более доступные?
Assan111
сообщение 22.8.2013, 7:09
Пользователь №: 49289
Штангельциркуль :-)
Измеряем диаметр резьбы наружный и внутренний и шаг резьбы (измеряем ширину 10 витков и делим на 10),
потом сравниваем с ГОСТом.
Грубо, конечно, но явная халтура отбраковывается.
Pivak
сообщение 9.10.2013, 19:32
Пользователь №: 178106
Предложенный инструмент являеться самым точным и доступным
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
